Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 19 из 20<  1 ... 16  17  18  19  20  >
вот тут посмотрел, а у меня разные ревизии, 2 монитора второй ревизии 2013 года и один монитор четвертой ревизии 2014 года.
у 4 ревизии быстрее работает меню, заставка при включение, и самое главное рамки если на них нажать не скрепят.
Фото: 30
Да,пожалуй хрустящие рамки -единственный минус этого моника. А разогнать удалось до 70Hz. Не жирно,но в батле разрывы стали практически не заметны
5820K@4.2Ггц+NH-D14|DDR4 16Gb|X99E-WS| Gigabyte GTX1070|120ГБ Transcend SSD370S+Sandisk-256G x110|Phantom 630|OCZ 700MXSP|EW3270ZL
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как запустить factory test на мониторе?
Где-то вычитал, что при выключенном монике нужно зажать Power + Menu и отпустить и, типа, он включится и проведет этот тест.
ASUS Z97PRO; i4790K, 4 Гц; Scythe Ninja Rev2; Kingston HyperX FURY; PALIT GeForce GTX1070 GAMEROCK; PLEXTOR M5Pro 128Гб; SEAGATE ST2000DX001
Добрый день!
Жива ли еще эта ветка? У меня монитор GW2760HS, на нем вот так отображаются картинки:
Черные пиксели, потом ряд белых, потом опять черные. Это особенности монитора или можно это как то исправить? Пролистал всю тему, не нашел, чтоб у кого то встречалась такая проблема. Очень раздражает.
Фото: 30
чем ты фоткал?) у меня вроде все норм,не замечал такого
Фото: 21
max188 присоединяюсь к вопросу :-)
тоже подобного не заметил
фоткал на мобилу, Sony Z2
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
Вот например лого инстаграма, вот так ужасно выглядит: http://www.imagebam.com/image/9fe50d479902685
Фото: 21
oleg220893 как-то так
Воот, та же фигня. Квадратик пикселя, который на границе буквы, вместо честного серого или черного цвета, делится на два: верхняя половинка белая, нижняя - черная. Значит это у всех так :-( А я то думал, нормальный монитор
Фото: 21
oleg220893 да помойму пофиг, не видно же, если не смотреть на него через лупу)))
Вот мне видно (( Я сижу где-то с 60 см, и мое зрение не позволяет отодвинуться дальше и читать с монитора, там уже всё расплывается. А с 60 см видно и это бесит. :bandhead:
Сглаживание убери и поставь нормальный шрифт без сглаживания.
На радеонах фокус с изменением развертки можно проделать? rx480
Ryzen 2600 4.0, msi x470 gaming plus, 16gb, 1070
BenQ GW2760HS брал перед новым годом. Монитором полностью доволен , за эти деньги отличный вариант. Колонки конечно лажа полнейшая, но для системных звуков и простятских игр в самый раз. Все остальное в ушах уже. Потом с работы цапнул 3d моник asus ,но правда 5 летней давности, в итоге оставил свой , цвета больше понравились и бодрее он как то
oleg220893 писал(а):
Добрый день!
это особенность VA матриц, при невысокой яркости, когда нужно отображать серые и тусклые тона, работает не весь пиксель, а только его верхняя часть, субпиксель (половина). это нормально не парьтесь!
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Фото: 30
До сих пор особого смысла монитор менять нет. Очень рад,что купил его столько лет назад
А у меня походу сдох монитор. В безопасном режиме грузится все показывает, в биосе тоже, как только грузишь винду в нормальном - тухнет и пишет нет сигнала. Думал системник, подключил к плоскому телику, все работает, с монитором нет. Кабеля менял, разьемы тоже.
RomM писал(а):
А у меня походу сдох монитор. В безопасном режиме грузится все показывает, в биосе тоже, как только грузишь винду в нормальном - тухнет и пишет нет сигнала. Думал системник, подключил к плоскому телику, все работает, с монитором нет. Кабеля менял, разъемы тоже.
У меня появилась такая проблема где-то два года назад, монику вроде уже 3 года было. Собственно сейчас 5 лет ему. это HDMI разъем на нем сдох, как я понял... Проблему решил, подключив через DVI-HDMI. DVI к монитору подключаешь. либо DVI-DVI. Удачи.
Товарищи, если есть кто живой ) подскажите актуально ли брать его сегодня. Как у них с качеством? Не сильно упало в сравнении с первыми годами выпуска. Хочется обычный нормальный монитор с нормальной картинкой. Рядом естб игровой 2411 если что. Долгое время пользовался его педшественником 2750hm. Картинка была отличная, дизайн самого моника тоже. Четкие шрифты и прочее. Хочется взять хотябы такой же. Ибо от цветов игрового тн я уже выпадаю в осадок надоело ллмать глаза ). Спращиваю еще вот почему. На работе поставили яму 2783hsu-b3 дисплейспецификейшенс говорит что вроде у них одна матрица, так картинка мне на ней не оч понравилась мягко говоря. На benq 2750 моем прошлом была в разы лучше. Четкость не на высоте, цвета блеклые ( на яме) много артефактов следствие разгона видимо). Возможно это все следствие заводского разгона матрицы до 75гц??? Бенк 2760hsu вроде 60гц как и 2750. Кстати скорости 2750 мне вполне хватало даже в кваку играл на нем. В общем напишите кто мож чего знает.
Мне не очень понравился, сравнил в магазе его с несколькими VA мониками(нужен был для работы дома, фото видео и т.д, для игр есть другой) и что то не впечатлило( в итоге решил переплатить и взять GW2765 2560x1440 на IPS, доволен как слон)
Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,Corsair cmr16gx4m2a2666c16,WDC WD20EZRZ-00Z5HB0,Samsung 950pro 256гб. Benq xl2546 | GW2765HE
Сейчас этот форум просматривают: alexey_shmat, Grominuss, mastodontrock, SergGT, valorex28 и гости: 7
Лаборатория
