Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 883 • Страница 3 из 45<  1  2  3  4  5  6 ... 45  >
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Lg! Не только можно, но и нужно. Кабель DVI-I в такой монитор часто можно и не воткнуть.
Ну почему никто неответил :(
Я взял монитор LG 1730S c интерфейсом d-sub (наслушался мнений что разницы нет).
Так вот цвета меня полностью устраивают, но неустраивает замыливание мелкого текста(будто в винде поставлено сглаживание экранных шрифтов). До этого юзал LG 1510s d-sub, при первом включении были тени от букв, но при помощи настроек удалось
ликвидировать этот эффект и сделать изображение чётким.
В новом монике LG 1730S настройки помогли, но всё равно мылит.
Вопрос: Стоит ли менять этот моник на другой с dvi интерфейсом???
Может этот эффект пройти при подключении данного моника к GF FX5900XT (сейчас GF 2mx400)???
скайп RINDIG1
RINDIG писал(а):
...Может этот эффект пройти при подключении данного моника к GF FX5900XT (сейчас GF 2mx400)???
Может быть... однако, сейчас у тебя наверняка "мылит" именно МХ400, поэтому лучшее решение, это проверить на "другом" компе (напр., у друга или еще где, где видюха заведомо "круче"), будет ли тот же самый эффект.
Если да, то меняй моник. Если нет, то меняй видюху на боле "дорогую".
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
У сестры точно такой же моник с GF FX 5200 , изображение "идеальное".
Буду пробовать свой моник с новой видюхой, надеюсь всё будет OK.
скайп RINDIG1
Повсюду в и-нете твердят, что S-Video "обеспечивает более качественную передачу сигнала". Но к сожалению найти более исчерпывающую информацию по этому поводу не удалось. :(
Объясните пожалуйста в чём именно преимущество S-Video перед обычными "колокольчиками"?
P.S. Ещё я слышал, что существуют разновидности разъёмов S-Video в зависимости от числа контактов. :spy: Хотелось бы это тоже прояснить.
Заранее спасибо.
В RCA (coaxial, тюльпан) цветность и яркость идут по одному проводу, а в S-Video по разным, что- то типа этого.
А разновидность восновном у видях, у некоторых там есть ещё и видео вход. Кстати у NV и Ati совершенно разные распайки даже при одинаковом кл-ве штырьков. Ну а простой стандартный S-Video всегда 4-х штырьковый и подкодит к большенству видях.
_______________
Бай - бай !...#77
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 680 4Gb * Win7 SP1 / Mac OS X 10.8.5 * Geekbench - 17608
Alega Ну а как насчёт качества?
Великий Кукурузо!
iMo Качество тоже выше.
Регистрация программного продукта в Российском позволяет защитить свои Авторские права. Просто Copyright© уже не защищает от нелегального копирования.
У мя бытовой DVD плеер подключен к панели через S-Video, поначалу было RCA или как там его...так разницу в в цвете земетил только при просмотре качественного видео
S-Video (Separate Video)/ Раздельная цветность! Более качественная картинка!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
ПРИМЕР: Когда у меня брательник пластается в Стар Кравт, я валяюсь на диване и слежу за игрой по телеку. Дак вот, когда телек был подключен через RCA, я не мог разглядеть кол-во ресурсов (газ, кристаллы), а сейчас через S-Video всё прекрасно видно...
_______________
Бай - бай !...#77
Фото: 11
бла,бла .... в паре они пашут лучше чем любой по отдельности, для этого на телеке даже опция есть чтобы с двух каналов картинку зырить.
Цвета становятся более насыщеными а картинка чётче... сами попробуйте.
modest
попробуй вруби оба а потом поочереди вынимай, увидишь серьёзное измемнение изображения...
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
arcon56142 оба незя :) то что подключено сначала через то и запускается, т.е. если я подключил через S-Video то врубаю и у меня пишет в углу что типа работает по с-видео, а если в это время подключу еще и RCA то всеравно будет с-видео :lol: и наоборот
Слышал я вообще такую вещь, что по S-Video сигнал идет в фазе и противофазе, потом противофаза инвертируется, сигналы суммируются. а шумы (помехи), возникшие при передаче, убираются. насколько это соответствует истине, не знаю...
arcon56142, бред!
Raixx, тоже бред!!!
Фото: 11
arcon56142
arcon56142, бред!
Далеко не бред, включи тотже DScaler там в источнике видео есть опция Composite over S-video. это оно и есть!!!
Alega
И не надо говорить что это бред я пробовал отключать по очереди каждый, (на телеке) и качество было лучше когда они оба подключены.
arcon56142
Да это полный бред! Что значит оба? Композитное и S-Video, а так же компонентное это вид соединия, у которых разные принципы передачи сигнала! НЕ НУЖНО ПОРОТЬ ЧУШЬ! УЧИ техническую часть!
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд:
А то что функция на компе то скорое для кабеля где с одной стороны S-Video, а с другой композит! Но качество не может быть лучше так как в любом случае если сигнал будет идти по S-Video но заходить в телек или ещё что по копозиту, то до одного места то S-video! Это просто тип подключения! И не надо больше поднимать этот вопрос! Так читать подобную ерунду не хочется!
User667 не хочется, не читай ;) :D
Norder вопрос
"В чём преимущество S-Video?"
ответ
-в качестве картинки :D
Фото: 11
User667
Может технически и бред, но факт на лицо :
и не надо грузить что это чушь, я это видел и тебе меня не переубедить. :abuse:
Добавлено спустя 15 минут, 8 секунд:
Токачто сходил проверил при отключении s-video меняется яркость, при откл композита чёткость. оборудование телик сони на 38 дюрьмов, и dvd плейер лж.
Теоретически тюльпан лучше, но они оба с приличным запасом - лучше тот, который сделан китайцем с менее кривыми руками. А вся эта фигня - это просто рекламные трюки.
Кто не понял платите бабки за железяку, изогнутую по-другому.
Сейчас этот форум просматривают: Crusader, Dekkard, Etetran, R_ed и гости: 12
Лаборатория
