Хочу поставить 2ЖК 19-22" с отношением 4х3 рядом вертикально, чтобы в итоге тоже было 4х3 альбом и чтобы легко можно было делать и общий экран и раздельные в альбоме и портрете. Какие нужны модели и какие возможны грабли?
смотри чтобы под экраном где кнопочная панель рамка была маленькая и все-иначе в портретном будет беда -например такая рамка
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2010 Откуда: Курск
Привет, может кому будет интересен мой опыт использование nVidia 3DVision Surround. Был у меня 3D монитор 120Hz ViewSonic VX2268wm (1680x1050) и пара стоковых GTX 480@810/4186 в SLI. Играл комфортно в BF BC2 и BF3 даже в 3D (хотя 3D в мультиплее мешает) на максимальных настройках с запасом по FPS. Печалило только то, что убивали меня в основном те, кто находился вне моего поля зрения. И захотелось мне расширить это поле. Смена монитора на FullHD дает какие-то жалкие 11% расширения обзора, поэтому я нашел и прикупил еще пару б/у VX2268wm в надежде получить в 3 раза (!) большее поле обзора. Все установил, подключил и настроил по инструкциям без проблем, даже в 3D. Все заработало. А теперь о нюансах использования. 1. Рамки мониторов и "безель"-коррекция изображения. Все не так плохо. Рамки мониторов с 17мм уменьшил до 10мм, сняв корпуса и оставив одни матрицы. Сначала использовал "безель"-коррекцию, но это приводит хоть и к незначительному, но увеличению формального разрешения и снижению производительности, поэтому потом отказался. Во время игры рамки и несовпадение изображения на границах в 2D мне абсолютно не мешает, но в 3D нарушает эффект присутствия. 2. Производительность. С этим беда. Пришлось даже перейти на воду и разогнать видео до 899/4302 (прирост по тестам 23% от стока). В BF BC2 играть комфортно можно даже в 3D. А в BF3 исключительно в 2D на минимальных настройках, только текстуры на ультра и качество рельефа/дальность видимости на максимуме. Включение любого сглаживания, улучшение теней и т.п. просаживает производительность ниже 60FPS и плавность пропадает. Видео всегда загружено на 98-99%. Вобщем, надо ставить пару GTX 680, но пока решил ограничиться покупкой третьей 480, заодно прирост в Tri-SLI протестирую. 3. Поле зрения. Это главное разочарование. Из-за особенностей технологии посроения 3D изображения практически во всех играх присутствует эффект "рыбьего глаза". На боковых мониторах изображение как через сильно выпуклое увеличительное стекло увеличивается/приближается и растягивается по горизонтали, и чем дальше от центрального монитора, тем сильнее. Фактически на боковом мониторе по горизонтали угол обзора составляет примерно 35% от угла на центральном, соответственно всего горизонтальное поле зрения при 3-х мониторной конфигурации увеличивается примерно на 70%, а не на 200, как хотелось бы, да еще и со значительными искажениями. 4. В итоге. Во время игр, как это ни странно, при динамичных сценах на центральном мониторе все равно практически не обращаешь внимание на противников на боковых мониторах! Но для преодоления этого, я думаю, надо развивать боковое зрение! При всех вышеизложенных проблемах технологии, поиграв на трех мониторах, на один возвращаться уже не хочется.
Как подключить конфигурацию 5х1. Имеейтся ати 7970, на ней: 2 miniDP, 2 dual DVI, hdmi. Не могу понять, какие переходники нужны, на сайте амд все переходники имеют mini DP/DP "папа" у меня все мониторы DVI Возможно ли это вообще? Если что то на вторй 7970 есть еще 1 полноценный DP, hdmi, single dvi, dual dvi. Зарание спасибо
Купил сегодня второй Dell U2412M. Возникло два но: 1)При абсолютно одинаковых настройках у них разная цветопередача 2)на одном я запускаю игру, потом хочу перелезть на другой моник не сворачивая игру, но это не получается... Как-то можно реализовать?? у кого-то был опыт?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2013 Откуда: Россия Чита Фото: 5
Всем привет , такой вопрос как старкрафт 2 ч. на 3 монитора растянуть в наличии три безрамочных асер 21.5 + палит 770 джетстрим , думал обновить впечатления пройти на 3-ех а ни чего не выходит ни в полно экранном ни в окне оно не растягивается. Может какие хитрости есть? P.S. RU$L спасибо за совет при выборе инвидиа vs амд не жалею о пакупке.
Задумался над приобретением сразу двух мониторов для работы. Но пока не знаю, а стоит ли в связи с некоторыми особенностями. В качестве рабочей машины у меня выступает MacBook Pro 13" (Mid2012). У него из видео выходов только miniDP (Thunderbolt) В качестве мониторов планирую брать DELL U2414H, его особенности в том, что у него уже есть miniDP для подключения, а особенно главная деталь для меня в том, что у него есть выход DisplayPort. То есть подключение получается последовательным, по типу обычного thunderbolt'а. И отсюда вопрос, получится ли развернуть полноценную конфигурацию?
Так же тех. спецификациях на сайте Apple, меня смутила следующая деталь.
Dual display and video mirroring: Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to 2560 by 1600 pixels on an external display, both at millions of colors
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 67
За почти пять месяцев сидения на двух и трёх мониторах так и не смог привыкнуть. Для меня основной проблемой оказались вовсе не рамки, а невысокое качество tn-матриц. На боковых мониторах очень заметно искажение цветов и это лично меня очень напрягало. Попробовать многомониторную конфигурацию на неTN к сожалению не удалось. Хотя угол обзора и дополнительное пространство - это круто
