Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1256 • Страница 54 из 63<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 63  >
144->165 не заметно как 60->75 на обычном
Юзаю. Нет никаких проблем с использованием 165гц .
i7 4790K / 16 DDR3 / Asus 1080Ti / SSD / Моник AOC 27" 2650x1440-165hz G-sync на IPS/ Oculus Rift CV1
60>75 заметно, особенно в динамичных играх. Картинка на в раза полтора плавнее.
Согласен, после при разгоне до 76 с 60 герц, разница очень чувствуется, не говорю уже о 144 и 165
ryzen 3600, tuf b450m pro gaming, 8x2 BLS2K8G4D30AESBK 3600mhz cl16-19-16-35, strix 1080 11gbps, acer vg270up
Если кто разгонял 27 2560, поделитесь скриншотами с настройками CRU, буду благодарен.
а кто нить пробовал разгонять 4к мониторы? присматриваюсь к AOC AGON AG271UG https://market.yandex.ru/product/172140 ... as_redir=1 играю только в сингловые игры или WOW, думаю 60гц хватит, не скажу что разница в играх между 60/120 гц у меня вызывает вау эффект, если быть точным я эту разницу вообще не вижу, но все ж хотелось бы повыше 60 гц.
Фото: 64
Мой до 72 герц тока идет по DP, дальше черный экран, оставил 70.
PS:Проверил на пропуск кадров, есть, возвращаю обратно 60.
i7-4790K• Maximus VII Hero• 16GB 2400Mhz• GTX 1080 Ti • U28E590D• 850Pro 256Gb• RM750i• Win10 x64.
интересно, это ограничение стандарта ДП или сам моник не тянет.
Кто разгонял монитор до 85герц, поделитесь тем какие настройки вы указали, и реально ли вообще разогнать моник с 60гц до 85? У меня щас 75 стоит.
фото
Фото: 11
В общем поигрался я с профильным моником, смог настроить на 75 Гц, скрины прилагаю (скриншот 31124 настроек стандартных на 60Hz, скриншот 31125 настроек на 75Hz, скриншот 31123 фото на 75Hz, делал на телефон z5p с iso 50, тоже самое получается на зеркалку а300 с выдержкой 1/10). Можно и 76, но пока не совсем настроил, часто бывает, что при отмене тестируемой сборки вылезает черный экран с надписью не поддерживаемого разрешения, причём обыным esc не лечится, помогает ctrl-alt-delete, затем esc и выключение-включения монитора). Самое интересное, что 75Гц ни в какую не выставлялось даже с самыми минимальными настройками, однако заработало после увеличения кол-ва пикселов! (вместо 2200 стандартных поставил 2251). Подключено через HDMI. В играх с верт синхрой 75 фпс.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Монитор Samsung S22F350F
Horizontal scan range.... 30-81kHz
Vertical scan range...... 50-75Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
Без всяких патчей погнал до 75гц на 76 черный экран.
Так вол получается что после разгона такие данные...
Refresh rate: 75.000
Pixel clock: 185.63
Horizontal: 84.377
Т.е больше чем заявлено, это может плохо повлиять на монитор? работает все стабильно, в брауезере стало все плавно без дерганья, в играх вообще небо и земля. играю быстро и резво, и раньше заметить было кого-то трудновато в 60фпс, сейчас все вообще плавно и четко, но мне кажется при 75 появился импут лаг, как будт-то играю с включенной вертикалкой, очень плавные повороты мышкой, как будто в масле при 70 это меньше чувствуется, может быть такое из-за разгона монитора? вообще влияет разгон монитора на производительность видеокарты, или же просто я так воспринимаю плавность картинки, хотя не думаю что должно было повлиять на плавность управления.
под конец пару вопросов.
Есть разница между 70-72-74-75? значительная она или нет? и что будет лучше поставить.
Через что разгонять лучше через дрова нвидиа или крю?
на частотах 70-72-74 Выходной динамический диапазон надо ставить "Полный" на ограниченном как в тумане, на 60 и 75 надо ставить "Ограниченый" на полном сильный контраст, вообще решил разогнать после решения проблемы с этим контрастом, на дефолте при запуске игры battlefront багался экран и становился сильный контраст, или при смене разрешения в винде,
из-за того что мой моник видит как телик, #77
мне помогли решить это созданием своего разрешения через крю которое появилось потом в ПК, но а от-туда я уже начал думать о разгоне и решился.
https://www.youtube.com/watch?v=irkwxwEOpnQ&t=1s
вот видео с проблемой, может кто сталкивался и кому пригодится, видел тут в теме писали что после разгона светлело изображения или темнело, возможно это из-за этого.
Фото: 4
у меня был моник-брал 88 герц-но там пропуски кадров уже-не рентабельно
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Есть те кто добился 75гц на мониторе AOC i2269vw без пропуска кадров?
Если есть возможность выбора 75гц, без каких либо программ, то для монитора это безвредно?
Фото: 3
PacMan, для монитора это безвредно.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
HP e231 разогнал с пол пинка с 60 до 76. Собственно в технических характеристиках и написано что держит вертикальную синхронизацию 50-76. 77 тоже берёт, но в некоторых играх возникают артефакты. Выше 77 не проходит тест. Пробовал и через драйвера nvidia, и через cru. Через драйвера nvidia многие игры выставляют по умолчанию 60 hz и для игры приходится ставить оконный и полноэкранный оконный, где он есть. Через cru таких проблем нет, всё работает как с родной частоты.
Остаётся только выяснить, безвредно ли это для монитора и не сократит ли это срок его службы.
i7-2600k, z77a-g43, Zotac 1050 Ti OC, WD5002AALX 500Гб Sata 3, Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 2x4gb, Cooler Master SilentPro 850w, DeepCool Gammaxx 300
Разогнал LG IPS237L через панель NVidia до 74 Hz. Стало заметно плавнее в играх и в системе. 75 не взял, начал ругаться на то что нету сигнала, хотя написало что тест пройден. Пропуска кадров тоже нету, проверил.
Разогнал монитор ViewSonic VX2363Smhl на IPS матрице (FullHD HDMI) до 78 Гц без артефактов и пропуска кадров, выше идёт вплоть до ~90 Гц, но расплывается изображение. Это я так понимаю предел железа и выше частоты обновления не добиться?
AMD Ryzen 5 1400 3,8 ГГц(v1.35)|MSI B350M PRO-VHD|Colorful GTX 1050 Ti 1492МГц,2082МГц память|Samsung M378A1K43BB2-CRC 8ГБ 3466 16-19-18-17 tRFC 440
Можно поиграться параметрами синхронизации. Емнип, у меня при каких-то значениях тоже расплывалась картинка, при каких-то даже стороны экрана менялись местами. Конкретней не скажу, давно игрался.
Вот что любопытно. Если производитель указывает на сайте в спецификациях частоту развертки в диапазоне от 50 до 76 Гц, предполагает ли это корректную работу матрицы на максимально заданной частоте и сохранение гарантии при выходе матрицы из строя? По умолчанию 60 Гц. Был у кого-то опыт?
ZEN 2600 | ASUS CROSSHAIR VII | 16GB B-DIE1 | DARK ROCK 4 | 850 PRO 512GB | WDRED 2TB | R7 240 | STRAIGHT POWER 11 650W | SILENT BASE 801
Сейчас этот форум просматривают: HiddenWookie и гости: 7
Лаборатория
