Обсуждение проблем ОС и оборудования: задержка реакции системы (latency), микроcтаттер, инпутлаг, фризы.
Перед тем как задавать вопросы, просьба прочитать FAQ
Осуществлять мониторинг программойLatency Monitorнужно в течение 1 минуты, в состоянии простоя системы т.е. без дисковой, сетевой активности, и любой другой, с выключенным ав и приложениями в трее и автозагрузке, не раньше чем через 2 минуты после загрузки системы. Не двигаем мышку и не используем клавиатуру в момент измерений. Потом остановка и скриншот.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
premial писал(а):
Ведь на других видеокартах задержки вообще не поднимаются что в полноэкранном режиме что в оконном.
Моя версия происходящего: паскали проектировали под последний на тот момонт wddm, который с тогда уже пытается уйти от старого монопольного полноэкранного режима в более удобный для многозадачности оконный, развёрнутый на весь экран. Попробуйте и плеер и игры не полноэкранить, а растягивать на полный экран и проверьте моё предположение. Может это решит вашу проблему. Мою - точно нет, т.к. я играю только в 3дстерео, а он работает только в чистом полноэкране.
Мою проблему это тоже не решит (т.к. RusTv Player не растягивается), но что-то подсказывает, что вы правы. Потому, что в оконном режиме задержки не повышаются, а в полноэкранном сразу вырастают до красных значений. Так же заметил, что при запуске игр в полноэкранном режиме появляются критические задержки, а на других видеокартах нет. Так в чем профит от этого нового wddm? И разве он должен предполагать увеличение задержек?
Последний раз редактировалось premial 31.08.2017 3:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Agiliter писал(а):
Готово. Это конечно достаточно распространённая проблема, но если бы всё было как вы описываете, то проблема была бы вообще у всех.
Посмотрел. Вы уверены, что качество игровых настроек под ваш ПК и под гораздо более мощные, а также размер диапазона скачков фпс у вас и у упомянутых других будут сопоставимы? Или хотя бы, чтобы эта разница у вас начала бросаться в глаза (стали её замечать)? Ведь ни для кого не секрет, что "перед феррари деревья чаще выскакивают на дорогу, чем перед Нивой".
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Я проверял конкретно DPC Latency в указанных режимах. оно никак не меняется. А главное каким это образом объясняет наличие проблем при элементарном воспроизведении видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
123GooDy321 писал(а):
но проблему с ватным прицелом так и не решило, вроде по ощущением чуть лучше, но до идеала далеко !!!
в каких играх-то проблемы? по описанию из прошлых постов проблема в крайсисе с недогрузом видяха, так это проблема конкретного движка и слабого проца для этой карты(это актуально для многих свежих, и не только, игр).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 32
у меня звук щелкает рандомно и в видеоплере идущем в окошке или фоне или в браузере, 1060 3gb продал, на третьем паскале попробовал - та же фигня, т.е. что на 1060, что на 1080ти (2штуки по одной и в SLI) одно и то же, так что явно это не полноэкранная проблема, проблема сочетания железа и паскаля. стоит паскаль заменить на любую др видяху или встройку трабла исчезает, возможно она решилась бы если бы нвидиа+интел вместе поработали бы над ней, но никто не будет тратить бабло на исправления косяков со старым железом, у большинства у кого траблы оно не первой свежести. жду кофе+z390 (или райзен если кофе будет дорогой какой) и сруливаю, думаю там все будет ок.
Я не пытался сказать, что это чисто полноэкранная проблема. Дело в том, как новый wddm и поддерживающие его устройства общаются друг с другом и с виндой. И, как раз, сочетание поддерживающих свежую схему wddm (новых) и не поддерживающих (старых) устройств, наверняка и порождает проблемы.
Crysis (работает ~1.5 ядра), Crysis Warhead (работает ~1.5 ядра) - ватный курсор при любых разрешениях (хоть фпс 60+ всегда) Crysis 2 (работает ~4 ядра)- ватный курсор, и чем больше разрешение через DSR вата только увеличивается (ну впринципе для DSR 4x это ещё можно объяснить так как там фпс всё-таки плавает и до 50, но разницы что 50 что 100 на глаз не ощущается, как будто всегда меньше 60) !!! Вообщем для меня загадка !!!
Да, похоже всё же процессорная зависимость в старых играх, но просто я не пойму почему вата (фпс то далеко за 60), почему не фризы, я всегда думал если чего-то не хватает, должно фризить, лагать, а тут всё вроде плавно, но вата !!!
Abzu прошёл полностью - вроде всё ок, но там скорость и не нужна ибо не шутер !!
Crysis 3 вчера часок побегал - тоже вроде норма !!
Буду дальше наблюдать, после Crysis 3, думаю перепройти полностью всю серию Батлы посмотреть что там творится !!!
Может и вправду проблемы с конкретным движком (CRY Engine и его однопоточностью в старых итерациях) и я даром гоню на видюху и высокая латентность тут ни причём, вообщем надо разбираться !!!
Если б кто-то попробовал данные игры с Паскаликом, будут ли наблюдаться такие глюки !!!
@lex_$k8*Er писал(а):
Какие устройства, кроме видеоадептеров, используют WDDM (Windows display driver model)?
Затрудняюсь пока сказать. Но может быть в вддм планировщик какой-хитрый появился, виртуализирующий и сам распределяющий для приложений ресурсы видеокарты, а без него напрямую было быстрее и проще. Но это опять догадки, коих много начесать в затылке можно...
Вообще в винде действительно есть тысяча и один "планировщик" всего подряд. И даже есть что-то занимающееся мультимедиа, но я что-то запамятовал как его зовут.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Вот же он. Его вроде даже можно отключить если немного потанцевать с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
Ребята, извиняюсь если чуток не по теме. Но косвенная связь всё же есть.
У меня включаеться после каждоой перезагрузки HPET. Главное, на омент установки ОС был норм таймер 4.39. В шутерах реально не комфортно когда появляется HPET. Задалбывает каждый раз писать в bcdedit отключение, перезагружать и так по новой. Каждое включение\перезагрузку. Как заставить ОС не включать HPET?!?!? В уефи его изначально нет(асус).
В биосе HPET настройка хоть какая то есть? Нет там такого, только что мануал глянул... Читал я как то недавно американских товарищей, кто пишет пишет что у него лаги пропали в каких то определённых играх, у других на оборот... У себя включал и на удивление в FSU получил + 300 кукурузки, до сих пор включено... особой разницы не заметил. Если копнуть глубже то эта настойка для серверов связанная с синхронизацией времени, на сайте майкрософта об этом написано. Народ там целые исследования проводил со всякими тестами. устал я свой комп перезагружать, та ну его....
COЛb писал(а):
Как уже выше писали в планировщике всё делается... Или просто отключить в диспетчере устройств таймер
1. Вы что, думаете не пробовал? первым делом в устройствах. Да только пофигу. в устройствах отключен, а таймер работает! Любые проверки показывают его работу. 2. У асуса почему "проблемы", да потому, что как-раз на многих платах его нет в биосе. Это как-раз мой случай. Поэтому на асус и грешат часто в плане HPET. То, что у вас есть -как раз исключение. Приходится каждый раз проделывать загрузка-отключение-перезагрузка. ЧТо задалбывает... ЧТо интересно. на момент установки ОС, был нормальный 4.39! В течении нескольких дней. Ничего не менял\не включал. Смотрю, на днях, поменялся сам на HPET. И хоть убей, не запоминает команды bcdedit в powershell при следующем включении HPET снова включён о_0.
