Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29427 • Страница 1236 из 1472<  1 ... 1233  1234  1235  1236  1237  1238  1239 ... 1472  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
владельцы 27ми дюймовых моников скажите, наличие/отсутствие регулируемой ноги по высоте сильно сказывается на комфортабельности работы? просто я вот на работе моник 24 дюйма на подставку в 100мм еще ставлю, дабы не скукоживаться и шею не гнуть
Pad здесь нет разницы 24 или 27", зависит высоты подставки монитора, от соотношения высоты стола к стулу, от роста пользователя, от привычки смотреть на экран прямо, сверху вниз или наоборот снизу вверх.поднять выше монитор не проблема, я под свой 24MP88HV-S подсунул коробку от шахмат высотой 60мм.
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K+10X Performa/4x4 Samsung 1600/MSI N760/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Яков писал(а):
если к HDMI с Nvidia то нужно включать полный динамический диапазон в настройках драйвера.
Точно, забыл про это. В самом мониторе не помню, есть диапазон? Его надо ставить в 0-255.
Яков писал(а):
да не совсем понятно, то-ли подтип VA, то-ли IPS
IPS от AU. Так ничего панели, быстрые.
Яков писал(а):
интересует какое покрытие матрицы у Iiyama ProLite X2783HSU В3
Матовый он. И там VA матрица, обрезанная, на 24 модели ревизии B3 лучше.
«War never changes»
Яков писал(а):
да не совсем понятно, то-ли подтип VA, то-ли IPS, но в любом случае это лучшая матрица из всех что я видел, жаль на AHVA (IPS-type) не найти мониторов Full HD, только QHD.
AHVA это разновидность IPS от AUO
PLS разновидность IPS от Samsung
вот список типов матриц и их производителей: http://tab-tv.com/?p=11655
я знаю что AHVA - IPS-type AU Optronics. но само по себе IPS-type не означает что матрица основана на IPS. цвета такие же как на AMVA, а вот Black Crush/Color Shift не заметен, как на IPS.
спасибо! инфа лишней не бывает, только мн это никак не поможет определиться брать Iiyama ProLite X2783HSU-B3 или нет(?) просто IPS в "лице" LG 24MP88HV-S в играх уже достал лепить, никакими настройками это не удается исправить... хотя судя по
этому видео
у AOC Value Line i2769Vm картинка лучше чем у ProLite XB2783HSU. я чуть было не "запал" на AOC i2769Vm, но отпугивает все та-же матрица AH-IPS от LG, (6bit+FRC),и по всей вероятности тот же КЭ и Glow.
Последний раз редактировалось Яков 10.10.2018 12:49, всего редактировалось 1 раз.
это всего лишь разные названия одного и того же с небольшими изменениями и отличиями в производстве.
https://3dnews.ru/900867
Структура субпиксела у PLS сильно напоминает структуру AH-IPS. Даже формы ячеек у PLS и IPS оказались похожи.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Что???
BC на IPS существует только у новых 4к 27"144гц в определённых режимах работы со сжатием цвета.
CS есть в разной степени у всех матриц и зависит от углов просмотра.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Степень и заметность КЭ зависят от применямой антибликовой плёнки и её структуры.
Glow зависит от нескольких факторов: матрицы, поляризатора, типа подсветки.
BesInc по AHVA не стану спорить, все равно разговор можно сказать ниочем, не видел я в продаже мониторов Full HD на AHVA, а хотелось бы. есть только QHD, но для 24 и скорее всего для 27" это сильно "зверское" разрешение", да и видеокарту для 2560х1440 нужно довольно мощную, то есть дорогую...
если речь про скорость матрицы то 2783 медленее 24mp88
Добавлено спустя 6 минут:
Яков
у dell есть полуглянцевые https://pcmonitors.info/reviews/dell-s2419h/
КЭ будет незаметен, но там 6bit+frc
или новые VA https://pcmonitors.info/reviews/aoc-c24g1/
поверхность более матовая, но честные 8bit и 144гц
у обоих фирм есть 27" аналоги если это нужно.
возможно устроит какая нибудь из этих моделей.
ekzoman
Матовый он
матовый или полуматовый? есть же процент матовости, например на сайте ViewSonic в параметрах мониторов указана матовость в % !
почему другие производители не в состоянии поделиться такой информацией? BesInc нет, речь не о скорости, речь о том что в играх слепит от освещенных солнцем объектов, и это не устраняется настройками, даже при яркости "0" и контрасте 20-25 все равно слепит...
на ixbt обсуждали "сияющие" матрицы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29319-75
там всё сложно, народ даже брал 2 монитора один "сияет" другой нет.
менял местами подсветку и антибликовую плёнку, и это не помогало, видимо "нюанс" в самой матрице.
BesInc
о том и речь, дважды на одни грабли не хочется, выбирать мониторы "в живую" не получиться, то есть заказывать, смотреть и потом возвращать как то уже надоело, на меня и так в местных магазах волком смотрят... для чтения, работы с документами 24MP88HV-S самое то, только кажется что 23.8" уже мало... и все таки КЭ из-за пленки антиблик тоже иногда раздражает.
Overwoob писал(а):
но все темные сцены(ну и вообще чёрный цвет) как будто под серой пеленой.
В настройках видеокарты включен полный диапазон?
С этим я уже разобрался. В общем, LG 24MP88 меня во всем устраивает,кроме убогого покрытия(любой свет отражается ярким пятном+КЭ) и ужасными засветами. Я уже не знаю,может действительно на тн переходить... Такие засветы свойственны всем IPS или только H-IPS от LG?
«War never changes»
1. на безрамочных матрицах они сильнее
2. на плс самсунга не знаю, надо смотреть)
3. у тн таких точно нет. Они есть, но другие и не так бросаются в глаза.
Посоветуйте пожалуйста добротный монитор 24 дюйма в пределах +-7000 рублей. Для повседневных занятий.
theivanjke Немного дороже будет добротный Benq GW2480. Если дешевле, то это VA или TN.
VA: Asus VA249NA - самый дешевый и вменяемый.
TN: Dell SE2417HG - быстрый, но показывает хуже чем другие матрицы.
«War never changes»
ekzoman писал(а):
У меня половина экрана засвечена,не думаю что таке на всех IPS
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А можете подсказать IPS у которых будет минимум засветов? И желательно без рамки в 3 см
Последний раз редактировалось Overwoob 12.10.2018 23:47, всего редактировалось 1 раз.
сделай фото что-ли на 40-50% яркости в темноте
Overwoob писал(а):
А можете посоветовать хороший тн?
24.5" GB2530HSU-B1
27" GB2730HSU-B1
Но я не гарантирую что их качество изображения устроит после ипс
обзор 27" без регулируемой ноги
Выбор Full HD ЖК-монитора #15809244
24.5" GB2530HSU-B1
27" GB2730HSU-B1
Сейчас не могу. При 50% яркости при включённом свете видно как из нижней части рамки «сочится » свет. Т.е. Это не глоу а именно засвет. + посередине правой стороны область в которой яркость как будто выше чем в остальных местах. При настольной лампе не видно,но при ней вообще ничего не видно,на редкость убогое покрытие. Я вообще думал что это пленка дешевая наклеена.
Вообще-не хочу менять IPS на тн,но не могу смирится с засветами...
Сейчас этот форум просматривают: apheex, bertned, HansGRB7, Valya1970 и гости: 6
Лаборатория
