Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 779 • Страница 39 из 39<  1 ... 35  36  37  38  39
DVI подключение или компонентное – что лучше?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface - DVI интерфейс (dual link, single link отличия) !!!
__________________________________________________
Как отдалить монитор от корпуса на 25 метров?
Хотел узнать есть ли какой небуть девайс для этого, и ваще не потеряеться ли сигнал на такой дальности?
Всем доброго дня!
Есть монитор с DVI-D, есть MacBook Pro. Вопрос в следующем - если взять кабель DVI-D - HDMI и подключить к нему переходник HDMI-mini Displayport, будет ли данная конструкция работать?
Здравствуйте, есть монитор DELL S2718D и системный блок Компьютер HP ProDesk 600 G3 MT 1HK53EA.
Вывод изображение на пк displayport, вход на мониторе hdmi.
Воткнул в пк переходник dp-hdmi и кабель hdmi. Но в настройках разрешения, было только 1920*1080.
Вопрос, как получить полное разрешение 2560*1440?
Спасибо.
Нестандартные у вас игрушки однако.
Моник под Макинтоши явно заточен.
Да и камп у вас странный -есть DP, но нет HDMI.
Моник может по HDMI только 1920 и кажет.
Либо у вас на компе DP не версии 1.2 как требуется в спецификации к монику.
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
Статус: В сети
Схема подключения:
PS3/PS4 ->Сплиттер ->Карта захвата (AverMedia LGHD) ->HDMI Монитор
ПК -> DVI Монитор
Картинку с консолей можно видеть как через ПК в приложении ReCental, так и просто выбрав HDMI вход на мониторе.
Все отлично работает с Acer 24" S242HLA.
Взял второй монитор и как то непонятно получилось (Acer 24" SA240Y), схема подключения таже самая. На ПК картинка с консолей есть, на мониторе нет (хоть через карту захвата, хоть просто через сплиттер). Сначала подумал HDMI не рабочий, но при подключении напрямую (консоль-> HDMI) картинка есть (!). И заметил одну странность, что когда пытаешься переключиться на HDMI по нужной мне схеме, то на сплиттере гаснет индикатор питания. Что это может быть? :fingal:
Добавлено спустя 6 часов 19 минут 45 секунд:
Фух. Разобрался. Вдруг кому тоже пригодится:
В общем проблема в том, что у Acer 24" SA240Y время на поиск сигнала достаточно небольшое, при подключении напрямую к источнику сигнала он успевает настроится, а вот если использовать сплиттер и\или карту захвата, то уже не успевает и возвращается на DVI (хз почему так, по идее любой репитер hdmi является источником и для монитора разница должна быть несущественна). Решил проблему отключением функции "автоопределения" активного порта и теперь монитор опрашивает выбранный порт (hdmi) гораздо дольше. Не совсем удобно, т.к. придется постоянно порт вручную переключать с dvi на hdmi и обратно, но зато работает :crazy:
Intel Xeon E3-1240v2||DDR3 16GB Kingston HyperX||ASUS GTX1070 STRIX
AMD FX8320@4.5GHz||DDR3 8GB Kingston HyperX||MSI GTX1050Ti GamingX
Здравствуйте.
Странная ситуация какая то. За бугром вовсю обсуждается проблема 20-го пина DisplayPort, утверждается, что по этому пину кабель ни в коем случае не должен прозваниваться, в противном случае последствия могут быть вплоть до выхода из строя видеокарты. А на русском нет практически ничего. Я наткнулся исключительно из-за свой проблемы с no signal.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Может, контакт из вилки иголкой выломать?
Описание проблемы:
http://monitorinsider.com/displayport/dp_pin20_controversy.html
https://hardforum.com/threads/displayport-cables-must-not-use-pin-20-warning.1803684/
Имеет место быть эта пакостная проблема. Отывы покупателей о некоторых кабелях
https://www.dns-shop.ru/product/68f2e112ffb03330/kabel-cablexpert-displayport---displayport/opinion/
https://www.dns-shop.ru/product/cb8b9c4a2eef3330/kabel-dexp-displayport---displayport/opinion/
У меня после покупки моника и подключения по дисплей порту (захотелось 10 битный цвет) перестала материнка проходить POST, я с дуру БИОС перешил, пока понял в чем проблема. Пришлось выломать 20й пин, та еще проблема ,Хрен подлезешь. Сейчас вроде нормально. Неужто производители пожалели копеечные диоды поставить встречно с видюх и моников? И я вообще не понимаю, зачем на мониторе выход 3.3 вольта, монитор же "оконечное устройство"? :diablo:
ДД,
подскажите плз. купил асус pg279q с ним в наборе шел стандартный DP cable.
