Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
F22 писал(а):
Вот новые ультравайды, которые будут с HDR, могут сколько хочешь, по крайней мере 200 Гц.
Жаль что только на VA матрице, и то не понятно когда выпустят.
Вопрос к вам: в вашем х34р , в меню настройки монитора, есть собственная настройка резкости\четкости картинки (как Гамма например)?
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
BesInc писал(а):
Григ писал(а): Модуль то есть такой, но должна быть панель c HDR 1000 + много-зонная подсветка матрицы, у NV требования к HDR оч. серьезные.
вопрос: какая связь между модулем для синхронизации и подсветкой? ответ: не какой связи.
Поддержку стандарта HDR 1000 требуют NV для своего модуля G-Sync HDR (то есть HDR 400, 600 - не пойдет). И по мнению и\или требованию NV (а может и по мнению всех остальных, не на столько глубоко изучал этот вопрос), стандарт HDR 10 не может быть достигнут БЕЗ много-зонной подсветки матрицы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
ещё раз повторю если не дошло с одного раза: вопрос: какая связь между модулем для синхронизации и подсветкой? ответ: не какой связи. Поясню если и так не доходит, представитель LG на английских оверах сказал, что модуля gsync от nvidia просто не существует, чтобы ставить в монитор. линки на его посты были ранее в теме. Они откладывали выход монитора в надежде, что модули появятся, но модули так и не появились, также как и конкретной даты их появления представители Nvidia не назвали.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Откуда: Казань Фото: 127
BesInc интересно какой именно модуль хотели LG от NV? С поддержкой DP1.4, но без HDR? Вроде как у них есть 2 поколения: старый gsync и новый, вдвое дороже. А вариаций вроде нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Есть конечно настройка Гаммы, я ставлю Gaming, мне так комфортнее, большинство же ставит 1.9(по обзорам), или 2.2 по умолчанию.
Почему G-Sync отсюда не подходит?
Григ писал(а):
Пока только так - Acer Predator X27 или ASUS ROG Swift PG27UQ (4к, 144гц, DP 1.4 с модулем NVIDIA G-Sync HDR стандарта VESA DisplayHDR1000), может позже для 3440х1440 что нить будет подобное.
4К - бОльшая нагрузка ...
Последний раз редактировалось Breslavets 14.10.2018 8:58, всего редактировалось 1 раз.
BesInc писал(а):
Григ писал(а): Поддержку стандарта HDR 1000 требуют NV для своего модуля G-Sync HDR (то есть HDR 400, 600 - не пойдет). И по мнению и\или требованию NV (а может и по мнению всех остальных, не на столько глубоко изучал этот вопрос), стандарт HDR 10 не может быть достигнут БЕЗ много-зонной подсветки матрицы.
еще раз повторю, если не дошло со второго раза: речь шла о модуле G-Sync HDR, связь в подсветки матрицы и модуля G-Sync HDR вам выше написал. Связь в данном случае возникает помимо вашей логики, было бы больше разнообразия модулей G-Sync то может и подобных связей не возникало.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Breslavets писал(а):
Григ писал(а): Вопрос к вам: в вашем х34р , в меню настройки монитора, есть собственная настройка резкости\четкости картинки (как Гамма например)?
Я тут не про Гамму спросил, а про то, можно ли настроить Четкость\Резкость картинки в мониторе отдельной настройкой (типа ползунок в меню настройки монитора с возможностью выбирать степень четкости\резкости картинки)?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Видимо из за не возможности поддержки матрицей стандарта HDR 1000.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
-sabirus- писал(а):
Breslavets писал(а): Почему G-Sync отсюда не подходит?
Модуль насколько я понимаю не универсальный, а создаётся под каждый монитор отдельно. Отсюда и цены высокие.
Модуль G-Sync можно поставить почти в любой монитор, в котором его изначально не было, есть в продаже KIT набор от NV (модули G-Sync не создаются под каждый монитор отдельно).
Григ писал(а):
еще раз повторю, если не дошло со второго раза: речь шла о модуле G-Sync HDR, связь в подсветки матрицы и модуля G-Sync HDR вам выше написал.Связь в данном случае возникает помимо вашей логики, было бы больше разнообразия модулей G-Sync то может и подобных связей не возникало.
Цитата представителя LG
34GK950G and 34GK950F will use the same panel (LM340UW5) - 950G is limited to 120Hz due to SOC module operating on DP1.2, 950F will use SOC on DP1.4
LM340UW5 + 144Hz G-sync - not yet, we are discussing with Nvidia as there are some issues that I cannot go into (hence 950G being launched at 120Hz)
Последний раз редактировалось BesInc 14.10.2018 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 100
Нет таких настроек. Есть только то что связано с цветом. Яркость, контраст, насыщенность цветов, цветовая температура, настройка цветов по отдельности и гамма.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
BesInc писал(а):
:facepalm: Неизлечимый и фееричный... Сходи изучи матчасть чтоли прежде чем писать очередной бред.
Раз вы опускаетесь до подобного, то: что за дебилы встречаются, как вас земля таких носит.
BesInc писал(а):
Цитата представителя LG Цитата: 34GK950G and 34GK950F will use the same panel (LM340UW5) - 950G is limited to 120Hz due to SOC module operating on DP1.2, 950F will use SOC on DP1.4
LG сколько угодно могут вести переговоры, а NV на это пофиг, у них свои мысли и желания на этот счет. Пологая переговоры закончились так: LG спрашивает: NV мы тут моник сделали, нужен новый Г-синк с HDR 400, или без HDR400 но чтоб 144гц держал, сделаете? NV ответ: Ммммм нет, эт не интересно, делайте матрицу чтоб поддерживала HDR 1000, и ставьте модуль G-Sync HDR который уже есть, там вам будет и 144гц и DP 1.4.
