Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 158 • Страница 8 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8
Фото: 8
[/quote] Сам думал брать такой (H236HL). Читал про возможные проблемы с овердрайвом, но рассчитывал в случае чего подрегулировать через инженерное меню, а тут такая подстава.[/quote]
Вообще странная ситуация, я просто когда выбирал, на сайте почитал, что да и как. Денег и так было впритык, четно говоря понравился монитор, очень хотел глянцевый, картинка просто нарадоваться не могу, дизайн спорно но привыкнуть можно. А вообще странная ситуация, принципе мониторы у нас одинаковые, странно конечно, видать процессоры различаются. И вот как получилось, од 2 поставил моник просто летать начинает, насчет артифактов сложно рассмотреть ели выбираешь режим кино, а так я еще не пытался самому отрегулировать цвета и т.д. вроде так не видно, ну если сидеть долго всматриваться из дали то, вроде что то видно, но на расстояние метра вообще не видно. Посоветовать конечно, тебе особо не чего не могу, поиграй с красками, режимы пощелкай может, есть там значения, когда их не видно :) возможно я глупости написал, особо не шарю, все настройки из статьи :ok:
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
На моем мониторе проблем с овердрайвом нет. Кристалического эфекта нет. Настройки заводские неплохи. Вообще хороший монитор по соотношению цена/качество.
Samsung 244T
нажимаем на MENU и держим в течении 5 секунд - все блокируется кроме яркости и контраста
нажимаем на MENU и держим в течении 5 секунд - все настройки разблокируются
прошу прощенья что не совсем по теме... проблема такая - монитор LG LCD 21,5'' Flatron E2250S (вход только VGA [D-Sub]) , сгорела видеокарта Gigabyte GTX 660Ti [GV-N66TWF2-2GD] , была на гарантии , отвез в СЦ системник целиком - проверили , вердикт - "менять.." , в общем сменил на GigaByte AMD Radeon R9 280X - все вроде бы работало , но яркость изображения вообще "вырви глаз"...
убавил в меню монитора яркость , контраст , и температуру цветов , но все равно сильно ярко (!) если еще уменьшаешь яркость на мониторе - становиться все серым каким-то , но яркость светлых "объектов" (белых , желтых - особенно сцены с солнцем или снегом в играх аж слепят...) сегодня в меню монитора обнаружил вот что - в меню "SMART - автонастройки яркости" - переключение вкл/выкл ничего не меняет... а раньше при "выкл" яркость заметно уменьшалась , а вот при "вкл" было примерно тоже самое что и сейчас... это отключение подсветки , или "динамической яркости" ? что это за параметр ? и можно ли как-то восстановить включение/отключение ? может кто что-то подскажет по данной проблеме ? или моник накрылся , или прошивка слетела ?
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K+10X Performa/2x4GB Samsung orig/MSI N760 TF 2GD5 OC/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Zalman Z9U3
Приветствую.
Для перехода в сервисное меню Samsung 940N.
На включенном мониторе:
Язык меню - установить на Английский.
Контраст - на 0
Яркость - на 0
Нажать на неск. сек. кнопку ВВОД (слева от кнопки AUTO)
Для выхода - копка POWER (выкл. монитор и вкл.)
Прошу помощи в таком вопросе!?
Зашел вчера в меню монитора, для того, чтобы добавить немного яркости и увидел, что меню все состоит из иероглифов и артефактов.
По началу подумал, что проблема в виндовсе или в кабеле, но оказалось, что это само меню так сбилось, что теперь с ним делать пока не знаю, на работу монитора оно не повлияло и я бы наверное еще долго не знал бы, что оно отображается очень не корректно если бы, не полез добавлять яркость, почитал на различных форумах много информации, и пришел к выводу, что скорее всего слетела прошивка в мониторе, сам прошивать я конечно рискну, но если подскажите как и что для этого нужно купить/сделать. А так же, прошу подскажите как правильно, поэтапно войти в "Инженерное меню" и попробовать сделать общий сброс настроек, возможно мне это поможет и шить не придется!?
Монитор ASUS VW246H
Фото не корректно отображающегося меню прилагаю:
Так же сегодня записал на видео свои попытки войти в сервисное меню, для того, чтобы там попытаться сбросить настройки по умолчанию, но ничего не получается.
Делал так: при выключенном мониторе, зажимаю menu и power, потом menu отпускаю, не появляется, пробовал нажать menu еще раз, но не заходит.
Вот ссылка на видео: https://youtu.be/zvJbjGdCjG8
ASUS VW246H(2ms)_i7-2600k (4800MHz)_MSI GTX 780 Lighting(1250/7000MHz)_AsRock Z77 Extreme4_G.Skill 16Gb DDR3-2133MHz_Logitech g400s 1000Hz(1ms)
"залез" я вчера в инженерное меню своего LG 24MP55D , т.к. не хватало яркости , яркость на 99% , контраст 70% , и все равно темно как-то... увеличил параметр LED CURRENT - было 130 , сделал 140 , и изображение стало ярче , и белый цвет стал похож на белый , а не на серо-синий...
