Куратор(ы):   eLfiK
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2420 • Страница 4 из 121<  1  2  3  4  5  6  7 ... 121  >
Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программой Latency Monitor нужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке,
не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы.
Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Презентация NVIDIA (на англ.) о проблемах статтеров, фризов и лагов (терминология, описание и причины возникновения)
Последний раз редактировалось iG0Lka 07.02.2018 15:48, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 147
MagicHero писал(а):
все перечитал и ничего не было конкрент сказано. НО зато какие громкие заявления
Какие данные вас интересуют? Как настроить на минималку? есть Гайд на гуру3д,мне лень расписывать тут целая простыня будет. Могу в личку гайд набросать -пишите.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Olegdjus писал(а):
продолжай свой троллинг
да не троллит - раздосадован работой сли и ищет решение.
kiberman щас люди напишут что и нет никакой проблемы! отлично же играет! подумаешь на нвидиа форуме 80 страниц жалоб и на оверклокерс 140!
I7 7700k 5000Mhz Z270 MAXIMUS HERO IX.GTX 1080 ti +sli GTX1070 Palit 2126\9800(Fire strike ultra 9800)4к IPS+165гц 2k
Пруф www.3dmark.com/3dm/15996297
У меня sli-я пока проблемы не нашел, играл себе и играл, тестил. Количество игр, запущенных на 2 way sli gtx1070, могу назвать внушительным. И ничего. А Alzov изначально рассказывал как крут слай и как он ТХР рвет, как паскаль крут, теперь у него весь паскаль фризит, причем дело не в sli, ибо он перетестил 1060, 1070 и 1080, и все жутко фризят. Сейчас на одиночных картах, как оказывается
Alzov писал(а):
Значит проблема в СЛИ, на одиночной карте более менее!
Ранее(мне лень искать с телефона) найдете сообщение, что дело 100% не в sli.
Olegdjus Вообщем я так понимаю проблема в основном на СЛИ связках и материнских платах ASUS где в биосе нельзя отключить HPET и он по умолчанию включен. На других мат платах и одиночных картах проблемы нет.
Для чистоты эксперимента прошу запустить всех программу WinTimerTester_1.1 и сказать сколько у них мегагерц стоит таймер. на асусе где HPET не отключается или 24мгц или 3.4
Вот ссылка на программу.
http://rgho.st/8PwpxXBRG
Пишите результат и вашу материнскую плату.
Добавлено спустя 56 секунд:
Olegdjus Ну это нормально, что человек тестирует сотни вариантов, и вначале думает, что дело не в СЛИ, а потом убеждается в обратном и так и пишет? или я должен был на своем стоять до конца? и говорить что все супер и дело не в сли? ПОменять свое мнение после кропотливой работы это нормально
Фото: 147
Azlov
На оверклокерс люди наши заметно подкованее в массе тут 99%,там просят разрабы логи прислать и тишина. А вопли это не факты.
Фикс на паскалях касался работы оптимального режима,и высокого dpc на мониторах с высокой частотой обновления и проблему на интерфейсах.
Уже не раз говорилось что на слай надо хорошие цпу котлы ставить,задержка -отражение работы цпу и платформы,и если где-то застряло-это где то узко- или не настроенно энергосбережение. Такое постоянно.
Поиск фризов не с монитора задержек начинается,это вспомогательный инструмент для настройки и диагностики.
Так же на данный момент использую программу TimerResolution, которая даже в SLI снижает задержку и убирает фризы!!! прошу занести ссылку на эту программу в FAQ по ветке паскалей, можно написать, что у тех у кого дергается\фризит картинка можно попробовать программу, запускать в фоне перед игрой, ставить таймер 0.5 мс!!
Те ребята кто мне в личку сейчас пишет! всем ответить не могу! попробуйте вот эту программу.
http://rgho.st/7bzwgY6PP
Запускаете до запуска игры ставите кнопку максимум 0.5мс и начинаете играть. драйвера на макс производительность, энергосбережения процессора итд выключить. левые устройства в биосе выключить, всякие USB 3.1 если они не нужны. после этого прошу отписаться в этой теме!! так же прошу запустить програму wintimer по ссылке выше и написать какой у вас таймер стоит
Фото: 147
Alzov писал(а):
3.4
3.4 Это не Hpet timer.
kiberman дело не в процессоре. в СЛИ режим вывода картинки меняется. вот сейчас отключил сли, нажимаешь альтаб, мгновенно переключается из игры на раб стол. а с включенным сли при альтабе 2-3 секунды черный экран, как если разное разреение выставить в игре и на рабочем столе. но оно одинаковое.какие-то баги сли
kiberman у меня аппаратно HPET не выключается вот нашел в инете.
