Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 6
BesInc писал(а):
29" и 23"
О! Прямо снайперское попадание, то, что надо! Хороший сайт, убрал в закладки
BesInc писал(а):
обзор https://www.ixbt.com/3dv/lg-29wk500-review.html у меня есть эта модель на одном из компов. впечатления в целом положительные, как в броузере, так и в играх в которые играю (WoT, PoE). 75гц без пропуска кадров есть, но до 100-144гц панелей конечно не дотягивает, что думаю и так понятно. glow есть как и на всех ips. кэ небольшой есть. углы обзора лучше чем на TN/VA, но хуже чем на некоторых других IPS. засветов на яркости 15% нет, но у меня постоянное освещение в помещение, как днём так и ночью. настройки резкости и superresolution+ нюанс с настройкой black level, нормально настраивается только при установленных драйверах от монитора.
За эти деньги в общем, как я понял - вполне неплохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
OLD Hunter писал(а):
оставить среднее. При выключенном будут сильные шлейфы за динамическими объектами, да даже при прокрутке текста в браузере, а при макс настройке уже артефакты от переразгона.
пожалуй соглашусь... не буду испытывать судьбу...а может надо было просто взять не IPS а TN ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
olob писал(а):
вот ответ СП
Они лукавят. Нет там разницы практически. Данная матрица конечно чуток разогнана с 14 мс, до 9-10, но 5-7 там и не пахнет. Максимально эта матрица выдаст 8-8,9 мс.
хотел купить себе 120гц моник, но посмотрел хар-ки новых RTX 2080TI и заметил что на некоторых карточках нет dvi-d порта только displayport и hdmi. Неохота покупать монитор который может не подойти к видяхе. я правильно понял что переходники тут не помогут и прийдется искать моник выдающий 120гц по displayport?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
trofey сейчас все современные моники 144Гц с DP. Именно так их и надо подключать. Если вы хотите купить какое-то старье, где есть только dvi порт, то поможет переходник или провод DP-DVI.
trofey если я ничего не путаю, ТО displayport поддерживает макс кол-во разрешений с макс частотой 120-144 и выше... Если в монике заявлено 120, то там не может НЕ быть порта DP Вопрос только в качестве DP и его версии
olob например xl2411 без dp. Подключается по dvi и работает при 144Гц.
попутал чуток.. это вроде HDMI больше 75hz не может А DVI-D - еще может... Производители могу разные вариации портов делать - например у меня D-SUB, HDMI, DP а в комплекте HDMI - и DVI порта нету. Вряд ли найдется человек который станет использовать D-SUB кабель в таком монике! Наличие портов только 2х портов HDMI, DisplayPort - это еще понятно. Ведь различия DVI-D и DP по большому счету что DP поддерживает еще и передачу звука. если звук нужен и не важна герцовка свыше 75, то HDMI или DP - не важно. Изначально хотел брать стандартный набор портов без HDMI и DP - поскольку в этом случае обязательно будет присутствовать либо динамики в монике или выход на наушники - что мне совсем не нужно - кушать эти 2 вещи не просят но и смысла в них тоже нет Я планировал брать вот такой LG 24MP58D-P
текущий моник 75hz а не 60 - может и есть разница....
trofey писал(а):
тоесть если на монике только dvi, то 120гц будет даже с переходником на dp?
думаю ДА. а что на видюхе нет DVI ? что за видюха такая? у меня старушка Palit 8600 GT Sonic+ имеет DVI-* + DVI-D разъемы и ... надо было подключить к монику с ТОЛЬКО VGA-портом... ну тут просто всё получилось...
trofey ну да... только DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b
тогда нужен моник с DP. либо переходник... я бы выбрал бы моник чтобы были порты либо HDMI либо DP (лучше DP) и не стал бы заморачиваться на переходниках - мало ли какие могут быть ограничения в таком случае.
а если на монике есть dvi и dp, то 120гц они выдают и там и там?
да! только DVI не поддерживает передачу звука (надо смотреть на DVI-D Dual Link) #77 //Опять таки - если на монике есть DP - то лучше использовать его а не DVI - всё таки это более прогрессивный порт нежели DVI и HDMI
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2018 Откуда: Москва
trofey писал(а):
это на новых RTX 2080ti такое
Ну так зачем что-то усложнять переходниками? Сейчас практически на любом мониторе есть HDMI и DP. У той же RTX 2080 Ti будет DP, по нему и подключите и горя знать не будете.
