Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
Решение не найдено. ((
-----Asrock Z370 Taichi , Intel 8086K , 8*2 GB G.SKILL 3200/16, Deepcool Captain 120 EX (эконом водянка), Thermaltake 650W URAL-----
Перелез на днях на Windows 10 1703, столкнулся с точно такой же проблемой, только я ICC профиль подгружаю через CLTest. Под Windows 7 была лишь пара игр которая сбрасывала его, это Crysis 3 и Just cause 3, на 10ке же любая игра...
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
Та же самая проблема, в полноэкранном режиме слетает цветовой профиль. Подключение по DVI. До последней обновы винды всё было нормально
В дополнение, при запуске овервотча цветовая схема не слетает, а вот если сделать альт таб, то всё, дефолтные цвета. При этом в Управлении цветом, везде выставлен тот профиль который нужно (с откалиброванными цветами) и в CLTest если нажать Set Defaults выставляется профиль с откалиброванными цветами.
У кого нибудь есть идеи как это всё исправить?
Спецом зарегился тут, чтобы рассказать как я "решил" эту проблему. Не совсем конечно супер решение, но за неимением лучшего, сойдёт.
Профиль строился прибором xRite 1iPro, через iProfiler. К слову, создается простой цветовой профиль *.icc, который опять же просто выбирается в Управление цветом и всё. Но в играх он слетает, если карточка nvidia, т.к. её драйвер подгружает какую-то свою левую цветовую схему, дефолтную (какую? не нашел в системе, в spool её просто нет, даже если удалить всё, подгрузит дефолт). Это к тому, что пишут: мол тот, кто калибровал не правильно что-то сделал и прочее - полный бред.
Решение: скачиваем программу Spyder Pro с оф сайта Datacolor, у них есть 4 и 5 версия. 4-я весит меньше, 5-я потяжелей, можно и 3-ю найти, нам не важен функционал и активировать для профилирования нам её не надо. Ставим программу, в винде выбираем нужный нам профиль, ставим его по умолчанию. Далее, в трее ищем иконку Спайдера, кликаем правой кнопкой мыши и в меню выбираем Загрузить профиль. Всё... должно появится окно, где будет написано Профиль "ваш" загружен. При запуске игр, профиль всё так же будет слетать ))) Но не пугайтесь, через секунд 20, максимум минуту, профиль автоматом подгрузится, даже в режиме на весь экран.
Была подобная проблема, после игры в 4 батлу слетал цветовой режим и помогало только перезагрузка, проблема оказалась в герцовке, по умолчанию стояло 59, я поставил 60 и через какое-то время началась проблема, после возвращения на 59, проблема решилась, может кому поможет
Лаборатория
