Подскажите - зелёный оттенок экрана как устранить ? Есть семнашка LG Flatron L1730SSNT немного зеленит экран . Монитор не включался ,а после замены конденсаторов , начал включатся , но фон на нём стал зеленить . Может в "инженерном меню" можно настроить ?или где обнулить память ? a) CLEAR ETI : To initialize using time. b) AUTO COLOR : W/B balance and Automatically sets the gain and offset value. c) AGING :Select Aging mode(on/off). d) PANEL : Select using panel. e) NVRAM INIT : EEPROM initialize(24C08). f) 9300 : Allows you to set the R/G/B.-9300K value manually. g) 6500 :Allows you to set the R/G/B.-6500K value manually. h) OFFSET : Allows you to set the R/G/B.-Offset value manually.(Analog Only)i) GAIN : Allows you to set the R/G/B.-Gain value manually.(Analog Only) В интернете нашёл , только вот это : http://monitor.espec.ws/section33/topic198953.html обнуление микросхемы памяти U5 на основной плате.(24c04) - на другом мониторе или замены этой микросхемы на новую , возвращал все цвета в норму. Может нужна - автокалибровка цвета ,как её сделать , может в инженерном меню можно ?
Проблема решена : 1. Замена кабеля 2. Нажать AUTOCOLOR в инженерном меню (зажимаем кнопку меню и нажимаем включение - вход в инженерное меню)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Приветствую! Есть моник samsung S27A950D. Комп его определяет корректно, дрова для надёги поставил. Итак: подсветка есть, изображения нет, причем на экране есть особенность - слева чисто, а справа вертикальные полосы, но не обычные четкие, а плавные. Прилагаю фото: 1 - общий вид. 2 - правый угол. 3 - левый угол.
Разбор внешнего БП на предмет вспухших конденсаторов результата не дал: внешне все целые, выпаивать для проверки емкости не стал. Питание на монитор идёт стабильное, 14 В. Подключал как по DVI, так и по HDMI, результат один и тот же.
Если кто сталкивался с подобным - подскажите, в чем здесь может быть дело? Я много просмотрел примеров дохлых матриц, но такого не видел, поэтому от души надеюсь, что дело не в ней.
P.S. Грешил на хреновую прошивку, но прошивок на этот моник не нашёл вообще.
На видео его поведение Такое происходит не зависимо то того, подключен ли он к ПК или нет. Программа обновления ПО самсунг его также не видит (как по VGA, так и по HDMI). Подскажите пожалуйста, в чем же может быть проблема ?
Slimchanskiy Ну проблема в том, что он не выводит изображение с ПК. Нельзя войти в меню. Включаешь монитор, и происходит то, что заснято на видео. Похоже на какую-то самодиагностику.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2016 Фото: 8
Монитор Samsung SyncMaster 713n, видеокарта GeForce 660 Ti Boost. Недавно (3 месяца) появилась проблема в играх, при температурах выше 40 градусов цельсии, появляются проблемы в виде гаснущего монитора или же чёрного монитора с несколькими вертикальными линиями частота их появление зависит от температуры(при около 55, гаснет намертво), если подождать или же свернуть игру "артефакты" пропадают.
Добрый день,прошу помочь мне с проблемой. Монитор от Samsung LT24D390EW Вообщем решил добавить русский язык из сервисного меню но по пути случайно сбил многие настройки,калиброку HDMI и теперь там пишет Failsure,ADC Result и в самом начале модель тоже сбил..А ещё правый блок монитор очень горячий а раньше такого не было,и левая сторона холодная.Сервис вообще не вариант Полный сброс(Factory Reset) не помог,прошу помогите восстановить всё как было.Поиск использовал,весь гугл перерыл именно подходящего для своего моника ничего не нашел..Прошу помогите люди добрые.
Добрый день, господа волшебники). Может кто то подскажет. Монитор Samsung 19W. матрица HT185WX 15011677 Было полное безобразие из горизонтальных полос сплошняком, по хитрому методу из Испанско-Итальянского форума с заводом на матрицу проводом одного контакта, моник ожил почти полностью. Но остается маленькая проблема с незначительной засветкой нижней трети экрана. Кто сталкивался? где копать?
Друзья, выручайте. Нужна информация EDID с разъема DVI-D монитора Dell 2407WFPb. Если нет в виде дампа снятого с ЕЕPROM (U7 на плате - ATMLH710 02B), но данный моник доступен, слить можно программкой отсюда http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm. Перекинуть на wem2006@yandex.ru Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Добрый день, есть монитор samsung t220gn, подключен через hdmi конвертор в vga, монк долго включается, в том плане что ось давно загрузилась, а он все тупить, мерцает кнопка включения и стоит еле слышный мерзкий писк? От чего он так тупит?)
Прежде всего нужно проверять ИБП монитора, осмотреть электролиты на предмет их вздутия, протечки электролита и т.п, замерить ESR конденсаторов. Затем, если пострадавших элементов (включая остальные элементы БП) не обнаружено, проверять выходные напряжения. Ну и т.д. Т.е. без тестера, понимания схемотехники (если нет сервисного мануала) и специальных навыков туда соваться не следует, ибо может стать только хуже. А то, что быстро обнаружит и восстановит спец, после вашего "участия" может обернуться дорогостоящим ремонтом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Краснодар
Не знаю в ту ли тему, но у меня проблема с диким писком из монитора Samsung u24e590d. Пищит пронзительно и упорно, пока монитор не выключишь. Нести к мастеру?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2010 Откуда: CПб
Здравствуйте! Нужна помощь нубу. В общем есть монитор Lg 23ea73 (ips) суть в том ,что слево появилось какое то лёгкое покраснение и горизонтальные пиксели стали как будто больше выделятся чем вертикальные(т.е. образовались горизонтальные полоски) #77.И всё это безобразие идёт очень плавным градиентом слево на право.Можно как то от этого избавится?А ещё привключении пк картинка раздваивается и вся искажена как с помехами,затем просто выключаю и сного включаю монитор и помехи и раздваивание уходит краснота остаётся при любых действиях.
Подскажите по полосам на краях монитора Последний месяц появилсь проблема которая доставляет небольшой дискомфорт, а именно равномерные засветы по краям #77 Монитору в январе сбудется 3 года и собственно последний месяц гарантии, стоит ли по этому поводу обращатся или это стандартная практика для мониторов? монитор BenQ GW2450HM
Та же ерунда, причём заметил, что на DVI заметно меньше, чем на HDMI. Монитор (Liyama X2483HSU-B1) используется с ноября 2014. Гарантия ещё год.
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero и гости: 12
