Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 2 из 5<  1  2  3  4  5  >
просто на сайте написано что у него подставка HAS вот и стало интересно
Фото: 5
На русском http://www.samsung.ru/products/computer ... cification написано как есть на самом деле, Варианты подставок - Простая, может для немцев и тд они и шарнирной не жалеют :)
Добавлено спустя 9 минут, 27 секунд
Гдето я читал, что есть 2 комплектации, первая с простой подставкой, вторая с шарнирной, отдельно покупается vesa-75 для стены. Сам корпус монитора одинаковый, подходят обе подставки и настенный крепеж.
Добавлено спустя 1 час, 17 минут, 11 секунд
В полной темноте слегка заметны засветы по всем четырем сторонам при просмотре видео, но только на темных сценах, на светлых моник сам себя подсвечивает :)
Была возможность взять 960BF, не жалею, что не взял. На нем нет кнопок, продолжение бескнопочной серии. Софт для настройки MagicTune очень тормознутый и глючный, кнопки рулят. Всего 6 кнопок, первая включает основное меню, вторая по меню вниз, по параметрам влево и навигация по списку предустановленных настроек текст, интернет, кино и тд, третья по меню вверх, по параметрам вправо и вызов шкалы яркость, четвертая - по меню работает как enter, вне меню переключение между аналоговым и цифровым входами, остается авто, по цифре не работает, и выключение. Намного удобнее програмного софта.
тестирование монитора 940 http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... tors/17963
Фото: 5
В теме про 930Bf писали, что с включенным MagicColor невозможно работать. Так оно и есть, но если не использовать предустановки, а самостоятельно откалибровать насыщенность и яркость, то по цветам не уступает CRT. Неудобно только, что при смене разрешения опция отключается, и нужно опять лезть в меню включать. Похоже на опцию HighLight в ящиках 757NF и 959NF.
а как обстоят дела с волнами на однородных тонах, особенно на сером?
Фото: 5
Волн в смысле помех пока не замечал, а смазы как раз на сером самые заметные.
а как обстоят дела с битыми точками, писком при снижений яркости меньше 60 и меньше 20 ?
Фото: 5
Писка при любых настройках, сменах разрешений и тд нет, возможно установлен другой с 930бф бп. Посмотрев тесты, можно сделать вывод, что 930, 940, 960 бф это 3 разных монитора, различия не только в дате выпуска и внешнем виде. Насчет точек, он работает неделю, пока нет :)
а сборка китай?
Фото: 5
Малайзия :)
а кто то ещё есть владелец данного монитора? могут поделиться впечатлениями
Прикупил 940 BF. Впечатления пока хорошие. Что касается белого шлейфа за dxdiag, то он у меня был и на старом ЭЛТ мониторе. Пока осваиваю технику. Взял его как алтернативу Вью Соник VX922, так как тот был в единественном экземпляре и с битыми пиксел-ми. Проблем в виде шлейфа не замечал. Краски не хуже чем на ЭЛТ (ИМХО), специально поставил Фар Край, офигеть. С включенной функцией Майджик Брайт играть красиво, работать невозможно, приходится отключать. Фото выглядит нормально, хотя я не спец. В общем и целом я есть довольный :D
ага вот уже на соседнем форуме начинаеться нытьё, которое очень похоже на 930БФ серию
Купил 940 BF (за 12.300). Вроде все нормально, только убивает отсутствие ругулировки монитора "по высоте".
Приобрел монитор 940BF. До него являлся обладателем 713N. Прогресс на лицо: улучшены вертикальные угла- теперь смотря, лежа с дивана не видно затемнения верхней области экрана. Присутствуют небольшие засветы сверху и снизу, но они никак не мешают.Монитор использую для игр и просмотра фильмов. Сборка -Китай. Вообщем я доволен своей покупкой, смело покупайте=) .
