Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2002 • Страница 89 из 101<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 101  >
Сегодня включил свой DELL 2408WFP, а у него полоса в 1-2 пиксела по всей высоте.
Перезагрузил машину, то же самое. Пару разу отключил моник, все нормализовалось.
Подключен по DP, лет 7 как ни как пашет.
Вот думаю пришло ли время искать замену, на видео не грешу так как R9 Nano года нет.
Да и память там не в состоянии отвалиться.
Народ, подскажите пожалуйста.
Давненько при работе с компьютером меня мучают паразитные высокочастотные писки, свисты или как это назвать не знаю. Всё грешил на кулеры в пк. Но заменив их понял что нет, ничего подобного. Черт меня дернул выключить монитор во время работы, когда уже просто терпение лопнуло слушать этот свист. И тут я офигел. Оказалось это он. Мало того, заметил что свист меняется даже переключая вкладки в браузере и переключении между приложениями. Монитор Viewsonic VX2452MH. Купил 29.10.2015. Гарантия 3 года. Что делать? Нести в сервис? А они вообще поймут о чем я? Даже если они там что то поменяют, мне нужно будет забрать монитор, привезти домой, и сесть за работу, чтобы чето услышать(или не услышать). Ибо не думаю что в условиях СЦ я услышу что либо. Да и они сами, думаю тоже. Скажут - иди-ка отсюда, наркоман, у тебя глюки ))) что самое обидное, самый сильный звук пока заметил при работе в ворде. А тут сессия, рефераты, курсовые и т.д...Короче мучаюсь. Что делать, мастера, подскажите? Как решить проблему?
всем привет, владельцы asus mg248q помогите решить проблему: при использовании его на 144гц с включенным фрисинком монитор полосит как на видео
меня это жутко напрягает поскольку сижу близко к монитору, пришлось уменьшить герцовку до 120гц(при 120 все нормально всегда), вроде бы решение этой проблемы описано на иностранном форуме
http://www.overclock.net/t/1612286/asus-mg248q-scanlines-flicker/20#post_25699292
через прогу CRU, но я не совсем понял, какие там махинации нужно в ней производить, вроде пытался сделать как там, не получилось
и еще есть такая проблема, что при включеннии адаптив синк в мониторе изображение на несколько строк пикселей сдвигается вверх, так что снизу несколько строк черных пикселей остаются незадействованными в показе изображения, а сверху эти несколько строк просто обрезаются(хорошо видно на рабочем столе, если мышь полностью вверх довести, у нее кончик отрезается)
если же выключить адаптив синк в меню монитора, то изображение нормализуется(но к сожалению становится невозможно юзать фрисинк)
уважаемые владельцы asus mg248q, давайте объединимся перед лицом проблемы, может даже темку отдельную для него создать
i7-10700k\Team T-Force XTREEM 3733\Z490 MSI UNIFY\Palit rtx 2080 gamerock
Я бы помог да вот только карточка от нвидии стоит, моник такой же .Мне и без фрисинка отлично :-) кстати моник то калибровал ? ссылочку скину на всякий ,вдруг пригодится
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_mg248q.htm
конфиг в профиле
Приветствую, скажите сегодня приобрел iiyama ProLite xub2492, собственно все совсем не плохо, пикселей битых нет, цвета неплохие, но вот обнаружил утечку подстветки в правом нижем углу, собственно есть и в левом, но она вообще не напрягает. Справа конечно при просмотре фильмов заметна
Как вы считаете нужно возвращать продавцу? Просто пока отправишь пока получишь новый и не факт что там не будет хуже, по сравнению с тем что видел вроде и не так страшно
Такие засветы на черном фоне, норма для IPS матриц. Уровень этого кошмара от экземпляра к экземпляру разнится. Если в вашем случае попытка замены затруднена, то привыкайте, а если есть возможность заменить, то можно попробовать перебрать пару экземпляров и выбрать с наименьшими засветами. IPS мониторы для просмотра фильмов тем более с темными сценами, на очень терпеливого потребителя.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Монитор ASUS VS229HA, имеются такие засветы при просмотре под углом
#77#77
впервые появились бувально через неделю после покупки, в правом верхнем углу и далее все это прогрессировало. это гарантийный случай? если да, то возможен ли ремонт или только замена
Всем привет, монитор Benq E2420 HD (2010 года), появляются мелкие черные вертикальные полосы на красном цвете чаще, разбирать смотреть конденсаторы? После включения через минут 10 пропадают. Мерцают полосы и на черном цвете, вообщем по разному бывает. Если выключить и сразу включить, то пропадают.
Можно ли у мониторов асус сделать аппаратный сброс? только не через меню, а какие нибудь утилитами или ещё каким методом по типу зажал пару кнопок
Да. Если нету желания терпеть свист. А вообще, навсегда забыть про этот (и ему подобные) бренд. Ну, не самому же лезть внутрь, судорожно пытаясь доработать то, что изначально кривое? Впрочем, если на гарантию плевать, а руки прямые, и есть знания, то можно попробовать заняться...
