Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
tr276 писал(а):
ну сколько ограницчение стваить при монике 120ГЦ ? 119?120?
Рекомендуют ставить на 2-3 фпс меньше, то есть 117-118, так понял из за пограничного состояния + не всегда когда вы видите 120 то действительно 120 (может быть чуть больше и этого достаточно чтоб врубился V-sync, то есть появляются задержки). Все это действительно, если видеокарта в состоянии поддерживать стабильно 120 фпс, в противном случае ограничение бессмысленно.
TheRock666 писал(а):
Возможность такая много где есть, фишка в том что можно без костылей включить это в драйвере Нвидиа
Может я что путаю, давно им уже не пользовался, но вроде запускаешь nvidiainspector - делаешь в нем редактирование того что надо - применяешь - выходишь\отключаешь nvidiainspector, далее драйвер NV работает с теми изменениями что были сделаны с помощью nvidiainspector. Где и в каком месте костыль?
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
tr276 писал(а):
все равно значка включения g sync on нет . В игре вертикалка выкл
У вас 2 варианта, поставить везде вкл. V-sync (кроме игры), или выкл. V-sync, после попробуйте перезагрузить комп., должно все работать (для точности сделайте настройки в Программных такие же точь в точь как в Глобальных).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Фото: 2
а как так где то работает (почти везде) а в 2х не работает ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2016 Фото: 0
Все находит, я на 2 разных компах врубил эту опцию, на обоих дрова последние. Я надеюсь HEX значение ищите, а не текстовое?
разобрался, там просто 5 таких строк и работает только если в 4ой меняешь.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Допустим это так, тогда есть ли смысл добавлять возможность регулировки ФПС в драйвер NV с помощью HEX редактора (чтоб ползунок в панели NV появился), ведь в обоих случаях ограничение ФПС идет через тот же драйвер NV?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
tr276 писал(а):
не помогло для ведьмак 3 и для dayz
Это прям чудеса какие то, особенно в случае с ведьмак 3. Пробуйте чистую переустановку драйвера, далее меняете только настройку работы Г-синк в драйвере, остальное не трогать, если заработает то потом уже меняете другие настройки.
tr276 писал(а):
не понял ,что менять? по подробней пжл
Панель NV - Дисплей - Настройка G-SYNC Здесь ставите галку включения Г-синк, и режим вкл. Оконный + Полноэкранный (после чистой установки\переустановки драйвера это делать). Остальное не трогаете, проверяете, если работает то и хорошо, потом уже делаете настройки какие хотите - смотрите в каком месте появляется глюк (если вообще появится). Не знаю на счет танцев с бубном, нужно в точности так или нет, когда сначала руками удаляется драйвер (через Диспетчер устройств), а потом уже делать чистую установку драйвера, типа если так не сделать то глюки не исправляются.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
минуточку, гскин получается понижает частоту монитора? такого счастья не надо:haha: а то я смотрю вроде работает, а какая-то мазня, выключил. разрывов не вижу, при этом чувствуется резкость/живость картинки даже на 50 фпс его видимо делали для 60 Гц мониторов, или для легких игр, в остальном бяка.
У вас дорогой 120 гц монитор, играете с гсинком 60 фпс всё круто и 60гц заодно
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Так написали что сразу не понять, благо в курсе про заявления NV о новой поддержки технологии Г-синк в некоторых Фри-синк мониторах) Так и знал, что ничего путного не выйдет, особенно на начальном этапе. Полагаю это как сравнить дискретную с интегрированной ВК, обе могут но одна из них значительно лучше.
на мониторе с Гсин не чувствуются просадки Гц? а то для некоторых 100 и 60 небо и земля, дак поидее при 50-60 фпс сразу будет заметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Скакой вдруг стати? Инспектор не утилита от Нвидия, у нее свои костыли для этого потому и работает через жопу. Еслиб она работала через драйвер то и ползунок была бы возможность добавить, а так она какой-то свой шлак в систему пихает, что и так было понятно.
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 100
F22 писал(а):
Хотя я тут подумал, CS GO не требовательная игра и там фпс всегда зашкаливает и как писал wolfire G-Sync отключается, если фпс доходят до упора, поэтому начинаются разрывы и поэтому мне помог V-Sync. Может я просто с V-Sync-ом играл Надо проверить.
wolfire писал(а):
у меня пропадает индиактор g sync on если фпс 100
Проверил. Включил индикатор G-Sync в контрольной панели Nvidia. В CS GO на моем 120 Гц X34P при 120 фпс G-Sync не отключается, но при этом именно в этой игре будут разрывы если выключен V-Sync. Все как я писал раньше. Так же проверил еще в Assetto Corsa, специально понизил настройки, что бы фпс дошли до упора, G-Sync не отключается и без всяких V-Sync-ов все плавно.