подскажите с этим проводом все в порядке? имею ввиду 20 пин подает питание или нет? как проверить?
нужно ли мне менять кабель?
заказал мон, а у него в комплекте из всех имеющихся кабелей только DP-miniDP... соответственно DP-DP нету. является ли это "минусом" и нужно ли для качества отображения приобрести недостающий?
Привет всем.
Может не по теме вопрос,но все же спрошу.Стоят 2 ПК и один монитор.На нем только один вход DVI.Можно оба компьютера подключить к монитору сразу,при этом включенным всегда будет только один(просто чтобы кабель постоянно не перекидывать).Т.е.мне нужен как бы "объединитель"DVI.Такие штуки в природе существуют?
Через DVI не знаю, но можно через переходники и HDMI Spliter
Фото: 6
wwr222, KVM-switch типа Trendnet TK-214i
Спасибо за совет
Есть 2 монитора , один 27 дюймов , второй 23 , Я могу подключить 1й в 1080ti , а второй в материнскую плату ( встроенную видео от интел) с чипсетом z370 это возможно ? или когда вставлена 1080ti то встроенную не как не завести уже на z370 ?
i7 7700к (4.5) 32gb (16+16) 3200 g-skill triendz , mb asus 9 hero z270 , ssd 960 pro 512 , ssd 850 pro 2tb , craken x62 , asus rog 1080ti oc
Фото: 23
Смею предположить, что для начала надо внимательно изучить настройки биос. У многих интеловых материнок присутствует возможность задействовать интегрированную графику параллельно с дискретной.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
При прочих равных, на одном и том же мониторе, есть ли существенная разница между DVI-D и DP? Используется 1920х1080х120, вывод аудио на монитор не является чем-то приоритетным, поэтому как плюс/минус выбора между двумя стандартами даже не рассматривается.
Я даже поставлю вопрос чуть иначе: у монитора возникли серьезные и странные проблемы с DVI-подключением, к которому я привык (возможно, корраптнулся EDID), и стоит вопрос, пытаться ли это как-то починить, или пойти и потратиться на DP кабель и забыть про проблему.
Во-первых, я нахожу очень мало кабелей в магазинах даже в Москве, и у многих есть хотя бы пара отзывов, где люди говорят про моргающую или отваливающуюся время от времени картинку.
Фото: 13
Нет, может едид, может контроллер матрицы поехал... надо помнить еще про проблему 20 пина дисплей порт, 90% кабелей на рынке с ей, поэтому брать только кабель с разъемными коннекторами
_________________i7-5930K/R5E/32Gb B-die/RTX2080Ti/512GB 970Pro/Essence STX II/1000W 80+ Titanium/3x27WQHD" 3х1 Surround G-Sync/3DVision
В общем на засыпку... Имеется KVM VGA USB 4 портовый. На данный момент используется с тремя переходниками DP to VGA. В общем суть проблемы такова что при переключении KVM при работающей OS проблем нет. При переключении на загруженном Live CD либо recovery и при возврате на эту машину видео сигнал тухнет на чисто. Еще раз напомню что решения с HDMI переходниками мне не подходят там 5v в DP 3.3v... Это дрова видео? Это отсечка питания при переключении с VGA? Уже реально парюсь с этой заморочкой. В инете про подобные проблемы никакого ответа не нашел. Только про разрешение картинки все распинаются.
Привет ребята, сразу к делу, есть у меня компьютер, есть ноутбук, есть hdmi кабель, как мне имея эти ингредиенты сделать следующее, я хочу передавать изображение с монитора компьютера на ноутбук, и далее с ноутбука ретранслировать его на твич ил ютуб, пробовал NVI, меня не устроило это решение, интересно узнать возможно ли передавать изображение и звук, это будет также через OBS или есть другие способы, в общем как это можно реализовать, и стоит ли игра свеч.
UP2715K - и есть 1050ti, чтобы получить 5к, можно ли использовать переходник hdmi-dp, с выхода hdmi видеокарты? Нет у нее двух dp.
Если да - какой из них, или без разницы?
Лаборатория
