Что посоветуете взять из этих моделей. Монитор нужен для игр, фильмов и интернета. Если есть обладатели ниже перечисленных мониторов, расскажите пожалуйста о ваших впечатлениях (цветопередача, скорость матрицы, углы обзора и т.д.)
BenQ E2400HD ASUS VW246H Samsung 2494HM
Я так понимаю, что вам нужен хороший игровой монитор, из ваших я бы себе взял XL2430, но в качестве альтернативы рассмотрел бы ViewSonic XG2402. Что мне в нём нравится, так это то что там стоит очень хорошая матрица и нормальная заводская калибровка
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Overwoob да сдай ты его и все. Возьми что-то другое.
RatwielleR писал(а):
Вообще не понимаю чем они отличаются кроме внешности. Или может посоветуете хороший проверенный 144 Гц монитор?
Ничем кроме дизайна и внешней хренотени для настроек. 2411 дает худшую картинку из коробки из всего что есть на рынке + плохая настройка овердрайва. Если моник будет использоваться со стробом(т.е когда посветка мерцает на частоте монитора, для уменьшения размытия) то лучше посмотреть LG. А если строб не нужен, то берите aoc или iiyama 144Гц на 24.5" матрице. Цветопередача и углы на голову выше того что есть на 24". (24" - матрица 11 года, 24.5 - 16)
Сами пользовались? Матрица та же самая, гамма из коробки - зеленая, слишком большая резкость(причем настроек резкости нет, можно снизить через шаманство, но тогда ее мало), до приличного состояния его настроить можно, но все равно не дотягивает до 24.5". На 24" матрице имеет смыл брать если только нужен строб, но в 2402 его нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Красноярск
Famos, OLD Hunter, спасибо за ответы. Несколько удивлен вашим ответам. На XL2411 играет огромное количество профессионалов и стримеров, не ожидал что об этих мониторах было негативное мнение. Про строб не совсем понимаю что и для чего это? Можете разжевать? Пошукал чуть-чуть по магазинам, посмотрел мониторы на матрицах 24,5". Нашел Acer KG251QF недорогой, но куча негативных отзывов по нему. Посмотрел AOC G2590PX и iiyama G-Master GB2560HSU-1 вроде интересные модели. Что касается LG, вообще что-то нет доверия к этому бренду. Как-то субъективно так сложилось. Вообще нужен 144 Гц игровой монитор без проблем. У Zowie есть Black Equalizer, который позволяет выкрутить картинку так, чтобы видеть людей, которые из выглядывают из темных окон, у других производителей есть что-то подобное?
))) Везде это есть. Это тупо костыль.
Ну так играют потому что это самый распиаренный спонсорский моник, плюс самый дешевый.
Можете взять все же 2411, только заказывайте через инет, чтобы можно было без проблем вернуть в течение 7 дней. взять просто для того, чтобы понять надо оно вам или нет. Надо понимать что качество изображения на 144Гц мониторах не такое же как на 60Гц тн моделях. А так же есть другие проблемы - инверсия пикселей, линии сканирования, плохие градиенты и т.п.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
Это все игра с гаммой. По сути менно поэтому тот же 2411 называют моником с плохой картинкой. Всему виной калибровка в гамму 1.2 вместо стандартной 2.2, отсюда возможность видеть в самых темных местах, но и потеря сочности картинки, ибо гамма 1.2 дает ту еще мутность. Исправить это можно только калибровкой со спектрофотомметром на гамму 2.2. Но если тебе надо именно высветленную картинку, то бери смело тот же 2411. Единственным значительным минусом этого монитора я бы назвал слишком толстую матовую пленку, которая снижает углы обзора и замутняет изображение, а если вспомнить про гамму 1.2, то в итоге становится понятно, почему многие ругают этот монитор. У своего я снял пленку и перекалибровал в гамму 2.2. Благодаря этому картинка стала контрастная и сочная, теперь вряд ли любители покритиковать TN мониторы смогут отличить его от IPS =) Что касается градиентов (бандинга) - это тоже все пропадает, стоит только откалибровать его в 2.2 гамму.
Чередование кадров - сперва идет обычный кадр, затем черный и тд. Сделано для того, чтобы убирать размытость в движении. Лично у меня течет кровь из глаз, если включить этот строб, поэтому никогда его не включаю и другим не советую.
Давай фото экрана этой чудесной калибровки.) Тестовые картинки можно в теме про бандинг найти. Ну можешь ещё своих подкинуть)))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
интересно, а есть какой нибудь софт для Windows, позволяющий "высветлить" темное на экране, чтобы можно было с любым монитором настроить? ведь это так или иначе программная настройка в мониторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Игровые тн все идут с низкой гаммой, чтобы было видно игровую обстановку и можно было легально смошенничать на маркетинговой 1 мс, но 1.2 гамму слабо представляю в качестве отправной с завода, это же должна быть совсем белесая жесть. Обычно по дефолту гамма на игровых мониках 1.6-1.8 + прилагается полное дно по цветам и совершенно неработоспособные пресеты. По опыту 2.2 для игровых панелей хреново, матрица попросту не умеет нормально работать в таких условиях, как минимум гарантированно в тенях половина оттенков умрет и будут гнилые переходы, хотя общее восприятие картинки улучшится. Имхо изначально надо исследовать, что матрица вообще умеет, затем подбирать компромиссную точку белого и гамму для минимизации дельты. Опять же по опыту, в последнее время склоняюсь что гамма 2.0 для игр весьма годный вариант, когда все читаемо, но пересвет не долбит в глаза.
