Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1116 • Страница 54 из 56<  1 ... 51  52  53  54  55  56  >
Фото: 543
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Dazer писал(а):
После ухода в спящий режим или выключения мониторов при долгом бездействии на втором мониторе (AOC I2490VXQ/BT) интерфейс становится таким, как на фото. При этом полноэкранное видео показывается нормально. Помогает только перезагрузка. В чем может быть проблема?
Тоже самое с монитором AOC при подключении по DisplayPort с видеокартой NVidia. Драйвера, прошивки не помогли. Только переход на HDMI.
Фото: 9
у меня такого нет.
i7-2600, P8P67 LE, IFX-14, GTX1070, 8Gb RAM, Aerocool VP-650. AOC g2460pg, X7 G800V, A4tech Bloody R3
не подскажете с новым монитором benq xl2430t во время игры сбрасывается яркость на минимум (яркость в панели нвидиа), приходится нажимать alt+tab, потом возвращаться в игру. происходит это очень часто не знаю что делать
Фото: 17
это проблема не монитора, а ОС.
Привет. Приобрел первый IPS монитор, но у него обнаружились, кроме засветов и glow-эффекта почти под прямым углом при 20% яркости, неравномерность цветовой температуры по горизонтали с тенями по краям - точнее на белом фоне левая часть экрана имеет розовый оттенок, правая - желтый. Нормальный цвет только по центру - это 1/3 от пощади экрана. На черном же фоне - левая часть - золотистый оттенок, правая - синий. Подскажите, это как бы норма для бюджетных ips матриц или так быть совсем не должно? Сравнить особо не с чем. Неравномерность цветовой температуры на белом фоне как-то напрягает, если честно, хочется повернуть монитора под каким-то другим углом, чтобы выровнять цвет подсветки. Пока не привык.
но со старым монитором такого не было
enitan это не ипс, а хрень какая-то. название монитора то напиши.
Philips 223v7. IPS, но, видимо, крайне низкого качества. Старый LG на TN 2003 года лучше себя ведет под горизонтальными углами :facepalm:
Товарищи, про 144 герца подскажите, пожалуйста:
1. 27" FullHD 144 герца зерно слишком сильно будет бросаться в глаза или лучше аналогичный 24"?
2. Для 144 герц обязательны прям стабильные 144 минимальных фпс? Для примера, что будет если фпс упадет до 100?
Я тут задумался о покупке нового монитора в замен 10 летнему 22" (1680х1050), рассматривал 27" 2K 60 герцовые модели, но та как ПК исключительно для игрушек, начал рассматривать 144 герца.
Подскажите пожалуйста)
9700K, Kraken X72, Z390 Taichi, G.Skill F4-3600C15-16GTZ, Aorus 1080Ti
Фото: 9
Разрывы будут при непостоянном ФПС. На этот случай лучше брать с G-Sync или FreeSync.
Earth2Space
Я так понимаю это те же самые разрывы как на обычных 60 герцовых мониторах, которые пропадают после включения вертикальной синхронизации?
Фото: 9
Low_Timing да. Но она же тебе не поможет на мониторе 144Гц, если ФПС будет меньше 144.
И да, если говорить о G-Sync или FreeSync, то нужно обратить внимание на NVIDIA анонсировала G-SYNC Compatible мониторы и новую сертификацию G-SYNC Ultimate, G-SYNC Compatible обеспечит поддержку G-SYNC для некоторых FreeSync мониторов
Вопрос по G-Sync, при плавающем фпсе 30-60 (60 залочено для игры в Скайрим) разрывов я так понимаю не будет, а как насчет фризов/статеров? Сейчас 60Hz монитор, если фпс падает ниже 60-ти, картинка неприятно фризит, избавится от этого невозможно, поэтому хочу монитор с G-Sync'ом.
R1600 3.75@(1.33v llc3" U14S)" Prime b350 plus" GTX1080" 2x8GB 3200 cl16 GEX416GB3200C16ADC
Фото: 5
Привет, поясните пожалуйста, может ли матовое покрытие монитора со временем ухудшиться. Суть в следующем - монитор уже далеко не новый, лет 5, , вчера протер сначала салфетками, потом просто влажной тряпкой, чтоб не было разводов. Мне показалось что он стал больше отражать окружающего света (нет, не вековой слой пыли). Да я знаю что покрытие можно стереть совсем, но тогда обычно остаются более светлые места когда включен, а их не было, да и в целом он остался матовым, не было блестящих участков.бывает ли так, что после протирки покрытие не стирается совсем а лишь уменьшается матовость. Или это просто моя параноя?
Фото: 9
teasnap G-SYNC от просадок ФПС никак не поможет.
Последний раз редактировалось Earth2Space 15.01.2019 3:59, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос по масштабированию изображения.
Поправьте меня если не правильно считаю.
Масштаб 400% + 1080р = 4К
Масштаб 200% + 1440р = 4К :?:
Earth2Space писал(а):
G-SYNC он просадок ФПС никак не поможет
Но сделает их менее заметными. Проверено. :up:
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Я знаю, вопрос в другом, будут ли заметны фризы(как на 60гц мониторе) в момент просадки с 60 фпс до 30/35?
Фото: 5
Уточню вопрос - матовые мониторы обрабатывают ли каким нибудь составом антиблика сверху матовой пленки, который может стираться или это только плёнка (много видео как ее отклевают есть) и стираться там нечему, а можно только вот так отклеить?
Фото: 9
@ntonio, 200% от 1080p = 4K
200% от 1440p = 5K
teasnap если при просадках ФПС в диапазоне работы G-SYNC, то не заметно. Я испытываю дискомфорт при ФПС <50, т.к. это нижняя грань G-SYNC у моего монитора.
Earth2Space
А как узнать этот диапазон? Монитор планирую LG 32GK850G-B
Сейчас этот форум просматривают: Abyss_deep, ArtG и гости: 8
Лаборатория
