Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31260 • Страница 1345 из 1563<  1 ... 1342  1343  1344  1345  1346  1347  1348 ... 1563  >
Old post...
BenQ E2400HD
ASUS VW246H
Samsung 2494HM
Bryant333 Чекни overdrive в настройках монитора. Радуга большая или отдельные цвета и элементы?
Antr00plasm писал(а):
роде не должна быть все та же АУЕ матрица, "до боли знакомая" ... или она всеж?
других 24" нет. Да еще и овердрайв настрое плохо
Bryant333 писал(а):
Так не объяснить этот момент.
никакой радуги не должно быть. Подключено по хдми? Можно еще дп попробовать, если кабель есть. А так лучше заснять на камеру что там происходит.
Вдоль волос черта. Возле глаза на носу размыв. И такое в движении происходит постоянно. В моник воткнул vga, на другом конце dvi воткнул в видеокарту. То есть поменял кабель и все равно такая шляпа. С двух разных разъемов такая канитель. Увеличить не забудьте.
Bryant333 попробуйте разные настройки овердрайва(разгон или как-то так) в меню моника. Похоже это от переразгона.
от -2 до +2 можно выставить. +2 усиливает эффект. -2 не дает ничего.
Просто парадокс. Было выключено. Покрутил цифры от -2 до +2. Выключил обратно. Мотаю моменты и все пропало. Радуга пропала. А ведь была с выкл овердрайв. хм. буду смотреть
ок. В обзорах, кстати, рекомендуется ставить на 0.(не выкл)
кинь обзоры, утром посмотрю, а сейчас спать
Вчера экспериментировал с ICC-профилями на AOC C24G1 (нашёл несколько профилей в обзорах по монитору)
Судя по всему, каждая ревизия матриц индивидуальна и ICC-профили на одной и той же модели монитора могут вести себя по-разному(об этом кстати говорится в обзорах, но не думал, что разница может быть настолько существенная).
Например, на PCMonitor предлагают созданный ими откалиброванный ICC-профиль, который они делали поверх рекомендованных ими же OSD-настроек(если я правильно понял то они сначала настроили цветопередачу через меню монитора, а потом уже по ним калибровали ICC-профиль).
Так вот если я делаю всё по их инструкции, а именно выставляю OSD, RED - 50, Green - 42, Blue - 33, и затем сверху этого применяю ICC-профиль, - то у меня уровень красного зашкаливает(то есть белого цвета нет, он становится с сильным красным оттенком).
Смотреть на это, и тем более пользоваться с такими настройками, невозможно. Даже без ICC-профиля красного тоже многовато(хотя автор пишет, что даже без ICC-профиля картинка становится уже заметно интереснее.. у него).
Однако, если выставить все настройки OSD по дефолту(RED - 50, Green - 50, Blue - 50) то становится уже более-менее нормально, однако всё-равно с небольшим преимуществом красного.
Увёл RED до 46, и стало вообще ляпота. Белый стал белым, как надо, и остальные цвета тоже без примесей.
В чём суть.. с этим профилем буд-то бы снимается некая белёсая пелена. Вроде и по дефолту всё насыщенно, ярко, но меня всё-время не покидала мысль после прошлого монитора, что что-то не так и чего-то не хватало.
Пытался играться с OSD-настройками монитора(управление чёрным, цветопередача, насыщенность, всякие улучшалки, и т.д.). Добиться отсутствия этой пелены можно, но тогда страдает цвет(на тестах полутонов пропадают некоторые градиенты) и чёрный(в тестах градиентов чёрного прослеживаются не все градиенты, они сливаются).
С этим профилем, что интересно, цвет остаётся отличным(все полутона на месте) и чёрный тоже(все градиенты прослеживаются отлично).
Однако сами цвета становятся более яркими, сочными и глубокими. В том числе и чёрный цвет становится ещё более глубоким, чем был(хотя он и по дефолту хорош, но тут ещё лучше).
Владельцам C24G1 так же советую поэкспериментировать. Мне результат очень понравился.