Уже выкладывал. Если интересно можешь поискать.
Я про это и говорил. И из за этого многие начали ныть, что TN овно и не умеет в цвета, хотя причина не в матрице, а в заводской калибровке. А в случае с 2411 еще и толстенная матовая пленка добавила ложку дегтя.
У 2411 гамма 1.2-1.8, если учитывать 5 уровней настройки гаммы в монике. До стандартных 2.2 своими силами не докрутить, только калибровкой с прибором.
На IPS сейчас как правило именно 2.0-2.2 идет с завода, из за чего многие думают, что там нет бандинга. А по факту просто съедены темные полутона. До людей никак не доходит, что 99% проблем бандинга не в мониторе, а в низкокачественном исходнике.
Так-то все верно, но точку белого не подбирают, а выставляют в зависимости от температуры освещения в комнате. Хотя, если речь идет именно о температуре для калибровки, то да, она на некоторых мониторах прилично изменяет итоговую дельту. Что касается гаммы 2.0 - мне тоже одно время нравилось, что она дает чуть более мягкую и не такую контрастную картинку, как 2.2. Но сейчас все больше сижу на 2.2.
нет. Хочешь опровергнуть кидай фотки своего экрана после калибровки с разными картинками
Скинь мне проблемные фото, где видны градиенты, и фото, как они выглядят на IPS мониторе, а я кину фото на своем откалиброванном TN (и заодно проверю их на IPS).
Y1ROK Обсудим banding у современных TN мониторов? (Ступенчатость плавных градиентов) #15734283 Дело даже не в градиентах. Ты можешь кинуть свои примеры(сюда) и показать как они выглядят на калиброванном 2411 без матовой пленки. А уж как оно выглядит на ипс думаю покажет кто-нибудь из этой ветки) А то только и разговоров о чудесной калибровки, без примеров)
Так ты кинешь проблемные фото, или нет? А просить показать калибровку по фото... эмм, что? Ты понимаешь, о чем говоришь? Если просишь такое, то явно не очень.
Y1ROK ты прикалываешься что-ли? Я же дал ссылку. Можешь еще стандартные обои вин 10 сфоткать(без ярлыков) вот такую картинку дает ваш 2411 https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... nq_xl2411/ https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... _too_dark/ по второй ссылке сравнение с 60Гц тн. И никакими калибровками ты качество градиентов не подымешь. Не знаю, может ты там чего и подкрутил с помощью своего профиля(на раб столе/браузере), но в играх все будет так же печально т.к они не используют профиль ICC
Я по той же ссылке и давал ответ.
Даже не близко.
С добрым утром, все игры используют профиль в безрамочном оконном режиме (по крайней мере мне не попадались те, которые не используют).
На обоих мониторах разные гаммы, как раз то, о чем я говорил. При засветлении картинки градиенты всплывают и там и там. Чем меньше гамма, тем больше видны артефакты в некачественных картинках. И где тут опровержение моих слов?
Добрый день. Прошу у Вас совета. Собираюсь покупать 2080 и к ней хочу приобрести новый моник в Full HD 24-24.5 дюйма(без колонок). Сейчас старенький AOC 21.5 на TN матрице. В первую очередь смотрю для сингловых игр(аля Total War Warhammer, AC, Kingdom Come) и фильмов, в сетевые играю редко это или HOTS или BF1. Бюджет до 20-22к деревянных.
Сам пока присмотрел: Samsung C24FG73FQI Acer 24 ED242QRAbidpx MSI 24 Optix G24C
Может кто мне посоветовать какой из них лучше? Или может я что то упускаю и 144ГЦ не так уж и не нужно(учитывая что во многих сингловых играх ФПС скачет от 60 до 90, какие там 100+), кто что может посоветовать по качеству картинки?
И ещё вопрос ко всем знатокам. Сегодня,по абсолютно непонятным для меня причинам с монитором начала происходить какая-то фигня. Когда картинка статична-все нормально. Стоит включить видео или начать двигаться в игре-изображение как будто рассыпается на пиксели,начинаю видеть пиксельную сетку. Если присмотреться-можно заметить небольшие серые полосы ,которые двигаются в сторону,в которую сменяется картинка. Что это и как это лечить? Видно все это только на одноцветном фоне. Например снег,стена и т.д. На фото чуть выше прицела можно заметить. Вот именно такое я вижу.
