Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Rud: который очень хочется протестировать. ну он только тиринг уберет. Представьте просто всинк без инпут лага - вот вам и гсинк.
Но стоит ли такая картинка без разрывов своей переплаты - вопрос для меня открытый. А ведь G-sync не уберет эффект снижения чувствительности мыши при изменении фпс? К примеру, на данный момент при отключенном V-sync при падении фпс с 300 до 140 чувствуется как уменьшилась скорость мыши, а если упадет до 90 и ниже, то вообще появляется ощущение тяжести. На данный момент борюсь с этим эффектом только установкой ограничением фпс на самом приемлемо низком значении - 144 фпс (благо совпадает с герцовкой монитор).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
ekzoman писал(а):
Чего пригораешь? Я ошибся, т.к. не рассматривал профессиональный сектор, который ты привел. Я признаю, это не зазорно ошибаться. Ты же изцитировался весь, но так и не вывез факты с Асусом. Модель матрицы можешь написать?
горишь тут только ты и от этого смешно. производитель говорит что в данной модели 8бит без dithering с 14битной lut table монитора, в остальных моделях они такого не пишут, а в именно в этой модели если следовать твоей логике решили всех обмануть, pcmonitors тоже пишут о 8бит без dithering , и тут всплывает ekzoman и говорит не верю! ну не веришь не верь, докажи если не балабол обратное.
Последний раз редактировалось BesInc 05.10.2018 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: 903
Кажется ты не умеешь в дискуссию и без смайликов, бедолага...
Говорит, не указав модель матрицы? А ты знаешь, что говорить можно что угодно? Или ты всем слепо веришь? Может быть еще по рекламе в сети железо покупаешь, а не по реальным тестам?
Отличие IPS и VA в плане блюринга и и.д. Но я в целом понял,что смысла менять нет,разницы не будет. Единственное-задумался о 27’’ и сидеть подальше. Может будет меньше заметно . Не посоветуете IPS вроде LG 23MP88HV только 27’’? P.S. А что это за чудо такое? IPS с 1мс отклика? Acer Nitro VG270
ekzoman писал(а):
Ты не умничай
ekzoman писал(а):
Не забудь, 24" IPS не бывает 8 бит, во всяком случае сейчас.
ekzoman писал(а):
24" есть 8 бит, но все это другая ценовая категория и класс монитора, не для дома и тем более в 2018 году под основной класс задач это дорого. В обычном своем роде мейнстрим IPS честных 8 бит матриц нет.
ekzoman писал(а):
EX241UN - да! Но это другой дивизион. Я согласен, есть
ekzoman писал(а):
Обоснуй. Я уверен что не прав ты. Пруфани моделью матрицы, а не ссылками на труколор, бла-бла. А пока ты не убедителен.
2 серия про форумного клоуна
ekzoman писал(а):
https://pcmonitors.info/ = Не авторитетное мнение.
зато мнение ekzoman после его вышеперечисленных перлов очень "компетентное"
о да! все производители называют модель панелей в своих мониторах.
ekzoman писал(а):
Чего ты так быстро сливаешься и скатываешься в парашу? Если кто тут и балабол, то ты, слепо верящий росе на глазах.
В общем ты показал свою безграмотную и хамскую натуру форумного быдла Пока далёкий от матчасти.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 38 секунд: ====================================================================================================
1ms VRB/MPRT value based on internal tests under specific test conditions. Level of brightness may vary as a result of Visual Response Boost™ mode in use.
MPRT is not the same thing as GtG. See TestUFO: GtG versus MPRT. Moving Picture Response Time (MPRT) is display persistence. GtG is the pixel transition time, while MPRT is pixel visibility time.MPRT can still create a lot of display motion blur even if pixel response (GtG) is instant. MPRT is a more accurate representation of visible motion blur blur (see Eye Tracking Motion Blur Animation demo). For the scientifically ideal instant-response sample-and-hold display, MPRT is exactly equal to the time period of one refresh cycle. For the scientifically ideal impulse-driven display (e.g. square-wave strobe backlight), MPRT is exactly equal to strobe flash length. (see Black Frames Insertion Animation). MPRT is also known in some industry circles as "persistence". However, the more scientific term is Moving Picture Response Time (MPRT) found in science papers on Google Scholar. For more information about display persistence, see Blur Busters Law.
Motion Clarity Ratio (MCR) is equal to 1000 divided by MPRT. Similiar terms are sometimes used by TV manufacturers ("Clear Motion Ratio", "Motion Clarity Index", etc.) to represent an equivalence to a refresh rate. Techniques such as frame-interpolation and impulse-driving (scanning backlights, strobing) frequently combine to create higher Motion Clarity Ratios (MCR). It represents the same perceived display motion blur as an ideal sample-and-hold display refreshing at a Hz matching the MCR value. This test allows you to measure the actual correct representative number as seen by the human eye, which may sometimes be lower than advertised numbers. Note: This motion test is compatible with impulse-driving. However, this motion test will not work with frame-interpolation. this motion test is incompatible with frame-interpolating displays.
Последний раз редактировалось BesInc 06.10.2018 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Еще больше смайликов, форумный балабол. У тебя совсем кончились аргументы и ты не можешь дать заднюю, видимо комплексы какие-то.
Далеко не все, но вскрытие показывает что есть что. У Асуса в этой линейке, о которой зашел спор, даже в старшей модели, используется матрица LG LM240WU, обычная 6+2 с калибровкой уровня Dell. Все это за 30 т.р. Ты думаешь в эту установили что-то иное? Тут уместен валяющийся от смеха смайлик, в твоем стиле.
