Добрый день! Монитор asus mg248q, на гарантии. Срок эксплуатации менее месяца, вчера обнаружил тонкую белую горизонтальную полоску чуть выше середины экрана. На белом фоне она незаметна, также если сменить герцовку на более низкую чем 120-144 Гц, например 60-85, то ее становится не видно. Я написал в тех. поддержку Asus, пока ответа не получил. Подскажите, могу ли я отвезти монитор в сервис центр в Москве, если он был куплен на computeruniverse.com (Германия), будет ли этот ремонт платным?
Возможно у кого-нибудь было такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Сегодня купил монитор dell s2318hn, при любой попытке изменить Гц или выставить сверхвысокое разрешение насколько я понял любое разрешение вне 1080р/60 вылазит табличка *The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to 1920x1200 @60Hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications*.в русском варианте конец предложения звучит как *или измените параметры синхронизации* Я так полагаю это какая-то защита dell от нежелательного вмешательства? Ее как-то можно выключить?
Вк r9 390, монитор подключен комплектным hdmi
_________________ 1080 ek x| r7-1700 3.8| x370 Taichi | cmk16gx4m2a2400c14 2999| PS-TPG-0850FPCGEU-R Кастом СВО и железки в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Оренбург Фото: 91
Может кто сталкивался, выключаешь комп, а монитор не выключается, пишет "поиск сигнала". Эта проблема возникает, если подсоединён монитор с видяхой по hdmi, а если по dvi такой проблемы нет. Видеокарта g1 rx 480 8g. Монитор Samsung t220hd. В гуле ничего не нашел. Остаться на dvi не охото. Думал воткнуть в другой порт hdmi, на монике есть, а на видяхе только один.
Еле заметная горизонтальная светлая полоска на мониторе (3-4 пикселя), изображение на ней присутствует. Ближе к краям её вообще не видно. Сильнее проявляется если смотреть под углом (снизу вверх) и на светлых фонах. Что это может быть, матрица\шлейф? BENQ xl2420z
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Откуда: Мурманск Фото: 0
Такой вопрос. Монитор BenQ xl2410T(hdmi) + самсунг(dvi), но он нормально работает. Видяха 1070. Утром проснулся было сбито разрешение на мониках. На самсунге родное разрешение 1920*1200 норм встало. А на benq выше 1024*768 выставить не дает. В диспетчере устройств пишет что монитор не PnP. Это больше аппаратное или программное?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Монитор BenQ XL2430T Rev. 00-120-BA, Mfg. Date August 2014, куплен весной 2015. Сегодня заметил тонкую белую горизонтальную полоску, видна только на светлом фоне. Начинается приблизительно на расстоянии 8 см от левого края, имеет протяжённость приблизительно 15 см, толщина полоски приблизительно 1 мм, находится приблизительно посредине экрана. Как убрать данный дефект, в чём может быть причина?
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Тамбов Фото: 3
Всем привет! Монитор BenQ XL2411T, когда долго не включаешь монитор при первом включении на экране бегают вертикальные и горизонтальные полосы, потом через некоторое время изображение восстанавливается. Появилось это месяца 2 назад. Монитору года 3-4. Ребят, что это может быть? Видео по ссылке https://youtu.be/LaspuNM6ZeI
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Приветствую народ. Проблема с монитором Viewsonic VX2336S. Появилась пару дней назад. Если монитор был пол дня выключен или в спящем режиме. После включения компа, долго (минуты 3 ) моргает синя подсветка на кнопке включения, экран остается черным, после чего на экране появляется надпись названия монитора, тоже моргает раз 3-4 ( с начала влкючения и до появления изображения слышно едва различимы свистящие звуки из монитора) после чего появляться изображение и дальше все нормально. Причем раньше при выходе из спящего режима,надпись названия монитора не появлялась. Стоило пошевелить мышкой и появлялось изображение. Что это может быть?
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Ребят,такая проблема: Имею монитор LG 23EA53. При выключенном компе,если включить только монитор,то при картинке "Нет сигнала" он начинает пищать. Сегодня ещё хуже. Он не мог включиться,т.е. включается на секунду,отключается на секунд 5,и в это время пищит,и затем снова включается на секунду. Так поморгал раз 10,и в итоге включился. В чём проблема? Чтобы знать - можно ли отделаться перепайкой,либо сразу брать другой монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 2
Была такая же проблема на LG 23EA63. После включения мигал пару минут, потом работал нормально. Никакого писка правда не было. Заказал новый БП на Али и вот уже почти год всё работает отлично.
Отвечаю сам себе, накрылась микросхема в стабилизаторе монитора. Цена вопроса в сервисе 1500.
Всем доброго времени суток. Приобрел монитор Acer R271bmid. Заметил что при подключении к ПК через HDMI видно что картинка становится тусклее, как будто яркость выкрутили на полную (Очень видно на черном или темных сценах) проверял на двух ПК и на двух HDMI. Кстати,через DVI-D проблем нет. В настройках никак этот дефект не исправить. Может кто знает в чем проблема?
Подскажите как называется дефект в виде дрожащих полосок? На мониторе с матрицей LM270WQ вертикальные полоски в виде дрожащих пикселей, ширина 1 пиксел идет от верхнего до нижнего края, полосы сгруппированны не просто так: одна группа это 4 полосы с промежутком 1 см и группы повторяются через 4 см. Сфоткать сложновато не видно полосы.
Всем Доброго времени суток! Появилась такая аппаратная проблема в мониторе Samsung SyncMaster 2033. Монитор подмигивает мне))) (шутка) Каждые 5-6 секунд происходит мерцание экрана. Кнопка menu вообще не реагирует на нажатие. При переключении режимов цветности, монитор НЕ мигает, но как только кнопку отпускаешь, и видимо настройки хотят сохраниться, то монитор начинает снова мигать. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Куда копать? https://youtu.be/aVBwq-JaloM
Сейчас этот форум просматривают: Dimonnokia и гости: 8
