Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 532
Есть желание что-то обсудить? Технологии, хитрости? Задать общий вопрос?
Для этого и создана данная ветка.
При обсуждении просьба соблюдать правила Конференции. Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
NeoHunter пищат дроссели. простой вариант - поменять монитор на нормальный. сложный - залить их лаком \ парафином. писк изменяется от потребляемой монитором энергии.
А другой БП поможет?
Вроде нашел внутренности. Что тут дроссель?
NeoHunter он внешний? если найти с подходящими параметрами, то можно и заменить в принципе. а дроссели есть и в самом мониторе. еще можно музыку включить погромче и не будет слышно. вот у меня пищат на материнке иногда.
вон те катушки с проводом это дроссели. их там много.
Внешний. Музыку включать не вариант. Работаю ночью и этот писк мешает спать близким.
может стук по клавиатуре мешает, а не писк? этож какие уши надо иметь. хотя может у тебя очень громкий монитор на самом деле. если ОЧЕНЬ громко и монитор на гарантии. то можно попробовать в сц. а так - цапонлак в руки и пробовать замазывать. иногда помогают эзотерические практики в виде воткнуть в другую розетку, повернуть под другим углом к уху.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2012 Откуда: Москва
Всем привет есть системный блок с видеокартой Geforce GT440 1gb, Монитор dell u2711 c разрешение 2560*1440 При подключении через hdmi максимальное разрешение которое дает установить 1920*1080 При подключение через dvi duallink дает выставить 2560*1440 но изображение отвратительного качества сам монитор пишет что разрешение 1920*1440 Подскажите куда копать? Если менять видеокарту то какая потянет 2560*1440 в игры играть планов нет.
он больше не умеет. это нормально.
иногда бывают провода дви некачественные. тамж много проводников - может чтонибудь отпасть.
пишут что на мониторе есть еще и дисплейпорт. вот с ним должно быть лучше. или поменять провод дви. у меня с нормальным проводом duallink dvi amd7850 показывает 2560*1440 без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2016 Фото: 0
Я прошу прощения не нашел темы.В общем очень хочу запилить в корпус в отсек для dvd монитор,да так,чтобы он был по цифровым и сразу подключался через hdmi \ dp в РФ у нормальных магазинов не нашел. Нашел на ali(не реклама,не пинайте плис)
Куплен BENQ BL2420PT (23.8' 2560x1440) В комплект к нему не кладут displayport, поэтому подключил через свой DVI-D ( кабель ранее работал с TN на 120гц) Сейчас монитор не гонится выше 61гц, подозреваю что из-за интерфейса подключения. Следует ли мне докупить кабель displayport или это ничего не даст? Ну или если даже без оверклока, профит будет в чем-то от замены?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Октябрьский
Что же выбрать? BenQ ZOWIE XL2730 [9H.LEVLB.QBE] или BenQ ZOWIE XL2735 [9H.LFHLB.QBE] или BenQ ZOWIE XL2540 [9h.lfnlb.qbe] Игра в БФ1, COD WW2 c 3 ноября, серфинг.
_________________ Сухов:Ты как здесь оказался? Саид: Стреляли…
Привет народ) Подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов. Основной моник Benq xl2730z, 144гц, 1440р. Собственно, во всех играх тоже частота обновления 144гц. Винда 10 х64, с масштабированием и патчем на масштабирование от винды 8.1. Также используется профиль калибровки. 1) Если я куплю второй моник, мне нужен именно 144гц 1440р? Я бы лично хотел особо не тратиться и взять обычный 60гц айпиэс (или там 75гц от lg). Подключать планирую по hdmi (основной - по dp). 2) С двумя мониками, смогу ли я играть в полноэкранном режиме на основном монике и при этом, допустим, управлять плеером/чатиться на втором? Или надо ставить игре оконный режим? Основное требование - чтобы игра/приложение не сворачивались, когда мне надо перевести курсор на соседний экран. 3) На основном монике есть фрисинк, может, когда-нибудь доберусь до топовой веги (от амд). Будет ли работать фрисинк на основном монике? Будет ли работать на втором (особенно если его там нет ) Ну и может ещё что-то упустил.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 29 секунд: UPD: 4) Можно ли настроить разные герцовки и цветовые профили для разных моников?
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь уровнять громкость при аудио и видео проигровании: аудио - нормально, а видео (ютуб, vlc) - практически ни чего не слышно, громкость в разы меньшая.
Добрый день. Правда ли, что на tn матрице шрифты четче чем на ips с аналогичным разрешением? Посидел за ips монитором пару дней, текст показался мне значительно менее четким чем на tn, глаза стали уставать гораздо сильнее. Читал, что у ips и tn разное межпиксельное расстояние , т.е. светится не весь пиксель и между пикселями, остается неподсвеченная сетка. В обзорах про это ни слова. В нете тоже особо ничего не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
А разрешение и диагонали одинаковые? ClearType в винде пробовали настроить? Или, может, у вас стоит масштабирование и в вашем приложении некорректно применяется.