BesInc писал(а):
В общем ты показал свою безграмотнотную и хамскую натуру форумного быдла
Ахаха!
В таком то возрасте так путаться в последовательности мыслей. Увел спор в сторону личных оскорблений. Кто тут быдло?
В твоем стиле это звучит как безпруфное кукареканье. Приходи с пруфами в следующий раз, чтобы не выглядить посмешищем. Хотя если в 40 лет у тебя умишка не хватило в нормальную дискуссию, ты безнадежен.
Почитал,но не все понял. Т.е. это просто другой способ измерения скорости пикселей? А не доп. фича вроде вставки чёрного кадра у LG? В целом,1 ms MPRT лучше чем 5ms gtg? Или очередная маркетинговая уловка,и особой разницы с обычным IPS я не увижу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
+/- . У VA немного похуже чем у ипс с темными переходами.
не знаю, по мне они все одно и то же на одних и тех же матрицах. Можно брать любой безрамочный, т.к сейчас это посл тренд и матрицы свежие. Могу только тн 27" посоветовать хороший. Хороший в плане скорости
Это стробоскоп на частоте герцовки. При 60Гц будет тот еще трэш для газ. Даже на 144Гц не всех строб устраивает, да и на 240Гц тоже не все используют.
смысл в том, что значение mprt 1ms не говорит о том, что монитор быстрый и подходит например для соревновательных игр аля CSGO. На VA например шлейфы видны на тёмном фоне из-за низкой скорости на переходах между определёнными оттенками. И измеренное значение 1ms MPRT не как не уменьшает эти самые шлейфы и артефакты. То есть по сути у производителя отдел маркетинга занимается игрой слов и дурит потребителя подменяя понятия схожими, но не одинаковыми по смыслу измерениями. Также производители любят указывать 1-2-3-5ms GtG, но по факту мониторы не способны обеспечить подобный режим работы на всех переходах, потому что производители указывают измеренное значение скорости по лучшему переходу, а недостатки мы видим по наихудшему значению, которое в некоторых моделях бывает имеет в разы худшее значение чем указано в спецификациях. Ну и стоит помнить, что строб=мерцание на такой низкой частоте 60-75гц будет вызывать сильно повышенную нагрузку на глаза и мозг. Строб на частоте меньше 120-144гц отлично виден, некоторые видят мерцание и на 120-144гц.
при включеном обезблюре=стробе если он оптимально настроен уменьшаться шлейфы. но на такой частоте 60-75гц это имхо безполезная фича.
Спасибо всем за помощь . А можете подсказать сайт,где можно посмотреть какая именно матрица установлена и её реальные характеристики,а не маркетинговые циферки? Я ведь правильно понимаю,если матрица одинаковая,то мониторы ничем в плане изображения ,отклика и т.д. не отличаются?
Достоверность высока тут: https://www.displayspecifications.com/ Так же перед выбором смотри везде. Гугли, ищи материалы на реддите, любых блогах, сайтах, инбоксинги смотри. Потом в магазин, выбирать.
Почти. Некоторые производители с завода калибруют, показывает лучше, стоит дороже. Но таже самая LG из коробки смотриться отлично за свои деньги. Все мониторы базируются на 3-4 видах матриц, дороже-дешевле из-за бренда, дополнительных фишках и гарантии. Парадокс в том, что монитор за 10 тысяч и 20 может показывать одинаково.
Но сильно в это изучение не стоит погружаться. В реальности может что-то не устроить)
Посмотрел на Response time OD 0-100-0 ,какой показатель может считаться не супербыстрым,но приятным? Например AOC C27G1 -13ms. Показатели на фото быстрее среднестатистического IPS будут?
надо смотреть на все показатели, причем не просто смотреть а в сравнении с другим монитором.
Эти показатели при 144Гц и их имеет смысл сравнивать только с другим 144Гц. При 60-75Гц показатели можно смело умножать на 2. Из ипс 60-75Гц вы не найдете что-то быстрее своего лг, он и так неплохо разогнан. Из 60Гц быстрее будет только тн https://us.hardware.info/comparisontabl ... 978-399978
Спасибо,думаю тн для PS4 идея плохая. Я теперь ищу 27’’,жаль что модели моего LG нет в 27’’ исполнении
А я искал 27MP88) Спасибо,нашёл. Но цена у него конечно... Буду искать что-то на такой же матрице,но подешевле) Я кстати реально не понимаю как такое может быть. Подключил приставку к своему старому тв-шлейфы в уфо тесте заметно нереально,где-то 75% от размера картинки сзади тянется. Но при этом смотреть намного приятнее,глаза не устают и картинка чётче при повороте.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
Talion писал(а):
цена у него конечно
это да, за такую цену могли бы и DisplayPort "добавить".
я что-то разочаровался в своем 24MP88HV-S, все вроде бы нормально, но в старые игры вообще невозможно играть, почему то белые/светлые объекты через-чур ярко, аж слепит... попробовал поиграть в DiRT 1 2007 года, чуть инвалидом по зрению не стал... подключил древний Envision G2461W на TN по DVI, на нем все нормально! то ли это из-за подключения HDMI на MP88, то ли все таки из-за матрицы AH-IPS... если из-за матрицы то может вернуться на TN? обработкой фото/видео не увлекаюсь,в основном игры и "браузер", углы обзора не особо критичны. под углом 45° к экрану не сижу. есть владельцы IIYAMA ProLite B2791HSU-B1 или Iiyama GB2730HSU-B1 ? интересует прежде всего как с засветами и равномерностью подсветки, и насколько заметен пресловутый КЭ ? обзоров на эту модель не нашел...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
