Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: 72
zaharich писал(а):
940FN яркость 0 контраст 0 удеживаем Enter Выход - power
на 740N также работает
_________________ Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
Asus vw222u. для входа в инженерное меню, следует при выключеном мониторе зажать кнопку "МЕНЮ", а затем нажать кнопку включения и держать около 2 сек. Что там можно сделать я не представляю, кто знает или понимает, расскажите.
и еще, кто знает как сделать чтобы в режиме "STANDART" можно было менять все настройки?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Подскажите как можно отключать лампу подсветки в ЖК мониторе ?
Например в сотовых телефонах подсветка выключается , а экран работает.
В ноутбуке асер , экран может работать без подсветки тоже.
Блин, влезла в сервисное меню посмотреть матрицу монитора (samsung 2243 bw) там сенсорное переключение кнопочек, пальчик соскочил и че-то поменялось. Теперь не могу войти в обычное меню и вернуть обратно яркость и контрастность. Мало того и в этом сервисном меню теперь тоже ничего поменять не могу. ПОМОГИТЕ!
ничего у тебя не соскачило
выключи и включи просто, такой выход из этого меню у самсов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
psilocebin писал(а):
А кто нибудь знает как войти в инженерное меню на ACER AL2216W?
Могу сказать по ACER AL2023 - нажимаешь и удерживаешь "Auto" и нажимаешь "Power" (в менюшке появляется в левом верхнем углу "F").
P.S. Косвенным подтверждением входа в данный режим является янтарный цвет индикатора питания монитора (как в режиме Sleep)
P.S. Была досадная ошибка - исправил.
Последний раз редактировалось --RacerMan-- 05.05.2008 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Новосибирск
на Samauntg 172b
нажимаем на MENU и держим в течении 5 секунд - все блокируется кроме яркости и контраста
нажимаем на EXIT и держим в течении 5 секунд - все настройки сбрасываются на заводские
яркоть=0
контраст=0
EXIT в течении 5 секунд - вылаазиет окошечко с серийником монитора на 5 секунд.
держим EXIT больше 10 секунд - окошечко с серийником сама не скрывается, только после повторного нажатия на EXIT.
Вот приобрел Samsung 244T
Model: 244T [R]
Model code: LS24BRBBS/EDC
Type No. BR24CS
sn BR24HS5P5009__T
Словакия май 2007
долго пытался узнать какая матрица в нем стоит
нашел способ войти в сервисное меню!!!
1 установить яркость и контраст в 0 , и выйти из меню
2 нажать menu и затем source на сек 5 при этом в отличии от других мониторов menu НЕ ОТПУСКАЕМ
в верхнем левом углу вылезет меню где по идее должен быть и тип матрицы
выход кнопка выключения питания
Да, походу если не держать menu при входе как в других то монитор проводит действие
аналогичное Reset из сервисного меню
?Что сбрасывает Reset?
у меня написано M-BRMS24CWW-1000 это что ?
искал целиком и по частям google обламался
По внешним признакам явно не TN
субпиксель прямой, не >
Кто имеет описание сервисного меню, подскажите что есть что в нем
и к каким последствиям ведет,
а то буржуи за сервис мануал денег хотят
GannZza писал(а):
Как войти в сервисное меню на мониторе Acer AL1916? А то синие цвета как бы пропали, все красное((
Для начала - а кабель проверял? А то обычно такое при неконтакте бывает - пропадает один из цветов... Ну а потом - уровень цвета можно посмотреть и подстроить и без сервисного меню (в ACER-ах)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
