Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1032 • Страница 52 из 52<  1 ... 48  49  50  51  52
друзья, приобрёл монитор BenQ EW2770QZ воткнул через HDMI (который шёл в комплекте) в мамку asus p8h77-v, максимальное разрешение, которое удалось добыть 1920x1080, подтвердите мои догадки,.....мамка не поддерживает разрешение 2К и нужна видеокарта или есть варианты??
Нужен DP.
Abdalla писал(а):
Нужен DP.
а если чуть подробнее? Просто это мой первый монитор с разрешением 2к, я так понял DP, это DisplayPort, а в чём его преимущество перед HDMI?
Разрешение более высокое держит.
Разрешение более высокое держит.[/quote]
положил глаз на продукцию vention с алика, планирую закупиться кабелями этого бренда на всю технику, может кто в курсе как качество или есть что-то лучше пусть и дороже в пределах разумного??
Друзья я всё с тем же BenQ EW2770QZ, монитор огонь, углы обзора огонь, вечером невозможно без режима ночной использовать, кинчики огонь. Проблема с разрешением (через hdmi выдавало 1920x1080 вместо 2к разрешения) решилась координальным образом заменил материнку Asus P8Z77-V (1155 сокет) на z270 AsRock(1151 сокет), с GTX 1080 от Gigabyte, соответственно воткнул тот же hdmi что был в видюшку и так же осталось 1920x1080,....через пару дней свыкся с мыслью, что надо заказывать DP с алика, но понадобилось переставить windows 10, переставил и разрешение стало мелкое и непривычное 2k !! ещё пару дней ушло на привыкание,.....да получилось не бюджетно, но оно того стоило, по случаю на распродаже steam накупил игр, что я пропустил за последние 10 лет аж на целых 100 долларов (впервые вообще игры покупал, уже 35 лет почти мне), в общем одни эмоции и впечатления))
Столкнулся с небольшой проблемой, в монитор 60hz ips, повторюсь BenQ EW2770QZ, разогнал его до 70hz (если выставлять 75 почему-то изображение становится чуть размытым, ну не суть),....так вот поставил fallout 4, выставил естественно в настройках всё на ультрах, зашёл в игру там ограничение в 60 фпс, ну я думаю негоже с GTX 1080 так играть, надо бы разблокировать фпс, сделал, зашёл в игру, кадров заметно прибавилось, но при поворотах появились разрывы изображения, я загуглил из-за того, что монитор не успевает за фпс, та же ситуёвина в GS GO,.....можно ли что-то в настройках nvidia поковырять, что бы фпс остались максимальными, больше 100, а разрывы в изображении при резких поворотах убрались и картинка стала поплавнее, когда ставлю вертикальную синхронизацию в настройках nvidia драйвера фпс в fallout 4 падает ровно до 70mhz. Печаль-тоска, хотелось бы побольше особенно в CS GO (аналогично, либо 200 фпс и разрывы, либо при включении синхронизации вертикальной (адаптивно) становится вообще ровно 60 несмотря на разгон монитора до 70).
день добрый, не скажу что я спец в этом, но можно в драйверах поставить "быструю синхронизацию" картинка получше будет ну или "адаптивную") А вообще смысла нет в этом, физически там все те же 60 Гц, 70 в вашем случае!
i7-6700\212EVO+TY-141\Maximus VIII\DDR4 16Gb 2x8 2666Mhz\SSD240Gb+256Gb\WDRed 1Tb+2Tb\MSI 1080 Ti Gaming X\Fractal Xl R2\Creative X-Fi\TPG 750W
в продолжении темы эксплуатация монитора, имеется BenQ EW2770QZ, очень нравится ips, но не нравится, что ресурс gtx1080 простаивает, в плане fps подумываю взять монитор 144hz так же 27 дюймов и подвесить оба монитора на двойной настенный кронштейн,........кто имеет опыт эксплуатации, возможно ли двигать кронштейн, что бы один из мониторов становился прямо перед глазами, а не сбоку, что бы играя не сворачивать шею и второй монитор можно было выключить, убрать чуть в сторону. Ещё немаловажно, что стол Фредде ИКЕА, может у кого есть подобные решения, кто как справляется если можно крепите фото
Доброго времени!
Вопрос для пользователей монитора ASUS Mg279q
Подскажите пожалуйста оптимальные настройки для всех режимов для данного монитора
(может у кого есть откалиброванные цветовые профили если не затруднит поделитесь пожалуйста)
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Есть два монитора ACER ET271bi, 27', FullHD. При подключении через видеокарту Palit GTX 1060 JetStream появляется проблема при перемещении окон - второй монитор постоянно смещает это окно ниже, чем должно быть, вот фото:
Фото мониторов
Правый монитор подключен через HDMI, левый - с помощью переходника HDMI - DVI (на видеокарте 1 HDMI, 1 DVI и 3 DisplayPort). Но если я подключаю правый монитор к интегрированной видеокарте на материнской плате, то проблема исчезает.
В чём может быть проблема?
И ещё вопрос: это вообще нормально, что два одинаковых монитора показывают изображение по-разному? Правый изначально очень желтил, и я уже пару дней мучаюсь с тем, чтобы их настроить, но пока не удаётся добиться идентичности цветов.
Фото: 24
Подскажите, где можно (и можно ли) найти такую (или похожую) ножку для монитора:
Благодарю.
Бывает...
не подскажете с новым монитором benq xl2430t во время игры сбрасывается яркость на минимум (яркость в панели нвидиа), приходится нажимать alt+tab, потом возвращаться в игру. происходит это очень часто не знаю что делать
Лаборатория