TSC+LAPICs Low performance (slow timers + syncing) = 2.76MHz
LAPICs low performance (slow timer - no syncing) = 3.5Mhz
TSC+HPET medium performance (slow and fast timer + syncing) = 3.8Mhz
HPET high performance (fast timer - no syncing) = 14.3MHz
а если включить в винде командной HPET у меня показывает 24MHZ но в играх в сли ФПС падает и лаги начинаются еще сильнее
Alzov
http://www.probios.ru/options/resource/hpet/hpet.html
Код:
HPET
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Дает возможность задействовать высокоточный таймер HPET (High Precision Event Timer) вместо стандартных часов реального времени. Основное преимущество от этого получают мультимедийные приложения и программы, обрабатывающие поступающие данные в реальном времени. Программная поддержка этого таймера появилсь в Windows Vista, более раннние версии Windows не способны корректно работать с данным устройством. Так что, если у вас установлена Windows Vista, есть смысл включить эту опцию (Enabled), во всех остальных случаях она должна быть выключена (Disabled).
в общем данную фичу отключать со времен вин виста не рекомендуется, наоборот должна быть задействована.
Фото: 147
Если вы это понимаете почему ищете задержку,она при таком поведении-будет.
Hpet у вас да-же если его явно нет или включен в биосе,под 10-кой на интел платформе там будет Tsc или его разновидность-ядро ос само знает что лучше выставить. Сейчас не 95ый год.
В 10 ке друзья,не рекомендую вам трогать таймеры-ось сделает это лучше чем мы.
Последний раз редактировалось kiberman 19.12.2016 22:46, всего редактировалось 1 раз.
antiOVER у меня с HPET фпс проседает с 300 до 140 фризы лаги
Добавлено спустя 43 секунды:
kiberman у меня таймер LAPICs low performance . как мне включить TSC+HPET medium performance ???
Alzov
отключил сейчас в биос HPET - значения идентичны, что на скрине на предстр. с включенным.
вбросище
на 5-ой минуте гта, статтеры, хотя фпс зашкваливает.
Фото: 147
ровно 3.5? не 3.4?
Режимы зависят от платформы и ядра ос,ключь useplatformclock вы удалили после того как в ос выставили hpet?
По умолчанию у вас выставлен в оптимальный. Проверьте запись в загрузчике,и если там её нет-рекомендую вам не ковырять. Лучше не будет.
У вас уже был tsc+hpet на 24 мгц
Последний раз редактировалось kiberman 19.12.2016 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Slimchanskiy ВОООООООООТ про это я и говорю!! а посмотри как на радеоне плавно все и гладко!!
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
kiberman useplatformclock удалил. хочу проверить режим TSC+HPET в котором 3.8мгц. уменя сейчас 3.4мгц LAPICs
Добавлено спустя 34 секунды:
kiberman на HPET 24 мгц лагодром, фризы и задержки еще выше даже на одной карте
Alzov прокликал остальные тесты, там все нормально. Можно скинуть на косяк рендера, а можно и на проблему с всинком (который отключен), потому что в пике фризов там аж картинка рвется.
сразу первый тест показывает обратное. внимательно следи за амд. картинка дерганая, микрофризы заметны.
в батле там натуральные дропы, а в случае с гта 5 фпс держится ровно.
Фото: 147
Вы не поставите зависит от цпу и платформы,тем более если вы говорите что Hpet у вас в биосе включен,была бы схема 3.8 - выбирает ядро оптимально возможностям цпу,+платформа.
Опции же нет в биосе?. Если уж хочется расковырять. Купите программатор для страховки, возьмите дамп биоса со своей платы и попробуйте разлочить скрытые настройки. Есть софт и утилиты. У меня у самого есть такое желание,но пока программатора нет под рукой.
Последний раз редактировалось kiberman 19.12.2016 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bloodjkee, pepper1985 и гости: 2
Лаборатория
