Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2790 • Страница 122 из 140<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 140  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Alexxx480
К сожалению, мне это не помогает)
mpty.png [ 2.84 КБ | Просмотров: 975 ]
Фото: 12
hanekaw писал(а):
2. Вот с процессором хрен знает что, при старте, если в биос зайти всегда есть небольшой разброс частот.
Я бы поменьше поставил частоту и заодно в настройках электропитания проверил мин. макс. состояние процессора чтобы было 100 %, а то мало ли, кстати память сейчас в дефолте с авто таймингами? все напряжения в авто? а если померять во время игры линию 12 В мультиметром то значения в пределах нормы? или уже замерялось?
hanekaw писал(а):
4. Как я понял, отключить телеметрию нвидии? Если так, то попробую. Или просто можно убить процесс с таким названием, если есть?
ну там надо в планировщике заданий удалить, потом заодно и службу отключить.
Еще я бы на всякий случай попробовал другие сата, кот. на другом контроллере. Ну и ведьмак как сказали может быть с проблемами, а вот почему в других старых играх такое это вопрос. В журнале виндовс никаких ошибок не проскакивает случайно? только не COM-сервер. Также можно помониторить hwinfo на ошибки - windows hardware errors. Смарт диска в норме, а если тест чтения запустить провалов нет? диск в режиме AHCI ?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
bernuar писал(а):
а нормальны ли данные результаты?
в простое нормально
St@s1987
Частоту ставил поменьше, в настройках электропитания мин макс состояние проца 100%
Память в разгоне почти до 2000 mhz, тайминги 11-11-11-28 (Все в авто выставлено матерью)
В стоке 1333mhz (9-9-9-24), разгон памяти сбрасывал, да и в принципе сбрасывал настройки биоса, не помогло.
Напряжения пробовал разные, разные настройки LLC.
Замерял линию 12в двумя разными мультиметрами, показывают около 11.8 в ведьмаке.
Телеметрию отключил, не помогло.
Все сата порты попробованы, как и USB порты, так и слоты для видяхи.
windows hardware errors: 0
Диск в режиме ACHI
Журнал виндовс:
jour.jpg [ 364.06 КБ | Просмотров: 943 ]
jour2.png [ 166.22 КБ | Просмотров: 943 ]
jour3.png [ 170.09 КБ | Просмотров: 943 ]
Чтение с провалами :(
vic.png [ 57.76 КБ | Просмотров: 943 ]
vic2.png [ 747.7 КБ | Просмотров: 943 ]
Фото: 12
hanekaw хоть и из под винды запускать тест конечно не очень, но вообще есть возможность с другим диском проверить? и диск этот один как я понял? винда нормально загружается, проги открываются нормально?
St@s1987
С другим диском нет возможности проверить, диск один, винда нормально загружается, все программы нормально работают.
Поковырял прогой схему электропитания, во время простого передвижения стало меньше фризить при таких настройках, как на скрине, но в диспетчере теперь любой процесс как будто на 100% грузит процессор, при этом всё окей, никаких фризов в самой системе нет.
Если сбросить настройки схемы электропитания фризы возвращаются, ну и в диспетчере всё становится окей.
powe1.png [ 67.47 КБ | Просмотров: 904 ]
power2.png [ 70.48 КБ | Просмотров: 904 ]
disp.png [ 74.28 КБ | Просмотров: 904 ]
Фото: 12
hanekaw а откуда брались эти настройки? с каких то статей?
Нет, выставлял сам, исходя из описания настроек.
Фото: 12
hanekaw тогда может стоит покрутить эти пороги раз идет такая загрузка процессора, еще не совсем пойму парковка ядер отключена?
St@s1987 Парковка отключена, буду ещё мучаться с этими параметрами, может что-то и выйдет, при перемещении однозначно реже стало фризить, но вот в бою проскакивают фризы при ударах/отрубании конечностей. Ну и "стандартные" фризы на подъеме к бандитам и призраке не исчезли.
Фото: 12
hanekaw в других играх тоже бы проверить в частности в хл2.
hanekaw писал(а):
St@s1987
Ты пункт 3 поставил 0 от сети,а надо 100,как от батареи.Проц "типо 100% грузит" это из-за 25 пункта.ты поставил отключить состояние простоя,тем самым больше ест электричество и температура проца примерно на 5 градусов повышается,ну и вентилятор .
kiberman
вечер добрый.
