Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Севастополь
Вообщем есть монитор Viewsonic VP171b, навернулся сигнал по VGA выходам, работает нормально только DVI, проблема в следующем, надо подключить данный монитор к видеокарте где есть только VGA. Пытался подсоединить комплектный переходник от видеокарты, не получилось, распиновка у монитора по всей видимости иная, к видеокарте переходник подсоединяется без проблем. Есть реальные способы соединить девайсы ?
Парни, у меня DELL P2214H, подключен через DisplayPort... Я слышал, что по HDMI есть ограничение на цветовой диапазон до 16-235, лечится патчем и в настройках видеокарты. Скажите, а на DisplayPort такое ограничение может быть? И как это можно проверить?
Я искал 2 месяца назад переходник с Display Port на DVI или на HDMI и такую вещь понял: разъёмы DVI - механически прочнее, чем HDMI. Сначала пришёл кабель HDMI и у него провалился разъём внутрь при первом же вставлении в коннектор видеокарты и монитора, а DVI -> DP уже нормально работает 1,5 месяца, полёт - нормальный.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Нужно купить кабель DisplayPort, как определить соответствует ли кабель стандарту DisplayPort 1.2, какие фирмы делают качественные кабели и сколько они стоят?
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Moscow Фото: 8
Не знаю, в ту ли тему пишу, прошу совета.
На в/к есть один разъем DVI-I и один DVI-D. С первым все ок, со вторым - проблема. При попытке подключить к нему единственный монитор не выводится изображение. Если в DVI-I подключить один монитор, а в DVI-D второй, то на этом втором вся картинка в красных полосах. И монитор, и видеокарта имеют разъемы Dual Link, а кабели (2 шт пробовал) оба Single Link. Соотв-но, эта пара монитор + кабель прекрасно работает от DVI-D на материнке.
В чем может быть проблема: битый разъем на видеокарте или может быть какая-то несовместимость в/к-кабель-монитор? Второй монитор только VGA, поэтому переткнуть и проверить не вариант.
У монитора - Xerox XAP-192i - нестандартный фиксированный, довольно жесткий интерфейсный кабель, с "вилкой" DVI-I. Всё это вызывает ряд неудобств. Хочется сделать наподобие стандарта. Либо убрать родной кабель совсем и смонтировать разъем ("розетку") на корпусе, либо если это не возможно - оставить "хвост" старого кабеля длиной 10-15 см и уже смонтировать разъем на его конце. Желательно, чтобы разъем был DVI-D. Но можно и VGA (Dsub). Никто не подскажет умельца? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Купил на прошлой неделе монитор Acer B326HUL - имеются DVI-D, пара HDMI и DP. Подключил комплектным кабелем DP, но также имеется DVI-D с ферритовыми фильтрами, который покупал 5 лет назад для предыдущего монитора. Сейчас всё работает нормально, но хочется узнать, что будет лучше ? Полный ли цветовой диапазон отображается у карт nVIDIA при подключении через DP ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Орел
Добрый вечер. Подключил монитор через DisplayPort, и теперь когда комп выключаю, на материнке горят 2 зеленых, 1 оранжевый и 1 красный диоды. Отключение питания монитора кнопкой на корпусе, гасит их, но когда выключаю в очередной раз, ситуация повторяется. Прошу помощи!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
eLenin писал(а):
Выходит это у всех так
да, это особенность интерфейса. Я привык всегда выключать питание пк целиком, так что это не будет проблемой - но в твоем случае, если питание монитора не отключается, то проще сделать так
Проблема решена покупкой другого кабелям. Ничего не светиться, завелся комп с первого раза. Но проблема существует, жалобы имеются.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепропетровск
Есть монитор Samsung S24A850DW и видик MSI GTX 980TI GAMING 6G - хочу подключить через DisplayPort - какой для этого кабель мне нужно купить и будет ли качество лучше чем DVI?
ALEX_SS что касается качества картинки, то скорее одинаковое, но через DP частоту обновления больше выставить можно. По кабелям,то они не все подходят, выше я писал о своей ситуации. Купил в юлмарте HQ DisplayPort 1.8 (HQSC-050-1.8)- никаких былых проблем.
Знаю что VGA и DVI-I дружат через простой переходник, но будет ли дружить VGA с DVI-D в котором канал только цифровой? Так же интересует возможно ли подружить VGA с DisplayPort, HDMI?
P.S. В интернете я чёткого ответа так и не нашел, одни орут что только спец адаптер за много денег, другие - и так будет работать.
