Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 86 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
И самое важное что меня интересует,с помощью подмены драйвера моника,смог активировать 3движн без эмулятора пирамидки,но качество 3д выглядит...точнее вообще не выглядит,чуток объему придает и все.
Опиши, пожалуйста, по пунктам как ты это сделал. Очень долго парюсь по этому поводу. Сменил видюху на 660 и теперь работает только старый Iz3d и все. Не могу ни эмулятор пирамидки запустить ни что-либо другое. Даже в играх, в которых встроена функция 3Д (батла3, Томб Райдер 2013) она не активна, (по-любому нарочно закрыта дравами нвидии, т.к. частота моника не 120гц, а 119,98)
вот здесь данная тема поднималась http://market.yandex.ru/forums/?modelid ... &hid=91052
Доброго времени!
Столкнулся со странным поведением S27A950D.
Монитору более года, все это время работал нормально в режиме 120Гц (2D и 3D).
Потом ни с того ни с сего начал гаснуть экран. Какой-либо логики нет, гаснет на 1-2 секунды и заново картинка появляется. Может раз пять в минуту погаснуть, а может за 10 минут 1 раз.
Еще в какие-то моменты при 120 Гц по экрану стало проскальзывать что-то типа ряби, легкое искажение изображения. Это проявляется реже чем гашение.
Методом тыка выяснилось, что экран гаснет только при развертке отличной от 60Гц. При 120Гц и 100Гц гаснет. Выставляю рабочий стол на 60Гц - никаких проблем.
Видюху подменял для пробы на другую, дрова пробовал разные, в диспетчере устройств отрубал все лишнее. Никакого влияния!
Настолько привык к 120Гц, что на 60 уже не согласен. Глаза болят и кажется, что все резкое, дергается..((
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие мысли и куда копать? Есть ли вероятность, что это софтовая проблема? Как еще можно перепроверить?
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Кто-нибудь калибровал SAMSUNG 700D?
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
Dmitry75 писал(а):
Доброго времени!
Сам и закрою вопрос. Все дело оказалось в кабеле DVI-D dual link. Он просто сдох, 60Гц продолжал держать, а более нет. Про него никак не думал, т.к. он был родной и проблем раньше не было. Купил новый и все заработало. Вывод: при поломках проверять надо ВСЕ компоненты! ))
Фото: 76
Всем привет!
Недавно купил S27A950 на замену внезапно умершему Acer GD245HQ, и по началу не мог понять что не так, но довольно быстро до меня дошло... Низкочастотный(175Гц) ШИМ в подсветке... :old_fingal:
В общем, если опустить все рассуждения на эту тему, вот инструкция по добавлению возможности регулировки яркости без использования ШИМ:
7010 7011 7012 7013
(извиняйте за качество, фотик древний)
В отверстие для замка как раз поместился разъем, применяемый на кнопках и светодиодах в компьютерных корпусах.
Один провод идет на массу (средний из трех нераспаянных контактов это масса, просто туда было удобно подпаять).
Второй провод через резистор в 1КОм идет на контактную площадку возле контроллера подсветки (внимательно смотрим фото).
Снаружи к этому разъему при помощи штырьков, отпаянных с древней материнки, подключаем проводом переменный резистор на 68КОм (можно 100КОм).
Выставляем в настройках монитора яркость на 100% (ШИМ при этом отключается) и регулируем яркость резистором! Галаза больше не лезут на лоб и изображение становится супер плавным!
При желании переменный резистор можно разместить прямо внутри подставки (места там просто валом) и вывести его шток, а лучше плоское колесико, на один из торцов. В моем случае удобнее было вывести его наружу.
Как это работает: контакт, к которому я подпаялся, используется мозгами монитора для ограничения тока светодиодов подсветки. Именно так этот монитор регулирует яркость при активном 3D режиме, в котором ШИМ переходит в режим синхронизации с частотой кадров, и не может регулировать яркость. Плюс моей реализации в том, что мы ни чем не жертвуем! ШИМ регулировка яркости в 2D режиме по прежнему возможна, а мерцание подсветки синхронно с частотой кадров в 3D режиме включается автоматически, как и раньше.
Вот еще полезная ссылочка "Как китайцы S23A950 разбирали": http://lcd.zol.com.cn/249/2499225_all.html
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Сейчас этот форум просматривают: SergGT, valorex28 и гости: 11
Лаборатория
