Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
karavaj писал(а):
Сгорел шлейф дешифратора матрицы монитора LG 27EA63V, ремонт рационален?
спрашивается почему сгорел и не сгорел ли он один... Я бы чинил, по моему лучше монитора не выпустили и ценник сейчас будь здоров. Но я так понимаю перепаять шлейф не получится, проще купить плату. Только нужен сервис мануал что бы узнать её парт номер.
Проблема у знакомого с Asus MX279, монитор работал нормально, а сейчас появилось мерцание и чрезмерная яркость. И во время моргания появиляется писк... Пробовал на 3 разных компьютерах и с разными шнурами питания и HDMI. В чем глюк и куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2011 Откуда: Украина
Прошу помощи в таком вопросе!? Зашел вчера в меню монитора, для того, чтобы добавить немного яркости и увидел, что меню все состоит из иероглифов и артефактов. По началу подумал, что проблема в виндовсе или в кабеле, но оказалось, что это само меню так сбилось, что теперь с ним делать пока не знаю, на работу монитора оно не повлияло и я бы наверное еще долго не знал бы, что оно отображается очень не корректно если бы, не полез добавлять яркость, почитал на различных форумах много информации, и пришел к выводу, что скорее всего слетела прошивка в мониторе, сам прошивать я конечно рискну, но если подскажите как и что для этого нужно купить/сделать. А так же, прошу подскажите как правильно, поэтапно войти в "Инженерное меню" и попробовать сделать общий сброс настроек, возможно мне это поможет и шить не придется!? Монитор ASUS VW246H Фото не корректно отображающегося меню прилагаю:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Daiman Ну вход в сервисное меню у ASUS VW246H вроде стандартное, зажать menu и power, потом menu отпустить, если не появится нажать menu еще раз. А вывод скорее всего верный и полетела прошивка. Если сами никогда этого не делали, лучше не пробуйте и не тратьте время, это вам не материнку прошить за 30 секунд через флешку, тут нужны условия сервиса. Нужен программатор и надо выпаивать микросхему биоса, а для этого нужны прямые руки, терпение и оборудование.
Когда Menu отпускаешь, кнопку Power при этом держать нужно не отпуская пока не появится сервисное меню? За ссылку спасибо.
Ну попробовал зайти по вашему способу в сервисное меню, но не удалось, вот записал даже на видео, вроде делаю все верно, даже пробовал различные комбинации, но безрезультатно. https://youtu.be/zvJbjGdCjG8
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2011 Откуда: Челябинск
Подскажите, плиз. Монитор Samsung S27A550, лет 5 ему уже. Сенсорная кнопка питания стала глючить. Выключается нормально, а чтоб включить моник, надо прикладывать пальцы к кнопке включения в разных положениях. Через минут 5 таких мучений включается. Что может быть с сенсором и можно ли вылечить в домашних условиях?
Здравствуйте. Подарили монитор ips LG 29. 21 на 9 . 2560 на 1080. Есть проблема . Снизу на экране где подсветка,есть область на которой появилось желтоватое пятно, размером 5на5 см. .лучше всего его видно на светлом фоне . И еще подсветка внизу имеет розоватый и зеленоватый области. Но видно их только на светлом фоне.Как лечить.
Подскажите с такой проблемой. Монитор Dell P2414H. Пользуюсь где-то 2 месяца. Обратил внимание на такое явление, что может оставаться как бы полупрозрачное изображение на экране. Например открыт браузер и еще какая-то программа, побыл какое-то время на веб-странице, перехожу в программу, а на фоне видно такое тусклое полупрозрачное изображение от окна браузера, его вкладки, даже едва различимый текст если сильно приглядеться (например на сером фоне фотошопа это хорошо видно). Или в самом браузере перехожу на другую вкладку и на темном фоне могут оставаться полупрозрачные следы от предыдущей страницы. Еще если перезагружаю систему, то на сплошном голубом фоне пока идет перезагрузка слегка видно окна которые были открыты. Надеюсь не сильно сумбурно описал.