Григ писал(а):
LG сколько угодно могут вести переговоры, а NV на это пофиг, у них свои мысли и желания на этот счет. Пологая переговоры закончились так: LG спрашивает: NV мы тут моник сделали, нужен новый Г-синк с HDR 400, или без HDR400 но чтоб 144гц держал, сделаете? NV ответ: Ммммм нет, эт не интересно, делайте матрицу чтоб поддерживала HDR 1000, и ставьте модуль G-Sync HDR который уже есть.
Откуда такие как ты берутся = спорящие без знания вопроса? Если ты фееричный кадр считающий, что модуль gsync реализует HDR то Модуль GSYNC не отвечает за HDR напрямую. HDR это работа подсветки и процесинга. Весь HDR это задранная с 2.2 до 2.5 гамма, мах насыщенность и мах мощность подсветки, всё. GSYNC модуль тут не коим боком кроме встроенной поддержки dp не играет роли. DP 1.4 нужен для пропускной способности. 1.2 = max 17.28 Gbit/s 1.4 = max 25.92 Gbit/s
По идеи да, но, если модуль G-sync должен обеспечивать высокое качество пропускной способности HDR 1000 контента, это разве не является прямой ответственностью модуля G-sync? (корявенько написал но надеюсь поймете)
Ты понимаешь, что из себя представляет HDR контент? Пропускную способность обеспечивает модуль DP, в GSync модуль встраивается программируемая матрица + оперативная память для буфера кадров. Из-за возрастания разрешения, битности, герцовки растут требования к размеру буфера и скорости обработки возросшего массива данных встроенной матрицы. Последние модули GSync стали излишне дорогими и горячими из-за этого (требуется активное охлаждение модуля).
Представленный в этом месяце компанией Asus игровой монитор ROG Swift PG27UQ сочетает диагональ экрана 27" с разрешением 3840 х 2160 точек, частотой обновления 144 Гц и поддержкой NVIDIA G-SYNC HDR. По словам производителя, это первый и единственный игровой монитор, получивший сертификат DisplayHDR1000. Матрица типа IPS с технологией квантовых точек обеспечивает точность цветопередачи, высокую яркость и отличные углы обзора в 178 градусов по двум измерениям. В России продажи новинки начнутся в середине следующего месяца, заявленная цена превышает 210 тысяч рублей.
Коллеги с сайта PC Perspective не только протестировали данный монитор, но и разобрали его, обнаружив внутри два вентилятора и не самую примитивную систему охлаждения одного из функциональных блоков. Как выяснилось, охлаждение требуется программируемой матрице Intel Altera Arria 10 GX 480, которая отвечает за работу технологии NVIDIA G-SYNC. Её же полагаются и микросхемы памяти типа DDR4-2400 совокупным объёмом 3 ГБ. #77
Источник изображения: PC Perspective Весь этот арсенал ещё и требует существенных расходов на приобретение. Например, в розницу программируемая матрица Altera данной модели стоит $2600 за штуку. Естественно, Asus или NVIDIA платят за неё существенно меньше, но наличие подобной начинки объясняет высокую стоимость монитора гораздо убедительнее, чем рассуждения об "элитной панели дисплея".
Последний раз редактировалось BesInc 14.10.2018 12:56, всего редактировалось 1 раз.
так не считаю
Если это ваши познания о HDR, то это извращенное понимание, крайне не достаточное для понимания истинного HDR. (маркетологи пусть идут лесом с их HDR 400 или 600)
тайна раскрыта HDR ! Авторы обзора поделились снами рецептом приготовления HDR, можно без активации функции окон. Ингредиенты: 1. Достаточно выставить высокую яркость экрана. 2. Переключить режим гаммы на 2.6 3. Насыщенность на 100.
Получаем яркую насыщенную цветовую картинку но без ярких вспышек, что не так уж и плохо Проверенно работает ! Монитор с поддержкой HDR не советуем так как он в играх с hdr реально ослепляет
Тоесть весь HDR это задранная гамма, высокая насыщенность и завышеная яркость. Раньше такое называли плохо настроеным монитором, а теперь гордо вешают шильдик HDR и повышают ценник. Нормальный такой развод + вред для глаз
Разные мнения о технологии это нормально. Ведь есть люди использующие мониторы на 0% яркости, а есть на 100%. Первым яркости слишком много, вторым слишком мало. Вот только чисто физиологически завышенная яркость вредна для зрения, а HDR как раз это и делает. Простой пример играешь или смотришь фильм, идёт тёмная сцена ночью например и тут яркие вспышки от выстрелов или фонарика на 1000-2000 кандел. Глазам становится бо-бо, а так будет происходить на всё HDR контенте. А на форуме полно любителей сидеть за монитором в полной темноте.
Кинотеатральные HDR10 и Dolby Vision ещё более яркие с требованиями 5000-1000кандел.
Имхо весь HDR это мракетологический высер аля динамическая контрастность, только вреднее для пользователя.
Спросили бы у меня для начала, а потом рукой голову прикрывали бы, не реализует, но принимает в этом активное участие
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
BesInc писал(а):
Григ писал(а): Если это ваши познания о HDR, то это извращенное понимание, крайне не достаточное для понимания истинного HDR. (маркетологи пусть идут лесом с их HDR 400 или 600)
Тьфу плин, я понял, вы из разряда тех кто крепит значок мерседеса на капот жигулей и думает что он ездит на мерседесе
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Спасибо. В AW3418DW тоже нет а жаль, не хватает мне настройки резкости\четкости картинки в мониторе.