но , сегодня включив комп обнаружил что яркости снова мало , смотрю в инж.меню , а параметр LED CURRENT вообще 120 , еще меньше чем был до изменения... почему параметр не сохранился ? может нужно как-то сохранить настройки меню , или может в мониторе все таки есть датчик освещенности ? т.к. увеличивал LED CURRENT вчера вечером с искусственным освещением , а сегодня солнечный свет , и в комнате светлее .
А на S24D590PL есть такое?
Для входа в инженерное меню LG L1953 TR :
- При включении удерживать нажатой кнопку «Menu» .
Т.е . на выключенном мониторе зажимает кнопку «Menu» и
нажать кнопку включения и всё вы в инженерном меню .
1)Turn off the power switch at the front side of display.
2)Wait for about 5 seconds and press MENU,POWER key.
3)Shows the service OSD menu.
4)The service OSD menu contains additional menus that the User OSD menu as described below.
a) CLEAR ETI : To initialize using time.
b) AUTO COLOR : W/B balance and Automatically sets the gain and offset value.
c) AGING :Select Aging mode(on/off).
d) PANEL : Select using panel.
e) NVRAM INIT : EEPROM initialize(24C08).
f) 9300 : Allows you to set the R/G/B.-9300K value manually.
g) 6500 :Allows you to set the R/G/B.-6500K value manually.
h) OFFSET : Allows you to set the R/G/B.-Offset value manually.(Analog Only)i) GAIN :
Allows you to set the R/G/B.-Gain value manually.(Analog Only)
Перевод
СЕРВИС экранного
1) Выключите выключатель питания на передней стороне display.
2) Подождите 5 секунд и нажмите Меню, Питание key.
3) показывает служба OSD menu.
4) Сервисное меню OSD меню содержит дополнительные, что экранное меню пользователя как описано below.
a) CLEAR, ETI: Для инициализации с помощью time.
b) АВТОЦВЕТ: W / B баланс и автоматически устанавливает
усиления и смещения value.
c) старение: Выберите режим старения (вкл / выкл) .
d) панели выберите используя panel.
e) NVRAM INIT: EEPROM 24C08 Initialize ()
F) 9300: Позволяет установить R / G / B-9300 стоимость manually.
g) 6500: Позволяет установить R / G / B.- 6500K значение manually.
h) OFFSET: Позволяет установить R / G / B-Offset значение вручную (только аналоговый)
я) GAIN:. Позволяет установить значение / G / B-Gain R вручную (аналоговый. только)
Видео генератор сигналов СЕРВИС экранного .
FX8300 | Asus M5A97 R2 | GTX 550 ti | 8 Gb DDR3 | SSD Kingston HyperX Fury 120GB | Chieftec 850W |
Сервисное меню для мониторов samsung s19b300, s20b300, s22b300, s24b300:
1) переключаем язык меню монитора на английский
2) яркость и контрастность уменьшаем до 0
3) зажимаем кнопку переключения сигнала (слева от кнопки auto) пока не появится сервисное меню
Перемещаться по меню можно нажатием кнопки вверх, переключать пункты кнопкой вниз.
Само по себе меню содержит очень мало настроек, не знаю для чего оно вообще.
Сервисное меню монитора Acer V226HQL:
1. Выключаем монитор
2. Зажимаем кнопку e (самая левая) и нажимаем кнопку питания - монитор включится намного быстрее чем обычно
3. Когда он включится снова нажимаем кнопку e
и вуаля - его величество сервисное меню :-)
Core i7-3770K @4.3 Ghz, 16Gb DDR3 2000Mhz, GTX 1070, 128 SSD Samsung PRO, 1 TB WD Black, Asus Xonar DG, Corsair CS650M, Fractal Design Define S
кстати кто подскажет как войти в сервис.меню на мониторах LG с джойстиком управления? зажать какую либо кнопку при включении не получиться...
Подскажите сервисное меню iiyama GE2488HS-b2 ? Или аналоги от яамы.
Intel core I5-4690, msi b85-g43(bios 3.9), 8 gb G.Skill 1600, XFX radeon rx480 GTR, Corsair GS600, SSD Intel 330-120gb.
интересует меню от samsung 791 и LG 34uc88, как зайти?
6600k\Asrock K6+\32gb\gtx1070
В Acer Z35P инженерное меню вызывается самой левой кнопкой и кнопкой включения одновременно, соответственно при включении. Светодиод будет гореть оранжевым в сервисном режиме вместо голубого.
Сегодня - это уже вчерашний день!
Доброго всем времени суток ! Пожалуйста подскажите как войти в сервисное меню мониторов: Samsung S20C300BL, PHILIPS Brilliance 235PL2 ?
И ещё вопрос, что за настройки вообще могут быть в этом меню, какова их полезность ?
Спасибо !
Как войти в сервисное меню samsung s25hg50fqi?
Подскажите, как войти в сервисное меню монитора LG 24ud58 с джойстиком?
Сейчас этот форум просматривают: fandorin20, LightParticle и гости: 7
Лаборатория
