Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Artew писал(а):
Протестировал Freesync несколько дней на Samsung C34F791 (gtx 1080 ti) , в мониторе есть два режима Freesync - стандартный обработчик и максимальный обработчик. В стандартном Freesync не работает вообще, в максимальном работает , дергания пропадают , становится плавно, но монитор мерцает, если остановится движение в игре и фпс допустим останавливаться на 81 или 85 то не мерцает, если двигаешься и фпс меняется , то в этом время как вспышки. Играть конечно можно, но неприятно. Без Frеesync играть полное дно, разрывы сильные , дергается все ужасно, а вот с Freesync вспышки. Как это можно исправить? Если фпс упирается в потолок(100 герц) то вспышки пропадают, появляются при просадках фпс, когда работает Freesync
у меня вроде в стандарте работало при любом значении фпс, но не выше 98
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2016 Фото: 5
W i z a r D писал(а):
Вот что пишут по этому поводу на зарубежных сайтах
"So basically on some monitors like my Samsung C34H890 the screen will flicker when the fps drops under the lower Freesync range (48-100hz in my case). To eliminate this problem, you need to extend the range to a lower frequency.
And follow these steps: https://i.imgur.com/EyUEweb.jpg (If there's no Freesync Range, add it - Also edit the reported range by Edit next to your monitor name). Give it the lowest possible frequency, restart your PC and test it with nVidia Pendulum, if the screen turns black or gives any artifact, close it and try a higher frequency (my C34H890 can go to as low as 32hz)
Good luck!"
Не помогает. Тем более у меня мерцания идут на любой частоте ниже 100. Даже когда на 98-97 идет просадка то мерцает в эти моменты. Тут что то другое
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
В стандартном заработало, но вспышки все равно идут. Игра скачет 84-90 фпс. В целом сами вспышки стали слабее, чуть получше стало, но все равно мерцания видны
Leech_777 писал(а):
название игры? Сколько желаемое фпс и при скольки разрывы? Для проверки и убеждения себя, что переплата за дс и фс не особо нужна))
GTA 5 . На 48 фпс начинается настоящий стробоскоп. Смотреть на это невозможно, никаких разрывов нет вплоть до 30 фпс примерно, но чем ниже фпс тем стробоскоп усиливается и смотреть тяжело на это , по мере увеличения фпс , мерцание почти исчезает и на уровне 75-80 и выше уже хорошо становится, но вспышки часто проскакивают и там
А другую игру попробовать? Окно без рамки?
Да в любой игре. Игра без рамок. Но я хочу просто прояснить ситуацию , эти вспышки просто цветочки по сравнению с игрой без адаптивной синхронизации. Вспышки не так мешают игре как разрывы и подергивания а Freesync реально дает плавность и это раз в 5 превосходит тот дискомфорт от вспышек
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
Artew писал(а):
бесполезные мониторы, лучше бы высоты добавили и чуть укоротили его , а вы как думаете?
Что значит лучше бы, если в 32:9 в том и фишка, что это 32:9. Такое лучше бы можно и про 21:9 сказать, и далее и далее по соотношениям. Вот смартфоны более чем 16:9 это более бесполезная вещь. Но как-то вообще не видел чтобы их хаяли. Хотя я например не вижу пользы в большем отображении места на экране, когда эти лопаты нужно 2мя руками деражать. Тем более даже на 5" 16:9 как-то и так много текста и всего прочего влезает. Тем более что на смартфонах в отличие от мониторов такое соотношение не добавляет эффекта от бокового зрения. Единственное в чем разница между 32к9 и 21к9, у 1 в отличие от 2 по бокам искажения идут, хотя может просто такие игры на них показывали где фов не правильно выставлен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
доброго времени суток. сегодня поборов жабу , купил асус pg348q . в нашей деревне чего то лучшего небыло , так что взял что есть. впечатление неоднозначные , в играх конечно плавность колоссальная , но вот цвета после олед телевизора растраивают , ощущение что на мониторе серая пленка наклеена , да и засвет в левом углу кажется большеват(может кто то знает допустимый уровень этого засвета)
hatul' Может попробовать откалибровать? У меня на лыже нет ощущения плёнки (хотя прекрасно понимаю о чём вы), но и телек у меня не ОЛЕД. Вообще, после калибровки цвета стали даже чуть менее насыщенные и яркие, так что тут субъективно кому как больше нравится: кому-то типа правильные и спокойные цвета, кому-то более насыщенные. Но в любом случае у вашей лыжи ОЛЕД лучше цвета будет, на то он и ОЛЕД. А засвет у всех этих моников в левом нижнем углу, матрица одна и та же. У меня он тоже единственный заметный. Сфоткайте свой, можно будет сравнить больше или меньше у вас.
на фото все намного страшнее чем вживую , плюс полюбасу надо откалибровать(всего пару часов назад купил) но все же за 1100$ хотелось бы чего то получше...
Добавлено спустя 34 секунды:
hatul' писал(а):
Допустимый уровень засвета, это тот который вы сами для себя допускаете.
в принципе неособо напрягает , просто если брак , так нехай меняют
hatul' Ну засветов немного больше, но тут уже скидывали фото вашего асуса, похожая ситуация была. У этого асуса засветы побольше походу, чем у других. Но если их не видно во время игры, то забейте. И цена тут не роляет, все эти ips такие, говнецо с засветами. Только если они все заметны во время игры при свете, тогда лучше сдать моник)
Сейчас этот форум просматривают: alvabo и гости: 47