Здравствуйте! Может кто-нибудь, пожалуйста, подсказать по проблеме? Монитор DELL P2414H, подключен по DisplayPort. С самого начала пользования наблюдаются возможные отключения монитора в случае полного затемнения экрана. Например, если при запуске какого-нибудь приложения открывается менюшка запуска от имени администратора, то экран очень кратковременно перед запуском этой менюшки полностью затемняется - монитор в этот момент может отключиться и потом никаких признаков работы не подавать до перезагрузки (включение-выключение кнопкой питания не помогает). В остальном никаких проблем с монитором нет, только эта.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Москва Фото: 9
После 8-ми месяцев перестал работать монитор из кореи first f301gd. Просто отключился во время работы. При включение - моргает подсветкой и тухнет. На этом все. При этом, если втыкать-вытакать DVI - комп пишит, т.е. реагирует на подключение моника. Думаю что-то с питанием. Внешний БП померил - напряжение в норме(24В), кондеров вспухших нет. Может кто помочь с ремонтом?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 60
LG Flatron W2253TQ поначалу рябил немного, а в один прекрасный момент просто потух. При загрузке системы включается на секунду-две и выключается. Кнопка питания горит. Кондёр какой полетел? Вообще имеет смысл отдавать в ремонт? Ему больше 5-ти лет уже.
Ну все стандартно полетел инвертор или в цепи кондеры сдохли. Естественно сдать в ремонт стоит, если нет денег на новый монитор или не хочется покупать новый. Обычно ремонт копеечный, ну если только сервис чистоплотный.
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
Недавно столкнулся с проблемой ака "выгорание плазмы", т.е. по краю экрана появились "фантомные теми". На белом и черном было абсолютно незаметно, а вот на градиентах - пожалуйста, например на сером
Проблема, понятно, могла быть и в мониторе, и в кабеле, и видюхе. Методом перебора баг зафиксировал - высвечивало даже при отключенном кабеле - т.е. монитор 100%. Полез в инет и натолкнулся на толкование в стиле
Причина возникновения остаточного изображения - паразитное накопление заряженных ионов, зкранирующих ЖК ячейки. По сведениям изготовителей на их рассасывание уходит в три раза больше времени чем на накопление. Основной способ решния проблемы - некоторое время не пользоваться монитором/телевизором. Неоднократно убеждался в том что через пару месяцев лежания на полке следы от статической картинки исчезали.
и советы вроде "включить белый шум" и попеременную черно-белую картинку.
Ну, чем черт не шутит? Попробовал. Нормальный белый шум не нашел, сделал 2 рисунка - белый и черный, и, через слайд-шоу, запустил на ночь с интервалом смены картинки 1 сек (эдакая тренировка ячеек).
На утро баг заметно размазался и потускнел, а теперь, вечером, практически незаметен. Надо сказать, что я это и раньше замечал, но не придал значения - мало ли, в программе глюк (как висяк в вин98 - можно окнами картины рисовать), т.е. проблема долгое время висела и была явно связано с открытой оперой и каждый день присутствующими вкладками на одном и том же месте. Несмотря на это, за 1 день практически рассосалось, т.е. при рецидиве - можно повторить (аля прожарка видеокарты).
Как-то так, может, кому понадобится.
ПС. Да - я оперу сдвинул в сторону, чтоб "не светила" на том же месте - м.б. и это свою роль сыграло (возможно - решающую).
Вчера мой новый(куплен 10 июня) LG 27MP65HQ-P при уходе в гибернацию покрылся четырьмя полосами, слева направо: розовая, чёрная, розовая, розовая. Пример на фото: #77 Между полосами были зазоры которые отображали себя нормально. Передёрнул HDMI в пк и мониторе, стало лучше, но! Там где была чёрная полоса появилось мерцание. В остальном всё без изменений. Мерцание видно под некоторым углом. Как раз как я обычно смотрю на монитор. Сверху не видно. На тёмном фоне видно лучше, на светлом почти не видно. Такого точно не было до этого случая.
Что стоит предпринять? Гарантия ещё есть, но везти далеко.
_________________ STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2012 Откуда: Минск
Подскажите по полосам на краях монитора Последний месяц появилсь проблема которая доставляет небольшой дискомфорт, а именно равномерные засветы по краям #77 Монитору в январе сбудется 3 года и собственно последний месяц гарантии, стоит ли по этому поводу обращатся или это стандартная практика для мониторов? монитор BenQ GW2450HM
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Привет! Есть монитор Viewsonic VX2270. У него есть внешний БП, который начинает пищать, если монитор уходит в сон. Перепаивать что-либо в нём мне не хочется, а избавиться от шума - очень. Причём желательно сделать так, чтобы на самом БП при необходимости можно было снять шумоизоляцию, не оставив следов. Есть ли какие-то идеи, как это сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2009 Откуда: МО
Возникли проблемы с монитором AOC 34" u3477pqu, подключён к буку MSI WS60, изображение выводит через мини дисплей порт в дисплей порт. Проработал меньше года, при работе происходит щелчок и на несколько секунд пропадает изображение, происходит это не систематически. Что делать?
