Куратор(ы):   Gatts the Branded
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 978 • Страница 41 из 49<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 49  >
Небольшой FAQ
Q: На какие виды делятся проекторы ?
A: Проекторы в первую очередь по размерам, весу и целям использования на:
Пико проекторы - вес от 115 грамм до 300 грамм, малого разрешения и яркости - легко умещаются в кармане.
Ультра мобильные - вес от 0,9 до 1.7 кг с небольшими размерами, позволяющими таскать проектор с собой на выездные презентации в сумке или дипломате. С яркостью от 2000 до 3000 Ansi Lm
Мобильные - вес от 1.7 до 3.5 кг размерам чуть больше, чем малыши из первой группы. Так же позволяют переносить их в сумке ( в дипломат уже вряд-ли поместятся) яркость как правило от 2000 до 4000 Ansi Lm.
Стационарные - вес от 3 кг и более, достаточно крупные и неудобные для переноски. Яркость от 2600 до 4000 Ansi Lm. В свою очередь подразделяются на короткофокусные и обычные проекторы.
Инсталяционные - Крупные проекторы для установки в конференц залах. Или залах кинотеатров.
Домашне-кинотеатральные проекторы - проекторы с широкоформатным разрешением 1280*720, 1920*1080 и логикой обработки видеосигнала у каждого производителя своей.
Q: Какие технологии отображения видео используются в проекторах?
А: На сегодняшний день широко используется 3 основных технологии: LCD, DLP, DLA(D-ila), почитать подробнее ( к сожалению на английском) можно тут http://www.audioholics.com/education/display-formats-technology/display-technologies-guide-lcd-plasma-dlp-lcos-d-ila-crt а так же тут http://projectorman.ru/dlp-dila-lcd-lco ... hast-i-dlp и тут http://projectorman.ru/dlp-dila-lcd-lco ... ast-ii-lcd
Сравнительный тест технологий http://www.youtube.com/watch?v=b9dCJIcYEx4
Q: Чем отличаются офисные и домашние DLP проекторы?
А: В домашних ( домашне-кинотеатральных) проекторах используется высокоскоростное RGB RGB цветовое колесо, без дополнительных желтых или белых вставок. Эффект радуги в них сведен к минимуму. Вам нужно очень постараться дабы его поймать.
Развернуто можно прочитать тут: http://projectorman.ru/muki-vybora-proe ... kinoteatra
Q: Какая разница между 720p и 1080P проектором, стоит ли доплачивать?
А: Смотрим сюда Опыт эксплуатации проекторов, http://screenshotcomparison.com/comparison/32630 наглядный пример в фотографиях пиксельной решетки,а так же разницы цветопередачи между дешевыми моделями и бюджетным (1100$+ фул хд) надоел мне этот вопрос :), да при наших небольших помещениях доплатить - стоит. Чем больше площадь экрана тем заметнее пиксельная решетка с небольшого расстояния [/i][/b]
Q: Какая яркость проектора необходима для дома?
А: Самый интересный вопрос, домашний проектор используется как правило для просмотра фильмов на большом экране от 80 до 124 дюймов в обычной квартире и от 100 до пожелания заказчика в частных домах. Для кинофильмов большая яркость не нужна проектор с яркостью от 1300 до 1800 Ansi LM идеально подойдет в домашний кинотеатр в квартире или небольшом зале на 7-15 человек. В кинотеатрах используются более яркие проекторы ввиду размеров экрана и расстояния до него. ( Никто ведь не сомневается в том что световой поток рассеивается?) А если вы собираетесь смотреть на проекторе только спортивные события в зале с включенным неярким светом, то чем больше световой поток - тем лучше. Тут вам не столь важна будет точная цветопередача оттенков и деталей черного - тоже самое касается игровых проекторов которые вы собираетесь подключать к компьютеру или приставке.
Q: Где можно найти точные характеристики интересующих меня моделей?
А: http://www.aboutprojectors.com; http://www.projectorcentral.com; http://www.projectorreviews.com - 3 универсальных сайта на английском языке с точной и достоверной информацией по проекторам. На некоторых русскоязычных ресурсах информация не точная( к примеру нет указания скорости цветового колеса, что важно для домашнего кинотеатра). А что касается обзоров с Projectorreviews их сравнить очень сложно, ввиду того, что там вам самим предоставят возможность сравнить картинки и укажут на нюансы тех или иных моделей в сравнении с оппонентами.
