Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 623
Попробовал 4к в разгоне 65Гц вообще без проблем. 70Гц разгон уже пропуски кадров заметны в тесте. Но мне как-то показалось, что на 65 и выше плавность и качество только хуже стали. И так-то логично - видео в основном 23.976/29.97 fps. То есть 1 к 2 и 1 к 2.5 при 60Гц. А при 65-70Гц уже совсем не кратно и уплавнялки фигнёй лишней страдать начинают. В играх лишняя нагрузка на видуху и настройки уже нужно дополнительно скручивать, чтобы не дропало и фреймтайм был стабильнее.
Здравствуйте ! Помогите определиться....монитор BenQ GW2480 ( в комплекте только кабель HDMI) видеокарта msi 1050 тi---- будет ли смысл покупать кабель DisplayPort ? будет ли разница в картинке ? Спасибо! PS Mатрица гонится до 76 гц...
Добрый день. Скажите пожалуйста, удачно разогнал монитор с 60 до 72 герц, но при включенной вертикальной синхронизации в играх все равно 60 fps.Как сделать, чтобы было 72?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
1. Изменить частоту дефолтного режима монитора, а не создавать кастомное разрешение с большей частотой. 2. Играть в другие игры: возможно в текущих зашито 60Гц и игра даже не пытается определить реальную частоту монитора.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Никак не могу разогнать моник, максимум 61 получается, дальше изображение растягивается(чем больше тем сильнее, а так, даже на 84 что то можно было видеть. Не показывал изображение вообще при 90+. Второй день уже ищу инфу в чем проблема и как ее решить, и ничего не могу найти, может быть тут помогут. Возможные причины на мой взгляд: сам моник, драйвера видюхи, или то что у видюхи dvi выход, а у моника vga, и приходится использовать переходник с dvi на vga.
привет друзья сегодня проводил тесты по разгону герцовки монитора на windovs 7-10. и сумел разогнать герцовку до 260 Гц но есть несколько минусов если у вас мониторы с динамиками то на мониторе пропадает звук я использую звук через материну. чем это связано я для разгона воспользовался одной программой (кому нужна будет ссылка на программу пишите дам). просто эта прога подменяет ваше подключение монитора то есть она меняет тип подключения у меня стоит HDMI а эта прога меняет его на подключение DVI. да чють не забыл сказать сто на windovs 7 в понели NVIDIA герцовка видна и выставляется, А ВОТ на windovs 10 герцовка выставляется но не видна в панели NVIDIA то есть там стоит все те же 60 Гц. вы спросите а как ты определил что на windovs 10 стоит 260 гц. объясняю у меня в понели NVIDIA на windovs 10 стоит 4к разрешение и когда я через программу выставлял герцовку у меня это разрешение збрасывалось до 1920-1080.а самое главное картинка стала четкой в раз 10-15. скриншоты прилагаются.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: привет для разгона воспользовался одной программой ясли интересует пиши дам ссылку, да и кстате после разгона герцовки у меня в панели NVIDIA РАБОТАЕТ HDR да же 4к разрешение выставляется.
Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: Вот что говорит тфт тест
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Syphon Filter писал(а):
Прочитав название темы, вы наверно подумали, что автор упоролся, но это не так Недавно прочитал обзор где у монитора NEC 23" IPS EA231WMi увеличивают частоту развертки в 1080р со стандартных 60Гц до 74,6Гц без фреймскипа. И меня это тоже заинтересовало. Например, на тех настройках которые указаны в посте у меня получилось мой бенк заставить стабильно работать на 67,2 Гц. Вообщем интересует кто что думает по этому поводу? На сколько это реально увеличивать развертку на различных мониторах и не будет ли от этого вреда?
Продолжаем исследовать дальше. Многие могут сказать что мол даже если что-то и поменялось то разницы на глаз не будет видно. Но вот в чем дело! Есть тест на проверку Vcom мерцания, до изменения ощутимо мерцал, а после изменения перестал совсем.
Патч для драйверов ничего не дал. Просто вместо рыхлого изображения стал писать что-то типа Input not support. Установка синхронизации с Авто на "CVT c уменьшенным миганием" позволила разогнать до 71 гц. Пропуска кадров нет.