Я где-то около 2 недель назад купил свой моник, хороший монитор, битых пикселей нет, за мышью действительно прислеживается белый шлейф,если приглядываться. В играх,фильмах всё хорошо.И границы заливки здесь хорошие, но на ЭЛТ мониторах лучше. Есть некоторые картинки, где на моём старом монике они без границ передаются, а на этом видно чуть-чуть грубоватые переходы.Даже незнаю это хуже или нет?:spy:
Вообще, когда устанавливаешь драйвы от моника остаётся выбор только 60Гц(без драйвов 75Гц), Если всё равно выставить 75Гц и в Paint'e залить серым фоном, то слабо видны волны. Орять же это не недостаток, так и должно быть, ведь оптимальное для моников по DVI-60ГЦ. Видимо для D-Sub-75Гц. И это будет присущно для всех LCD мониторов. Просто не все проверяют, а если проверят на какой-нибудь модели при 75Гц,начинают гнаить. Потом у пользователей появляется плохое(ложное) впечатление.Насчёт подставки, если не устраивает простая, можно купить шарнирную(Pivot)!
ИГРЫ:Например ИЛ2-Штурмовик,когда летишь и видишь своих союзников(над ними надписи есть), то за этими надписями тянется ярко-бирюзовый шлейф, помогает только отключениt RTA в монике.(Белый шлейф пропадает, появляется совсем мальнкое смазывание, но куда приятнее смотреть на типа antialiasing, чем на белый шлейф ) Молодцы, хоть догодались сделать ф-ию "отключить". Игал в Prey всё классно, чёрный отличный, никаких смазов.
P.S/NOTE-И ещё вот Я заметил и понял вообще досконально зачем нужна вертикальная синхронизация.До этого у меня стоял CRT Sams 755DFX, когда в играх включал "эту" фичу ничего особого не замечал, кроме как падения производительности. Когда тестил игры с "этим" моником(вернее LCD технологию), то видно как картинка чуть-разрываеться при движениях и т.д., когда включаешь синхронизацию, разрывы пропадают. Это больше для LCD подходит,чем для CRT мониторов.Получается,что LCD и на видюху тоже бьёт -) (ого как расписал:)
Согласен, с Прей все ОК. Однако погамился в HL2 Episode 1 и понял, наконец, о чем говорит народ, упоминая о смазываниях. В темной комнате, где лежит оставленный тобой трупяшник, начинаешь двигаться, и вокруг ног этой жертвы появляется едва заметное свечение. Если комната светлая, то заметить этот шлейф практически невозможно. Тоже происходит, если смотришь по сторонам стоя перед дверным проемом. Шлейф слегка виден. А что касается Прей, то смазывание было замечено 1 раз. Когда в очередной раз идешь к деду-умнику, и если посмотреть на солнце и повертеться, то вокруг него появляются эти самые смазы.
Благодаря тебе, я тоже :D Хотя мое ИМХО, картинка становится хуже (а может это мне кажется), и тормоза появляюся.
Leap Ahead™
Взамен почившего в бозе вьюсоника взял 931BF...
Что могу сказать - контраст и цвета вполне для TN. Градиенты четкие, без лесниц, белы наконец-то белый, а не синий.
Черный... Так себе, лучше чем на многих ТН-ках, но пригрывает LG 1970HR.
Лампы не видно, что заметный плюс, засветка нормальная, особых гало нет.
Overdrive - ужас, как и на всех самсунгах, когда они уже научатся его делать... Белый след видно даже при сравнительно медленных движениях.
Углы обзора - горизонтальные более-менее, вертикальные - плохо.
Динамик контраст - ИМХО странная вещь, в фильмах вроде ниче выглядит, но лучше отключать :).
Вывод - для быстрых и дешевых мониторов - нормально. Нужен быстрый и дорогой - VX922 намного более качественный Overdrive, VP930 лучше цветопередача и углы.
Мои высказывания не являются официальной позицией компании Intel Corp
iron3k
Я недели три как приобрел этот моник (931BF) и могу смело утверждать, что никаких проблем с овердрайвом на нем не заметно (правда мой мон месяц назад собран, мож новая ревизия какая?). Однако в темных сценах засветки по всем четырем сторонам видны очень заметно, лампы как-то неудачно расположены, что ли... Это - единственный недостаток. По сравнению с 8мс TN матрицами 2мс реально выигрывают на глаз (даже от курсора шлейфа не видно, тем более в тесте D3D).
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
подскажите как 931 подключенить по DVI выходу, а то пришлось включать через переходник как на был включен старый CRT монитор? И еще вопрос - кто какие выставляет контрастноть и яркость и др. настройки?
Сейчас этот форум просматривают: Lacinfovil и гости: 5
Лаборатория
