Dell S2417DG, ж-синк включен для обоих режимах (полный экран и окно), игры запускаю в оконном режиме на весь экран, никакие ограничители и локи на фпс не стоят, в-синк естественно выключен. Внутренние игровые и любые внешние счетчики фпс показывают 142 (очень изредка на мнгновение 143), никаких разрывов не наблюдаю. Из чего делаю вывод что технология сама ограничивает нужную ей верхнюю планку по фпс, чтобы обеспечить свою работоспособность.
Rud, собственно пост откуда ноги растут, вы можете сказать как у вас работает ? :
У меня в программе NVIDIA в глобальных настройках включен G-sync, а V-sync выключен. Раздел настройки по конкретным приложениям не трогаю без необходимости отключения G-sync в какой-то конкретной игре. В разделе настройки G-sync включено отображение индикатора G-sync. В настройках самой игры функция вертикальной синхронизации отключена. При таких настройках у меня G-sync не ограничивает фпс.
Опять же в Вашем случае лучше сбросить все настройки NVIDIA и задать их заново.
Но остается момент, что в самой игре стоит ограничение фпс по Гц монитора, либо установлено какое-то ПО, которое имеет этот функционал.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2018 Откуда: Москва
Rud писал(а):
JohnTurbo писал(а): Dell S2417DG, ж-синк включен для обоих режимах (полный экран и окно), игры запускаю в оконном режиме на весь экран, никакие ограничители и локи на фпс не стоят, в-синк естественно выключен. Внутренние игровые и любые внешние счетчики фпс показывают 142 (очень изредка на мнгновение 143), никаких разрывов не наблюдаю. Из чего делаю вывод что технология сама ограничивает нужную ей верхнюю планку по фпс, чтобы обеспечить свою работоспособность.
Если игра запускается в любом оконном режиме, то сама Вин10 принудительно включает V-sync, игнорируя любые настройки в драйвере и\или игре.
mi1ano писал(а):
Эта хрень не может ограничивать фпс в игре, о чём тут ранее говорилось?
Эта хрень)), может только увеличить фпс в игре, за счет замещения. Допустим есть игра с макс. 60 фпс, с этой настройкой будет 120 фпс (если монитор 120 гц и видеокарта сможет).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
нет, эта настройка выставляет максимальную герцовку монитора в игре(высшая доступная), либо оставляет это на совесть игры(управление от приложения)
Григ Не, если в игре кап фпс, то эта настройка никак это не исправит. Проверено на двух играх с капом в 61 и 62 фпс. Eofin А что, есть в наше время игры, которые не умеют выше 60Hz сами? Или я не так понял?
За всю жизнь ни в одной игре не видел разрыва - это нужно как то прям их в каких то специфичных играх их ловить. Хотя вот на работе их вижу каждый день - в Аутлуке скроллишь письмо с картинкой - прям видно полосу с разными частями картинки. Но там intel-встройка специально для ловли разрывов - и то опять же в каких то козьих приложениях - в других то все норм.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
100% нет. Все игры запускаю в оконных режимах - везде отключается спокойно vsync.
Не знаю как у вас, может что-то сделали чтоб обойти, но у меня по сути так же как тут https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 91f66e33d1 V-sync то отключается в панели NV и\или игре, но он все равно работает если игра в оконном режиме без рамки, то есть ограничивается фпс по макс. герцовки монитора, как это побороть\обойти пока не в курсе (мб это не во всех играх).
У себя проверил на пабге, тоже все ок.Может сборка винды чудит, обновление какое ?
Windows 10, like Windows 8 before it, forces the use of the Desktop Window Manager. (desktop compositor)
This means that any application running in a window will have triple buffering applied to it.
If you disable V-Sync in a game that is running in a window, the framerate will be uncapped and is no longer synchronized to the refresh rate - as expected. However you won't get any screen tearing because triple-buffering is applied via the DWM.
If you want to disable V-Sync and still get screen tearing, run the game in fullscreen exclusive mode. That way the game should bypass the DWM.
1809, и на 1803 было так же.
ifritfromff10 писал(а):
Еще разок
Когда то пытался это исправить\изменить, но тщетно, DWM не обойти, но люди то один за другим пишут что у них типа не так, ... мистика) По большому счету проблем то нет (у меня), но однако интересно.
Парни помогите ,в Ведьмак 3 и Dayz не g sync on значек не появляется,в др игра он есть
У ведьмака есть особенность, зайдя в настройки частенько можно увидеть "полный экран" но на самом деле это оконный без рамок , включи гсинк для оконного и полноэкранного режимов.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2018 Откуда: ВеликийНовгород
наскок гсинк/фрисинк сокращают инпутлаг в итоге? и сокращают ли вообще, для меньшего инпута нужно ставить ограничение в самой игре в 138фпс, если моник 144гц, что бы задержка была минимальной( сужу из видоса одного ютубра). При ограничении через rtts или nvidia inspector, инпут только увеличивается :с, не в каждой же игре есть внутренний ограничитель на лок фпс по твоему усмотрению
