Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 617 • Страница 30 из 31<  1 ... 27  28  29  30  31  >
Kostenelo писал(а):
отличается от них наличием функционала Low Blue Light Plus (LBL+) в отличие от LBL в предыдущих моделях
Т.е. - ничем :)
а чем отличается GW2270h от GW2280?
Хорошая тема. Допишу сюда инфу про отличия мониторов, спрашивал недавно у benq...
Интересуют в целом эти модели, по различиям как я понял они отличаются следующим:
BenQ GW2470H / HE - (AMVA, простой LBL)
BenQ GW2470ML - (VA, LBL Plus и динамики)
BenQ GW2470HL - (VA, LBL Plus)
Вопросы:
1) Как я понял LBL Plus отличается от обычного LBL, что у него 4 режима и
искажение цветом уменьшилось. Так ли это? Либо они почти идентичны?
2) Второй и третий монитор - это более новые модели (с LBL Plus) и на них VA
матрица по характеристикам в отличии от прошлых на (AMVA). По идее же AMVA это
улучшенная версия VA, следовательно новые мониторы могут уступать старой
линейке??? Или они идентичны в целом?
Спасибо за Ваш запрос.
BenQ предлагает 2 технологии (раннюю версию и новую, усовершенствованную), позволяющие существенно снизить риски от воздействия пика синего света.
В первой версии решения Low Blue Light (LBL), с помощью предустановленных в мониторе режимов, фильтровался весь синий спектр LED-подсветки. Технология имела некоторые ограничения, такие как падение яркости и сдвиг тональности цвета картики в желтизну.
В реализации Low Blue Light+ (LBL+, начиная с модели BenQ EW2775ZH) фильтруется только наиболее опасная часть синего спектра – близкий к ультрафиолету коротковолновый спектр (420 нм ~ 455 нм). Синий спектр в диапазоне 456-480 нм остается нетронутым, что позвояляет сохранить максимально возможную естественность изображения.
Настройки LBL в мониторе BenQ, как правило, имеют ряд градаций, в зависимости от степени понижения интенсивности пика синего. Так, например, в мониторе BenQ BL2420PT доступны следующе режимы LBL:
Мультимедийный режим (30% уменьшение интенсивности синего света). Предназначен максимально сохранить качество изображения и достаточно достоверную передачу оттенков синего при отображении фотографий, видео, анимации и других подобных материалов.
• Режим веб-серфинга (50% снижение интенсивности синего света). Предназначен для оптимизации отображения веб-страниц.
• Режим офиса (60% снижение интенсивности синего света). Обеспечивает комфортную работу (в течении длительного времени) по обработке текста, документов и других повседневных офисных задач.
• Режим чтения (70% интенсивности яркости синего света). Этот режим устанавливает цветовую температуру, яркость, контрастность и резкость картинки так, чтобы имитировать фактуру обычной бумаги, например такой, ктоторая используется в книгах в мягкой обложке. Это делает, например, чтение электронных книг или web-страниц гораздо комфортнее, позволяя проводить более длительное время за экраном без ущерба для зрения.
2: принципиальных отличий в панелях нет, кроме описанного выше
что это за дибильный режим 16-235 ?
всю голову сломал почему у меня от 0% белого до 4% ни какой разницы на мониторе не было
поменял на 0-255 все стало идеально
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Вроде телевизионной формат чисто, скоро тоже придет: GW2470HL (надеюсь не разочаруюсь и все будет идеально)...
m0nty писал(а):
Взял на работу GW2470ML:
Код:
Vender: TPV
Panel: AUO M238HVN015
Настройки от предыдущего бенка GW2470HE не подошли :( - были:
Код:
Яркость 80
Контраст 53
Гамма 2
RGB: 100 94 98
А выставить на новом пришлось следующее:
Код:
Яркость 70
Контраст 50
Гамма 3
RGB: 97 90 100
Ну очень дофига зеленого оказалось ... Белый получился прям аж "молочного" цвета (т.е., белый с уходом в теплоту), но при этом слева стоящий IPS от LG "портит" картину (у него более натуральные цвета) :D
ps. подключение по HDMI, динамический диапазон (HDMI RGB PC Range) везде "Ограниченный" (16-235) - ставил осознанно, ибо так проще "подобраться" к правильному балансу белого и черного, почему-то ...
pps. выкрутив контраст до 80, на окне с чатом ICQ, где сообщения обрамляются в серый овал, понял что уровень красного надо понизить, а иначе это не серый, а розовый - настройки чуть выше подредактировал
подскажите какая панель была в вашем 2470H ?не могу настроить и какое подключение 16-255 ?
16~235 и в Панели управления Nvidia установлено "Ограниченный"
Да все почти так же:
Код:
Vender: TPV
Panel: AUO M238HVN010
После всех раздумий взял всё таки GW2480 на IPS, пока очень доволен тем что нету мерцания и больше не болит голова и не вытекают глаза как это было на TN матрице.
Монитор отличный и стоит в РФ меньше чем его аналоги на VA. Старые 2470H/HM были лучше новых HE/ML т.д.
«War never changes»
Покупал в РБ и стоил на 15$ дороже тех что на VA. Решил еще взять второй монитор GW2270 как дополнительный.
Последний раз редактировалось Marikss 25.09.2018 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Marikss, я его мог заказать на работу, но отзыв в Ситилинке (он там единственный) меня сильно насторожил и поэтому прошел мимо него :)
Кстати, его еще можно разогнать до 75Гц ...
А я насторожился с этими блэк крашами))) вот и взял на ипс, всем доволен после тн-ки))
А как его разгонять и для чего это нужно, на что повлияет?)
Не рекомендую. Есть небольшие минусы этого разгона, да и зачем? 75 не лучше 60 Гц, тем более на IPS.
Marikss писал(а):
GW2270
Мелковат, но шикарный бюджетник с хорошей плотностью пикселей.
«War never changes»
Так беру как дополнительный к своему 24 дюйма. И кстати вопрос, сильно возростает нпгрузка на видеокарту и будет падение фпс в играх? На втором мониторе просто будут висеть программки или видео идти фоном.
Нет :)
Чуть выше не рекомендуют, но если интересно, то например в Панели Nvidia есть кастомные настройки разрешений - вот там оно и задается, путем создания своего с заданной частотой :)
m0nty писал(а):
Нет
Видеокарте же еще один моник крутить... думал заметна будет нагрузка на видик...
Не, уже даже на встройке все давно работает с несколькими мониторами. Разрешение в 3d-рендере не увеличивается.
«War never changes»
О, а у меня в материнке dvi-d разьём есть, а если в него 2 моник подрубить?)) или лучше в видеокарту?)
Marikss, вообще без разницы
m0nty писал(а):
вообще без разницы
Если в материнку, то моник будет работать от встроеной графики процессора?
Лаборатория
