Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
ruPaladin писал(а):
А пиксели разогнать нельзя.
Я и не утверждаю это, но можно затупить матрицу выдавая на неё замыленное изображение, то есть, дорисовывая некоторые кадры из двух соседних, от сюда и шлейфы при динамичном изображении. Так как это типа ноутбук и чтобы меньше нагружало видеокарту. Вот два скрина #77 #77 на одном оригинальный профиль разрешения, на втором немного подразогнанный. Кстати, если с профилем Native сделать те же 60Hz, картинка на экране намного приятнее.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
пропускную способность кабеля hdmi можно проверить у меня на стандартных 600 грц. такая игра как World of Tanks при 15-20 фпс картинка рывками идет (слайд шоу кароче) а вот уже при 1300грц. картинка идёт плавно без всяких разрывов при тег же 15-20 фпс
OLD Hunter писал(а):
15-20 фпс
Это конечно перебор, но от монитора много зависит насколько картинка приятнее выглядит при меньшем FPS. Во времена первого фаркрая и кризиса всем 30FPS хватало, а сейчас ноют что меньше 60 уже играть невозможно. Ну и ещё оптимизация дров с играми тоже имеет место быть. В тот же Wolfenstein The New Order очень не приятно играть при FPS ниже 60. Всё дело в читерстве той же NVIDIA с настройками в драйверах. Во первых, много настроек за последние 2-3 года просто пропали из панели управления, точнее, их скрыли и перед этим по умолчанию поменяли значения. Зачем? Чтобы народ покупал GSYNC и 100+ герцовые моники. Так что рекомендую поиграться с профилями 3D ещё и в NVIDIA Profile Inspector.
Бaton Я просто профиль выбрал готовый, от автора софтины. с LCD Native заметно приятнее глазу, чем с LCD Reduced. Чем плоха высокая частота пикселей? Что вообще значат эти значения Front Porch, Sync Width и прочие?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
интерфейс-то не резиновый по которому данные передаются. При её чрезмерном увеличении изображение может искажаться и соответственно снижать возможную частоту разгона.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
День добрый, имеется iiyama prolite xu2492hsu, методом проб и ошибок определил что он нормально гонится до 82hz. В играх конечно же все намного плавнее на 75HZ. Вроде ничего не фреймскипит, не греется. Вредит ли разгон матрице, и монитор быстрее сломается, или же разницы нет? Будет ли лучше, в профиле Нвидии, переставлять на 75HZ только когда идет игра (он будет от этого портиться меньше?) или можно ставить на постоянное?
Добрый день. прочитал про разгон монитор и стал вопрос какие мониторы лучше брать для разгона 60 герц или 75 герц, а так же ips или tn матрица. Хочется монитор чтоб брал 100+ герц. интересуют мониторы ток full hd. Заранее спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Чтобы "брал" 100Гц нужно покупать 144Гц монитор. Максимум до скольки можно погнать сегодняшние 60Гц мониторы это 80, обычно 74-76Гц. Все. Меньше читайте и ведитесь на всякий бред про разгоны под 200Гц и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
у меня LG 24MP88HV-S работает на 74Hz, ставишь 75 и пишет "вне диапазона", может это из-за кабеля? подключен кабелем DVI-HDMI. хотя больше 74Hz и не нужно пытаться разогнать.
piron11 мониторы "75Гц" гонятся до 75-80Гц, т.к. изначально матрицы 60Гц , а не 75. Разгон выше 75 надо тщательно проверять на пропуск кадров. Так же там могут быть и другие проблемы, например сильно большой инпут лаг.
Привет. Подскажите конвертер из цифры в аналог (d sub), который держит больше 75, а желательно больше 100гц. Тот который у меня, дешевый hdmi-vga на 75гц на разрешениях 1280х1024 и выше выдает некоторые участки изображения зеленым цветом. И еще, есть crt монитор Mitsubishi diamond pro 2070sb. Подключаю через radeon x300 - работает в 1920х1080 на 120гц или 1920х1440 100гц спокойно. Подключал через этот же конвертер к rx480 - при создании кастомного разрешения хотя бы 1920x1080 60hz - жалуется, что не совместимо с монитором, там вообще совместимое максимум 1280х1024 на 85гц, больше 85гц на любом разрешении пишет что не совместимо. Подключаю к встройке интеловской через d sub - пишет что 1920х1080 120гц превышают пропускную способность, 120гц заработало только с 1280х720. Через cru добавляю разрешения с частотами, делаю ресет - в настройках видеоадаптера в винде ничего не появляется. Как завести с rx480 в 1920х1080 на 120гц?
Кто сталкивался с такой связкой - ноут + внешний монитор? Имеет древний ноут с HD 4000 и монитор Ияма, который как бы поддерживает развертку до 75 Гц, но штатно работает на 60 Гц, хотелось бы выжать из него 75. Проблема, как кажется, в том, что HD 4000 в ноуте считает себя главнее нвидиа 650 м (тоже имеется в ноуте), и своими ограничениями (оптимус, поди, мешает) моё желание и огранчивает, на сайте Интел вычитал, что 60 Гц это потолок при любом разрешении. Что скажете? Сейчас hdmi 1.3 стоит, не особо хочется покупать 2.0 ради теста (ну чтобы с запасом был, подойдет-то и 1.4, вроде, с b версией). У новых моников иногда в комплекте кабели правильные идут.
Или уж забить на старое железо, и купить ту же связку, но уже новьё? Новый ноут, где встройка не душит видяху, и новый моник, где уже 144 Гц на борту?
