Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 160 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
ViewSonic VX2370Smh. Удерживая кнопку "1", включить монитор нажатием кнопки "Power". После чего нажать "1" для появления сервис-меню.
Осторожно! В сервисном меню назначение кнопок навигации отличается. Я разобрался только, что "1" - изменение настройки, стрелка "вверх" - перемещение курсора вниз, после чего случайно запустил цветовой тест и теперь не могу из него выйти. Даже выключение из сети не помогает.
Наслушавшись нотаций в сервис-центрах, обозлился и допёр своим умом. Лечится подключением кабеля D-Sub. Зато смог прибавить яркость на sRGB режиме, которая, почему-то, стояла на 10 из 100.
Навигация в сервис-меню: "1" - перемещение курсора вниз, "2" - закрыть сервисное меню(для выхода выключить монитор), "стрелка вверх" - вкл/выкл/увеличить значение, "стрелка вниз" - уменьшить значение.
ViewSonic VP2765-LED
При выключенном питании зажать кнопку "2" и, не отпуская, включить питание. При нажатии кнопки "2" будет появляться инженерное меню.
Кто может подсказать, что означают SSC Freq, Product Mode, Burnin Mode?
Насчёт остальных не знаю, а Burn-In это режим насилия над матрицей, иначе(например, в моём мониторе) называемый режим старения - Aging Mode. Переключение цветов в fullscreen, бегающие полосы и прочее. Иногда применяется для выправления застрявших пикселей.
Монитор VIEWSONIC VX2370SMH-LED в инженерном меню нажал nvram init-yes.
Монитор вошел в тестовый режим и не выходит из него.
Пожалуста помогите.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 53 секунды:
Проблема решилась подключением монитора через vga разьем.
nox16 писал(а):
Прошу совета: как попасть в сервисное (инженерное) меню монитора Самсунг S27A550H? Проблема в том, что с непостоянным периодом на 1 - 2 сек пропадает изображение (черный экран) Во время потери сигнала сообщение о поиске источников (в верхнем левом углу надпись (HDMI/VGA) не отображается. Источник сигнала в меню выставлен "принудительно" (MENU - Настр. и сброс - Автовыбор источн. - <Ручной>) и (MENU - Настр. и сброс - Режим ПК/AV - ПК) уже установлено ранее и давно. Сигнал с видеокарты не пропадает. Датчики освещения, присутствия и энергосбережения отключены. Версии прошивки и драйверов последние с официального сайта Samsung. ОС Windows 7 64-bit, видеокарта GF GTX560Ti, подключение монитора по HDMI. Сброс в заводские настройки через обычное меню не помог. Проблема сохраняется.
День добрый!
Подскажите пожалуйста! нашли решение проблемы описанной пользователем nox16... напишите пожалуйста решение!
Как войти в сервисное меню монитора Самсунг Синк Мастер 720Н(Samsung SyncMaster 720N):
При выключенном мониторе удерживая нажатыми кнопки "вверх" + "вниз" нажимаем "вкл" и удерживаем все три кнопки в течение 10 сек.
В левом верхнем углу появится окошко сервисного меню.
Выход из режима сервисного меню осуществляется выключением-включением монитора.
Как пользоваться-не знаю.
Любые манипуляции с сервисным меню вы осуществляете на свой страх и риск!!!
Подскажите, как открыть сервисное меню acer h236hl.
А то Overdrive выдает просто ужасные артефакты
vault13xcv Поддерживаю!
Очень интересует инфо про доступ в сервисное меню acer h236hl.
Daydee, vault13xcv попробуйте:
"Pressing “e” and power on, when the screen lights, release the key and press “MENU” again to open the menu
with “F” and select “F” to open factory menu."
Простите, но где там F, а где E?
Не знаю. Этот способ увидел здесь.
Подскажите что означают настройки в сервисном меню H236HL
VCOM 64
DFM: OFF не стал трогать
Burn IN: OFF (когда только зашел в сервисное меню было ON!) выключил ничего не изменилось
NVRAM Initial - это я так понимаю сброс к заводским настройкам???
И самое главное как отключить OverDrive?
Получается нельзя?
VCOM 64
Получается нельзя?
Как ты туда попал?
Очень просто прочитал совет Alexey-Rus.
короче держишь Е (крайнюю левую кнопку) и включаешь мон. OSD (панель настройки) переезжает с нижнего правого в верхний левы угол. И в верхнем же левом углу OSD появляется маленькая буква F. Клавишами перехода переходишь туда (достаточно один раз нажать влево (левую клавишу навигации) и Вуаля! ты в сервисном меню)
Но сразу скажу настройки Овердрайва там нет. Отключить нельзя.
Если разберешься что такое
Daydee писал(а):
VCOM 64
Буду благодарен. Сам немного прошерстил Интернет и кое что нашел.
Vcom - это настройка подачи напруги на пиксель, чтоб минимизировать мерцание
DFM - ХЗ что такое, везде находит, это долбанное Dinamit FM (DFM)
Burn In - я так понял оключение режима защиты для возможности обновить прошивку.
NVRam - сброс к заводским настройкам.
Фото: 8
У меня просто написано OD поставил 2 , читал на сайте обзор. Помучаю моник позже, на проверку.
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 30 секунд:
еще поставил режем Кино все исчезло :crazy:
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
ATM01 писал(а):
все исчезло :crazy:
Исчезли артефакты овердрайва? А что за монитор?
Похоже не такой как у нас :-(
Фото: 8
ребят модель S236HLtmjj, вбил ее в поиск и нашел вашу беседу, да выставил как читал уже на сайте, но только на режим Кино их практически не видно. У вас меньше информации в меню получается ?
Не такой, как у вас, у меня его нет :) Сам думал брать такой (H236HL). Читал про возможные проблемы с овердрайвом, но рассчитывал в случае чего подрегулировать через инженерное меню, а тут такая подстава.
Сейчас этот форум просматривают: Blackangel2011, bonbon, dssd4h, IgNiKoN, jugador, karttman, KxaKa, telemeh и гости: 5
Лаборатория
