Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
separ во первых, это называется не "подарю", а "цена клавиатуры заложена в стоимость основной покупки". В альтруизм себе в ущерб не верю. Во вторых, речь именно о аналогичной клавиатуре? Вы уверены, что у Вас такая есть? Это осознанный выбор, мне другая не нужна.
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2011 Фото: 16
Господа, подскажите мне как убрать вертикальные границы между мониторами? (у меня их три по горизонтали). Разрешение 4800х1200. Видео - ASUS GTX1060 6G Захожу в настройки Surround, там выставляю количество пикселей на тесте диагональная дорога (получается по 150pix). Жму применить и ничего не происходит ни на рабочем столе, ни в играх. Жал на значек справа (пробовал оба его режима) никаких изменений. Как сделать чтобы изображение с одного монитора тут же не переносилось на другой, а как бы терялось за рамками?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
всем привет. что-то я не догоняю, можно ли программно сделать так, что, например, браузер, дота, плеер открываются на основном мониторе. а например приложения для кодинга на втором, то есть автоматически без перетягивания каждый раз окна в соседнюю рабочую область?
скачал display fusion, не нахожу там такого функционала.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2006 Откуда: Barnaul
Допустим, видеокарта GeForce 10 серии с двумя DisplayPort выходами и по одному DVI и HDMI два монитора со всеми такими цифровыми входами на каждом, размер, цветность и частота картинки не ограничивается ни одним из них
как технически оптимально подключить мониторы не в зеркальном режиме, оба в DisplayPort или один DisplayPort, другой DVI/HDMI?
Суть проблемы: Nvidia Surround дает связать только 2й + 3й монитор из списка, а на 1й + 2й или 1й + 3й ругается: "режим surround требует одно общее значение синхронизации". Что имеется в виду? Нашел утилиту CRU - сделал для пробы с ее помощью драйвер для 1го монитора 62.5Hz - работает. Пробовал менять Sync polarity: 1й монитор было "Horizontal +; Vertical -", а 2й и 3й мониторы "Horizontal +; Vertical +" - surround ругается.
В панели управления Nvidia было не активно "настройка пользовательского разрешения" - решилось выключением DSR в 3D настройках приложений. Пробовал создавать в ней стандартные/не стандартные разрешения, с одинаковым "типом синхронизации GTF/DMT/CVT", с одинаковой частотой развертки 60/65, с одинаковым разрешением по вертикали 1024 - ничего не помогло.
Хочу поставить Samsung 2233RZ + 2шт Samsung 740BF по бокам, но пробую surround на том, что есть.
Новый монитор подключен по HDMI, с ним вариантов нет,на втором отремонтированным - DVI только. В какую дырку подключать - левую или правую, есть разница? Как можно понять, правая дырка это где вентилятор, левая - это обратная сторона видеокарты.
Всем доброго времени суток. Подключил к ПК третий монитор. И вылезла довольно странная проблема. При выходе мониторов из спящего режима (т.е. на экране отключается подсветка) на мониторах постоянно сбрасывается позиция открытых окон в винде. Люблю открывать три отдельных окна Хрома на трех мониторах. И каждый раз они скидываются на один монитор или два. На двух мониторах было все ок. Мониторы подключены 2х ДП + 1 хдми. Настроен режим расширения экрана на три монитора. Кто нибудь с таким сталкивался ?
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 22
