Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 186 • Страница 6 из 10<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  10  >
bazil_BY
Гмм... Идея. А на другом компе проверить?
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus
Подключал, все равно то же что и уменя.
Методом тыканья нашёл я все таки инженерное меню на NEC 1970NX,наверно подойдёт и на 1970NXp....
Войти в меню, найти закладка Info.
Нажать SELECT/1-2 и RESET одновремено
Жки моники от LH (1952 1970 и т.д.)
1) выключить монитор
2) зажать кнопку "меню" ( на 1952 это верхняя)
3) одновременно нажать кнопку "питание"
Появится сервисное меню
при нажатии на кнопку "меню" оно появится сново
убрать - нажать кнопку "питпние" 2 раза.
Подскажите комбинацию для входа в сервисное меню PHILIPS BRILLIANCE 109P4.
Нужно увидеть "пробег" его, хоть и неплохо работает - но подрегулировать не помешало-бы...
...ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ....
Скальпирую ваш процессор (замена ТИ между кристаллом и крышкой)
Никто не владеет инфо?? Прискорбно...
Монитор Acer v203H
выключаем, нажимаем самую левую кнопку на морде монитора, держа ее включаем. Заходим в меню, в нем видим новый пункт (маленькая буква F в левом верхнем углу OSD). Убирается простым выключением.
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню на LaCIE Electron blue 22"
после сброса к заводским настройкам просел красный канал
не скажете ка войти в сервисное меню LG Flatron E1910
И может там быть такой параметр как переход в режим сна при отсутствии сигнала с кабеля. Столкнулся с проблемой выключаешь комп (ноут) а монитор горит проверь кабель.
Фото: 13
Знает ли кто как включить СМ в Dell UltraSharp U2410 ?
***AMD & MSI***
MSI 890FXA-GD70/955BE(C3)@4ГГц /СPU-NB@2750МГц /16Gb Samsung(1667MHz 7-7-9-22-1T)/ASUS RX570/Corsair CS650/SSD Samsung 870EVO
Может способ для UltraSharp U2711 подойдёт.
1. выключить монитор
2. зажать вторую и четвёртую кнопки, считая сверху.
3. не отпуская их, включить монитор кнопкой включения монитора
4. дождаться, пока все они загорятся
5. отпустить кнопки
6. нажать верхнюю кнопку, если не получится, нажать её ещё
6. вы должны очутиться в сервисном меню монитора.
И ещё Ролик
Фото: 13
serg aka lain
спасибо - попробую :beer:
***AMD & MSI***
Фото: 13
serg aka lain
Да, спасибо! Благодарю! Так и есть как ты сказал! :beer:
***AMD & MSI***
подскажите пожалуйста, как посмотреть наработку Eizo F931 ?
Подскажите как войти в инженерное меню на Samsung P2270H и что там можно изменять?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Господа, имею в пользовании мониторр Iiyama MM906UT (Vision Master Pro 456). И не далее чем вчера, возникла проблема. И проблема вот в чем, (просьба сильно не пинать - честно искал ответа на форуме - не нашел): копался кривыми ручонками производя настройку монитора посредством инженерного меню, по неопытности залез в какую-то там частоту.. (пытаясь убрать белую тень у текста, перебирал неизвестные пункты меню на +/- парочку единиц, запоминая изначальное число.. а тут оказалось хватило и парочки единиц, чтобы ввести в ступор монитор).. теперь все время на темном экране табличка "Out of range" и уходит в аут через пять секунд, предварительно, заботливо об этом предупредив!,. Что делать, как сбросить настройки инженерного меню на заводские, откликнитесь, пожалуйста, кто в курсе?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 9 секунд:
Прошу прощени, табличка гласит "Input over range",.
Алксей писал(а):
А в samsung 203b как войти?
Сделал так как в этом посте>>>>
ставим контраст и яркость на 0
нажимаем на кнопку ввод - она слева от кнопки AUTO
Тоже самое относиться и к 214T
Только меню обязательно должно быть переключено на английский если оно было на другом языке
Хотелось все таки узнать расшифровку этого меню т.е какая настройка что делает
LG IPS235T BN
Зажимаем Menu Mode и включаем монитор на Power.
-Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Прошу совета: как попасть в сервисное (инженерное) меню монитора Самсунг S27A550H? Проблема в том, что с непостоянным периодом на 1 - 2 сек пропадает изображение (черный экран) Во время потери сигнала сообщение о поиске источников (в верхнем левом углу надпись (HDMI/VGA) не отображается. Источник сигнала в меню выставлен "принудительно" (MENU - Настр. и сброс - Автовыбор источн. - <Ручной>) и (MENU - Настр. и сброс - Режим ПК/AV - ПК) уже установлено ранее и давно. Сигнал с видеокарты не пропадает. Датчики освещения, присутствия и энергосбережения отключены. Версии прошивки и драйверов последние с официального сайта Samsung. ОС Windows 7 64-bit, видеокарта GF GTX560Ti, подключение монитора по HDMI. Сброс в заводские настройки через обычное меню не помог. Проблема сохраняется.
Коллеги, нужен совет.
Купил DELL U2412M. Вошел в сервисное меню. Цель - изменение параметров OverDrive режима. Но вот проблема. В инженерном меню этой модели я не нашел опции сохранить(записать) изменения настроек. Поэтому после выключения монитора все изменения которые я вношу сбрасываются к заводским установкам. Не подскажите, как сохранить изменения в настройках инженерного меню в этом мониторе?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
Лаборатория
Новости