Качество картинки стало не просто хорошим, как было, а действительно абалденным.
это просто автор такой, он все мониторы так калибрует, видимо любит красный цвет.
Я на этом монике просто ставил цвет температуру нормал и брал профиль тут http://greentechreviews.ru/2018/12/11/o ... va-144-gc/
Этот профиль тоже неплох, пробовал и его, но оставил профиль PCMonitor. Понравился больше :)
xc00000 писал(а):
Отзыв на китайском сайте: - "Это сломалось примерно через месяц после покупки
не знаю, у меня LG 24MP88HV-S с октября 2016г. и пока ничего не сломалось и не отломилось.
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/MSI N760/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
sam2sam
LG 24MK600M
Этот монитор Вам не подойдёт.
Из обзора: "Если мы посмотрим на минимальную яркость - что важно для тех, кто любит находиться в темноте за монитором, - то увидим, что модель с tn-панелью 24MK400H довольно низкая - всего 44 кд / м². MK430H и MK600 по-прежнему относительно жесткие, и оба с более чем 85 кд / м² - не очень приятно, если вы просто хотите просматривать в темноте." https://nl.hardware.info/reviews/8901/4 ... n-contrast
а потом придется "полюбить" очки или линзы... нежелательно смотреть на монитор в полной темноте, или даже в сумерках.
Контраст между монитором (источником света ) и окружающей его темнотой достаточно высокий. Глаз постоянно пытается под него подстроиться, от этого быстрее перенапрягается и устает
LG 24MK600M
По характеристикам он полностью подходит. Но, есть вопрос. Как по вашему, насколько можно доверять информации производителя об отсувтсвии ШИМа?
LG доверять нельзя. Уже доказано и есть достаточно примеров.
От LG у Вас будет, - " лежу 2 дня с красными глазами и ничего не вижу."
У LG нет Flicker Free (без мерцания).
У LG Flicker Safe (снижение мерцания), а по факту в большинстве моделей банальный ШИМ.
очередной бред, я сижу по 10-ть часов в сутки за LG и все вижу, я наверное не так смотрю, или у меня зрение "уникальное"?
У LG 24MP88HV, которым владеет гастролёр Яша, имеет min яркость 92 канделы.
https://3dnews.ru/940756/page-2.html
Согласно санитарным нормам min яркость должна быть 20 кандел. Эта тема уже обсуждалась несколько страниц назад.
Гастролёр просто не в курсах, он заскочит, даст вредный совет и только его и видели.
Фото: 5
Клинический случай, похоже.
xc00000 я разве давал советы? я просто сказал что меня устраивает мин.яркость моего монитора. и попрошу впредь не раздавать "ярлыки" участникам дискуссии. скромнее будьте!
P.S. жаль в интернет не залезешь физически, я бы с удовольствием "пояснил" кто гастролер, а кто нет. !
Соломон поддержал Яшу. Другого и не ждал.
sam2sam восприимчив к ШИМ, а соответственно и к повышенной яркости.
Но нет же, любители выкрученной яркости в max этого не замечают и отвергают очевидное.
Гастролёры, одним словом.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Яков писал(а):
скромнее будьте!
Ты ещё не извинился за "идиотский вопрос" и "идиотский ответ NEC". Деятель.
Фото: 5
xc00000 Причем тут какой-то Яша, если те же несколько страниц назад ты был опущен лицом в свои же рассуждения, т.к. твои же пруфы указывали, что по санитарным нормам мониторы должны обеспечивать выше 20 кд, ну или хотя бы 20? Нигде не написано, что яркость должна быть минимальной. Нигде не указано требование обеспечивать низкую яркость. Наоборот, требуется, чтобы значения были выше. Ты реально не понимаешь текст, написанный русским по белому, или просто троллишь и тебе нравится нести пургу и провоцировать споры?
Сейчас этот форум просматривают: alexey_shmat, Gonshik, SergGT, Simonius, valorex28 и гости: 6
Лаборатория
