Проверил, нет пропусков. Монитор Samsung S22D391Q с AH-PLS. Проверял при герцовках 72,75,77 (вообще, гонится до 84, но HDMI на пропускную способность(?) ругается начиная от 78). В тестовых видео FPD Benchmark Sorfware при скролинге объектов (просто текст, карта мира и т.д.) при любой герцовке, отличной от 60, видно дрожание(подёргивание) текста. На 60 все идеально. Предположу, что это связано тем, что данные частоты не кратны 30 - кол-ву кадров в секунду для данного видео. Если бы можно было разогнать до 90 или 120 и проверить...
Fhd@78Hz то? Не должен, не такая же там старая версия, пишет о не поддерживаемом разрешении?
Да, именно начиная с fhd@78hz монитор пишет "Not optimal mode, Recommended mode 1920x1080@60Hz". Картинка есть вплоть до 84Hz, но начиная с 79Hz мылит. Поэтому пока остановился на 77Hz - это максимум, где нет мыла, пропуска кадров и надписи про неоптимальный режим
M4D_H0R53 писал(а):
https://www.testufo.com тут и демки есть, сверху в менюшке можно выбрать и текст
Действительно, теперь увидел демку с текстом, правда скроллинг вертикальный, в отличие от горизонтального в FPD Benchmark. Поиграюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Откуда: Новосибирск
Лол, а потом эта надпись пропадает или так и маячит поверх картинки? У меня на Банке после 87 просто черный экран и подобная надпись.
Про это я уже писал, снижение "всего пикселов" с 2008 и 1098 до 2003 и 1093 решило проблему, попробуй аналогично сделать, просто по единичке снижай оба параметра, от мыла помогает, от надписи не знаю. У меня мыло шло с 82, долго сидел на 81, а тут заиграло в одном месте.
Проверил. Висит минуту посередине экрана, работать условно можно.... но через минуту экран делается черным и надпись эта начинает по нему двигаться. Выйти из этого режима можно только переключив вход на Vga и назад. Т.е. работать нереально начиная от 78Hz, выходит.
А вот с дрожанием движущихся мелких надписей пока вопросов только больше: если в Media Player Classic (MPC-HC) включить отображение статистики (CTRL+J), то уже наглядно, а не субъективно видно, как прямые при 60Hz графики (видео 30кадров/c) становятся очень даже кривыми при другой герцовке (72,75,77 и т.д.). Т.е. есть реальные проблемы при такой частоте. Принудительное включение вертикальной синхронизации в плеере ("V") дрожание не убирает. Возможно, дело в настойках конкретного рендерера, но пока победить не удалось. Как минимум не хватает профессиональных знаний для понимания процесса. Пока буду ставить частоту, кратную числу кадров/с в видео. Т.е. для 24кадров/c = 72hz; для 25кадров/c = 75hz; для 30кадров/c = 60hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: С того берега
Монитор Dell UltraSharp U2715H (MiniDP). Запустился на 80 Гц. Видимых проблем нет, впрочем как и разницы в картинке в играх не заметил. Однако проверил картинку на пропуск кадров (через рекомендуемый здесь сайт) и вижу, что пропуски кадров есть на всех герцах выше 60 ((. Разрывы не полные и через раз, то есть 3 кадра целых (по 4 квадрата), а потом 1 кадр - 4 квадрата + 1 через разрыв. То есть данный монитор разгонять бессмысленно?
Или дело в кабеле, кабель родной, шёл с монитором, MiniDP. А на видяхе у меня только полноценные DP, пришлось сторону mini подключать к монику. Это никак не влияет на качество отображения. Или я что-то недопонимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2017 Откуда: Мос. обл. Фото: 1
AndreySer писал(а):
Запустился на 80 Гц
Пропуски кадров как раз и говорят, что моник не гонится. Мой и на 85 запускается без проблем, а толку. Матрица держит разгон, а аппаратное железо нет. Или залочено с завода.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
Ребята, подскажите. есть монитор Samsung syncmaster SA300. Я пытаюсь его разогнать через панель управления НВ, но когда изменяю герцовку и провожу тест, то изображение становиться сплюснутым(похоже на формат 4:3 и вытянуто по вертикали). Делая скрин, в пейнте всё отображается нормально. Что это такое и можно ли это побороть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ 4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 950\C50 60Gb\cx300 120Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Интересно, можно ли как то, разлочить разгон? Программно или механически?
_________________ 7700К@5000\ Asus Maximus VIII Extreme\ AORUS RTX2080 XTREME\ Thermalright SB-E Extreme\ OCZ Mk III 850W\ Samsung 16Гб@3333Гц\ CM 690 II\ 29UM69G
Наверно это значит, что монитор не поддерживает разрешение выше родного и начинает сбоить.
mafiksd писал(а):
разлочить разгон
В монике есть аппаратная начинка (электроника) -что ты можешь с ней сделать? Предположения по пропуску кадров 2: 1. Хоть матрица и поддерживает более высокую частоту, а вот железо моника нет. 2. Железо моника с завода ограничено родной герцовкой и ничего с этим не сделать.
Разогнал монитор до 75 герц, но некоторые игры почему то начинают проседать до 37фпс, хотя всегда работали нормально на 75гц, вертикалка выключена, играю в окне без рамки, полноэкранка ощущения будто все лагает хотя фпс выше 120 в играх, ставлю в окне без рамки и все норм, но почему то именно в нем проседает как раз, если ставить 60гц по стандарту, то фпс во всех играх стабильный если в окне без рамки то 60фпс, если в полноэкранке то больше 120, в основном это игры mmorpg. Кто нибудь знает как исправить или почему возникает эта проблема с падением фпс'а до 37? Сверну игру и фпс нормализуется, но через секунды 2 опять 37, захожу в настройки графики игры, нажимаю (ничего не меняя) применить и ок, и на какое то время опять фпс нормальный. Такое началось после полного удаления драйвера Nvidia, затем я снова его установил (удалил драйвер начисто). Но пробовал просто переустанавливать, все равно не помогает. Повторюсь, что раньше такого не было.
Монитор(dvi)+телевизор(hdmi) кнопка "создать пользовательское разрешение" в панели nvidia не активна. Отдельно монитор нормально гонится и через панель и CRU (патч ставил), стоит подключить hdmi и частота падает!?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
Ответьте на пару вопросов? заранее спасибо Скажите народ чем тестировать Монитор после разгона с помошью проги CRU-1.3.1 _ну чтобы понять удачно все или нет? Вопрос 2_что выбрать "add" выбираем "Automatic - LCD Reduced" или оставить Timing Manual_ просто у меня монитор IPS LG 27EA53
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Как проверить монитор после разгона: 1. Качество картинки: не должно быть никаких артефактов, размазанных шрифтов, растянутого/сжатого изображения. 2. Пропуск кадров: монитор может не успевать выводить кадры с частотой разгона и некоторые кадры будут отбрасываться - такой разгон не нужен, т.к. должен повышать плавность картинки за счёт большей частоты кадров.
Как сделать:
настраиваем фотоаппарат (телефон): выдержка больше 1/10 сек, если нет регулировки выдержки ставим iso=100 и уменьшаем яркость монитора (иначе фотки могут будут пересвечены)