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 3
Монитор ViewSonic vx2336s , подключен через dvi-d к GF1070 Пропало изображение, просто черный экран и все, хотя лампочка загорается типо что монитор подключен при запуске ПК,подключал к встройке на мат. плате тоже через dvi - такая же петрушка Нашел старый кабель VGA, попробовал подключить к встройке через него - монитор заработал. Ну думаю кранты кабелю dvi, купил новый, с ним монитор тоже не заработал, так же черный экран. Проблема я так понимаю с входом DVI, не с ПК? С моником что то можно сделать или на свалку его?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Начали мерцать пиксели на Samsung SyncMaster 931BW при включенном RTA (компенсация времени отклика).
Проблема появилась без каких-либо причин (с монитором, и вообще с компом ничего не делал).
Подробнее о симптомах
Пиксели начинают мерцать через несколько минут после включения монитора, мерцание постепенно усиливается до определённого уровня, потом оно "стабильное". Если выключить монитор на некоторое время, после повторного включения ситуация повторяется.
А включение и отключение опции RTA включает и отключает мерцание мгновенно.
Монитор старый, покупался 9 лет назад. Прошлым летом начали мерцать пиксели, при чём область мерцания зависит от фоновой картинки. Понизил частоту с 75 на 60 Гц, помогло на пару месяцев, потом проблема появилась снова. При этом на 75 Гц мерцание стало гораздо сильнее.
Сначала забил, но дефект со временем прогрессировал всё сильнее, на днях решил разобраться, в чём дело. Пробовал подключить через другой DVI порт, не помогло. Пробовал подключить через кабель VGA: проблема осталась. Пробовал подключить LCD телевизор через HDMI и переходник DVI-HDMI: на телевизоре всё в порядке. Проверял монитор и телевизор одновременно, в режиме mirrow (одинаковая картинка на обоих экранах): мерцает только на мониторе.
Полез в настройки монитора, отключил RTA, мерцания прекратились. Вернулся на 75 Гц: мерцания нет.
Вопросы следующие:
1. В чём скорее всего проблема (деградирует матрица, испортился БП монитора, etc)?
2. Долго ли он ещё протянет, или лучше купить новый?
Есть ещё один неприятный момент: настройки RTA в Самсунгах (по крайней мере, старых) не сохраняются. После каждого включения монитора, или выхода из stand-by, нужно лезть в меню и отключать RTA заново. На сколько я понял, это нельзя никак обойти?
Добрый день! Приобрел монитор AOC G2460PG и дома обнаружил вот такое:
https://yadi.sk/i/fXiavVS_3HUQxL
https://yadi.sk/i/3Ko-xMl43HUQwn
https://yadi.sk/i/bhrdl0pr3HUQwA
Что это? Брак? Видно только на черном фоне! Еще черный фон не равномерный, примерно по середине экрана есть более светлое пятно, проходит по горизонтали.
https://yadi.sk/i/IPPILFQO3HWCGQ
Почти сдох ViewSonic VX2336S-LED - клавиша включения мигает, не реагирует на отключение от компа, не реагирует на нажатия. Сначала монитор просто был черным, потом, минут через 10 - каждое третье мигание стало включаться изображение логотипа.
Потом ещё минут через 15 заработал, но видимо ненадолго.
Подскажите, в чем тут проблема, сколько примерно стоит ремонт подобной проблемы ?
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, XFX AMD RX 570 8GB
jason32 писал(а):
Почти сдох ViewSonic VX2336S-LED. Подскажите, в чем тут проблема, сколько примерно стоит ремонт подобной проблемы ?
Cмотря на кого нарвешься. Честные мастера берут 300 за диагностику и 1500 за ремонт. Скорее всего БП подох. Хотя возможны и другие варианты. Чинится за 1 день.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Типичная болезнь большинства современных мониторов. Не лечится. У одних сильнее, у других - послабее, но есть почти у всех. За исключением очень дорогих на редких технологиях. Можно упороться, и начать выбирать экземпляры получше, но это зависит от степени терпеливости вендора. Единственное, что можно посоветовать - сдать, вернуть деньги, и ждать выхода новейших без этого недостатка, они уже на подходе, но, как все новое, они будут стоить чрезмерно дорого.
Проблема с U2711 + HP ENVY 17 (i5 + Intel HD4600 + hdmi + Windows 10)
Разрешение 2560x1440 выставляется насильно через настройки Intel только на 50Hz и только по HDMI-HDMI кабелю. Хотя все уверяют, что выше 1080 порт hdmi у монитора не тянет.
Был куплен хороший HDMI-DVI-В кабель и максимальное разрешение больше 1650x1050 не вставало ни в какую, даже насильно.
Какие мысли, господа?
Монитор не включается, мигает кнопка включения, потом через пять минут мигать начинает с логотипом(одно просто мигание, одно с включением логотипа на экране), потом включается. Это что так постепенно выходит из строя, БП? Нагревается и начинает работать?
Фото: 19
Ага. В бп конденсаторы опухли.
А есть какая то опасность, что они далее будут пухнуть и совсем все испортят? То есть вопрос в чем - стоит уже сейчас бежать в сервис ремонтировать или БЕЗОПАСНО подождать, когда уже не будет помогать нагрев, и тогда отдать - комп и так выключается раз в неделю максимум.
Фото: 19
Лучше чинить сразу, а то может чего и более дорогое погореть.
Лаборатория
Новости