поставил обнову 264 на винду 10.. показания вроде получше стали. только вот nvidia драйвер малость шалит.
есть ли смысл тусовать дрова ?, до этого стояли 388.31 картина похожая была .
два таймера из шапки выкл.
мельдоний и спектр через утилиту тоже выкл.
Последний раз редактировалось krasnov77 23.07.2019 20:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Продавец
запущена требовательная игра (R6), obs трансляция 720"60fps 3500битрейт, браузер, ts3
как-то так
Фото: 210
krasnov77 писал(а):
вечер добрый.
Утро доброе, 267 патч уже вышел.
Это не шалит имхо, текущая куррент у вас очень низкая и хорошая и dxgkrnl модуль в том числе не оверхэдил
431.60 мне лично нравятся - откатываться на старые точно не буду-и вам не рекомендую- у них не плохой буст в играх на ue4 движке.,заметный глазу и великолепная субъективно "плавность".
По вашим значениям за эту минуту и модуля nvlddkmk.dll- что-то могло подёргать драйвер- скорее всего работа энергосберегающих драйвера, если стоит оптимальный в панели
Попробуйте поставить режим макс. производительности видеодрайверу и после перезагрузки перемерить. Обратите внимание на вкладки Процессы и драйверы- и счётчик обращения к виртуальным страницам 300+ (Hard Page)- в момент замера какое-то приложение проявляло активность- гляньте что это, и устраните- перемерьте. Обычно это Защитник виндовс.
Если нужно детально более углубленно посмотреть чем занято цпу, гпу, - каков dpc/irs. Вот Windows 10 #16381443
Выбираете для трассировки Цпу ресурс, Гпу и дисковую активность и проводите анализ.
kiberman писал(а):
kiberman
спасибо за рекомендации. обязательно попробую.
Фото: 3
Приветствую комрады. С неделю назад начала не плохо так фризить в игре ironsight, а иногда и на рабочем столе курсор мыши. Пол дня убил своего выходного так и не нашел причины. Драйвера последние и на чипсет и на видюшку.
Screenshot_3.jpg [ 204.15 КБ | Просмотров: 546 ]
Screenshot_4.jpg [ 333.1 КБ | Просмотров: 546 ]
Screenshot_5.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 539 ]
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Последний раз редактировалось eRzZz 25.07.2019 16:50, всего редактировалось 1 раз.
eRzZz писал(а):
eRzZz
какая сборка винды ?
Фото: 3
krasnov77 267 пока еще не приходило)
Screenshot_5.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 538 ]
Фото: 210
Он может и не прийти-либо в августе что-то выше 267-ого, потому-что в релиз превью ветке. Патч включает в себя фиксы ядра и высокой задержки.
Скачайте скрипт updateOS_18362.267_cuml_amd64 с вэб странички https://uup.rg-adguard.net
Выберите опции как на скриншоте.
43980
Сайт этот вэб оболочка для удобной работы с uup платформой от Майкрософт https://blogs.windows.com/russia/2017/0 ... tform-uup/
Все обновления качаются с офф серверов- безопасны и легитимны.
Запустите скрипт от админа-он выкачет с серверов майков KB4505903(267) и KB4508433(обновление стэка), дождитесь когда поставит первое обновление и попросит перезагрузку- нажмите N, что-бы скрипт поставил сразу обновление стэка KB4508433. Потом после запроса на перезагрузку в скрипте - Нет и когда система попросит её- выполните. Пройдет обычное обнова куммулятивом.
После перезагрузки проверьте хранилище на повреждения.
При активном подключении к сети:
в сmd от администратора - DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth проверяем хранилище.
Если повреждено, восстанавливаем
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
потом после восстановления, рестарт и sfc /scannow для проверки - все повреждения ос уберет.
Потом можно возвращаться к вашему вопросу.
Последний раз редактировалось kiberman 26.07.2019 2:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Вообщем купил новый монитор BenQ 144hz и дело оказалось не в мониторе, на нем все также... возил комп на дачу, аналогично все... Короче потратив уже уйму времени и примерно 50тыс руб так и не решил свою проблему (. Может и правда что-то с процессором, как вообще ведет себя "деграднувший" процессор? Нигде не нашел какие при этом могут быть симптомы.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv и гости: 4
Лаборатория