И еще. В Assetto Corsa есть свой встроенный индикатор фпс, который, внимание!, показывает фпс-ы с точностью до тысячных! И знаете какие максимальные фпс на 120 гц? В пределах: 119.690-119.710 фпс. И знаете что это значит? Это значит что если якобы при 120 фпс включится V-Sync, то умный драйвер Nvidia не дает достигнуть этих фпс, без всяких самодельных костылей в виде NV Inspector описанных в давно устаревших статьях. Возможно все это давно реализовано в драйверах. И если это так, то люди борются с ветряными мельницами.
Я ж говорю, G-Sync мониторы работают из коробки прекрасно и как надо и не надо ничего крутить. G-Sync не требует ни каких настроек и было бы странно если бы требовал. Здесь как раз тот случай, когда лучше прикинуться "блондинкой" и просто пользоваться вещью.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Последний раз редактировалось F22 18.01.2019 7:46, всего редактировалось 1 раз.
Скакой вдруг стати?
Это обычный редактор настроек драйвера, который дублирует настройки находящиеся в панели NV, плюс скрытые, ничего добавить он не может, только изменить.
F22 Не знаю, что там в ассетто ограничивается, но в Дестини 2 ничего само собой не ограничивается. Если не врубать Всинк или внутриигровой ограничитель фпс, то внутриигровой счётчик показывает что фпс выше 120. В Овервотче немного по-другому. Там настройка макс. фпс в любом случае включена. Если выставить 300 (максимум), то само собой ничего не ограничивается, но есть пункт "Управляется монитором" или как-то так, вот при этой настройке фпс не зашкаливает до 200+, но... Счётчик показывает, что фпс 130! В общем, пока мне видится, что в каких-то играх по-умолчанию включается вот такой вот ограничитель фпс который "управляется монитором". Либо у тебя всё-таки в Ассетто включён какой-то ограничитель)
mi1ano Я ничего не настраиваю. Даже если V-Sync и включится на 120, 144, 165, 240 фпс, то это не так страшно, так как frame time и так небольшое. Лага почувствовать просто не возможно, но все равно, для всякой киберспортивной онлайновой рубилово-мочильни, наверно лучше не допускать и его. Все таки пустить пулю в бошку раньше соперника, хоть на одну миллисекунду, это победа.
Подумаешь. Я перешел с лампового ЖК с шимом, на мониор без шим, без разницы. Тем более 240 Гц. Это не заметно, если не страдаешь самовнушением. Зачем на это внимание обращать?
Может ознакомишся с вопросом на что влияет видимое и невидимое мерцание прежде чем писать что тебе всё равно, плюс немаловажна частота шим, а тут она низкая. Но даже если тебе пофиг на мерцание и собственное здоровье, то кому то может и не пофиг и для него это полезная информация. Весь мир вокруг твоей "без разницы" не вертится и критерии выбора мониторов у людей разные.
https://ledjournal.info/vopros-otvet/vred-svetodiodnyh-lamp.html [q]Вред пульсаций от любого искусственного источника света давно доказан. Мерцания частотой от 8 до 300 Гц отрицательно влияют на нервную систему. Как видимые, так и невидимые пульсации проникают через органы зрения в головной мозг и способствуют ухудшению здоровья. Светодиодные лампы не стали исключением. Подавляют секрецию мелатонина Мелатонин – гормон, отвечающий за периодичность сна и регулирующий суточный ритм. В здоровом организме его концентрация увеличивается с наступлением темноты и вызывает сонливость. Работая в ночное время, человек подвержен воздействию различных вредных факторов, в том числе и освещения. В результате неоднократных исследований доказано негативное воздействие светодиодного света в ночное время на зрение человека. Поэтому с наступлением темноты следует избегать яркого светодиодного излучения, особенно в спальных комнатах. Отсутствие сна после длительного просмотра телевизора (монитора) со светодиодной подсветкой также объясняется снижением выработки мелатонина. Систематическое воздействие синего спектра в ночное время провоцирует бессонницу. Кроме регуляции сна мелатонин нейтрализует окислительные процессы, а значит, замедляет старение.[/q]
https://sunday.ua/svetodiodnye-lampy-i-zrenie [q]лампы мерцают со скоростью 100 раз за секунду. Но, человеческий глаз не замечает этого. Однако психическое состояние может улавливать эти колебания. Доказано, что мерцание ламп может вызвать сонливость, усталость зрения и раздражительность. [/q]
https://www.quarta-rad.ru/useful/vse-o- ... ciya-lamp/ [q]Ученые установили: мозг регистрирует даже те мерцания ламп, которые зрительно не фиксируются. Оказалось, что его работа нарушается уже при коэффициенте пульсаций выше 5-8 % и частоте 100 Гц. В процессе исследований также выяснилось, что пульсации глубиной 20 % и 100 % создают одинаковый вред здоровью. [/q] исследовательская работа: https://www.lrc.rpi.edu/programs/solids ... pdf#page=6 [q]Even 1000 Hz PWM still unfortunately produces visible artifacts. We cannot see high-frequency flicker directly, but PWM side effects (stroboscopic effect) up to 10,000Hz are still visible [/q] https://www.notebookcheck.net/Why-Pulse ... 240.0.html