Информация к ознакомлению "Критические ошибки в выборе проектора"
http://www.dlp.ru/?cid=1676&lib=842
Разница между matt white и HCG полотнами
http://savepic.org/7080689.jpg
_________________________________________________________________________________________________________________
Benq W600+ - доступный 3D проектор (опыт, эксплуатация)
Последний раз редактировалось Gatts the Branded 01.07.2015 13:38, всего редактировалось 9 раз(а).
называется это Pixel Alignment
Well, the alignment function seems to work on the tw6000 and tw5900 as well.
The service menu reached by holding menu in 8+ seconds and then pressing esc twice in direct succesion is something that is usufull to see if you actualy have an new projector.
As for the alignment menu it isn´t to be used in ceiling mode, so either unmount or put the projector in normal mode an yourself in ceiling mode. Can´t say how it affects sharpness, so I´m not sure how much it actualy is worth tweaking around in. The alignment pattern is white grid on black so it´s not that bad for focus tuning, I thing that getting focus as even as possible is worth more than a pixel or so of missalignment.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Cerios Cryptic чревато тем что надо ОЧЕНЬ точно вешать проектор относительно экрана. Выше ниже, левее правее будет очень трудно выставить + програмные методы корректировки ломают картинку
12900k /32gb@4266C15/ 4090 G.OC
Фото: 4
Вот блин.
Ну кронштейны же по идее регулируемые? Т.е. максимально точно вешаю на кронштейн, а миллиметрую уже сам кронштейн.
Т.е. просто прошу скинуть фото Pixel Alignment?)
Cerios Cryptic да примерно так, просто нужен кронштейн с регулировкой высоты (чтобы не наклонять проектор для заполнения экрана, а изначально ровно висел), а также регулировкой влево-вправо (хотя бы на 10см) но я таких не видел.
Фото: 4
HELLdiego, ладно, поищу какие есть...)
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Нашел, но что-то цена не нравится)
http://www.vse-elementarno.ru/kronshtey ... 30-sm.html
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Оказывается все проще - на ебэе куча недорогих кронштейнов)
Cerios Cryptic
Уже говорил - инсталляция проектора, это вам не телик купить. Здесь помучиться придётся, зато потом результат всё оправдает! В Эпсонах (5900/6000) хорошо то, что объектив прямо по центру проектора (а не сбоку, как на том же Бенке 1070). Значит рассчитать, середину относительно экрана, намного проще.
Я вот такой кронштейн брал, тока белый: http://www.regard.ru/catalog/tovar142451.htm Дёшево и сердито, зато всё висит и никаких нареканий. А то покупать кронштейн за 8 штук :shock:
Единственное, предупреждаю!!! У этих Эпсонов нестандартное крепление под лапы кронштейна. Не каждый кронштейн подойдёт. Мне, например пришлось колхозить, применив детали из советского конструктора. На фото, их видно (с дырочками).
Фото: 4
1981, я вот такой на ебэе присмотрел, конкретно под 3010 - http://www.ebay.com/itm/230703133565
Кстати а на сколько 67мс критичны в 3D? Пишут что типа великовато, но на сколько? Я просто ни разу в 3D не играл, поэтому для меня это "великовато" ни о чем)
Cerios Cryptic
По 3D на проекторе не скажу, пару раз смотрел фильмы с очками Панасоник - не особо вштырило. В игры давно не играю, на проекторе вообще не пробовал. Но вообще 67мс существенная, но не самая большая задержка. Бывает намного хуже - мне кажется особых проблем быть не должно, но лучше проконсультируйтесь у игроманов)
Ребят, никто случаем не использует натяжные экраны ScreenMedia Perm-Fix или ScreenMedia Vernissage? Интересует качество изготовления, простота сборки, ну и конечно общие впечатления от просмотра кино и игр (Full HD).
Perm-Fix: http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=213824&cid=190&fid=454
Vernissage: http://1-office.ru/cgi-bin/wgd.cgi?gid=213713&cid=190&fid=454
Подумываю приобрести в ближайшее время BenQ W1070 и к нему один из подобных экранов.
Накипело. Решено. На НГ (или перед) беру проектор. Есть поверхностные познания + уже спрашивал в теме, но час настал.
1. От экрана до размещения проектора ~ 4 метра.
2. Полотно (сейчас висит дешевое 4к3 шириной 2 метра для офисов, но пока что под мой benq MP515 800х600 хватало). Размер полотна менять не собираюсь (или к 16х9 перейду, но ширина все равно ~2 метра)
3. У меня на работе стоит лцд проектор (в концертном зале, 1600х1200), который по картинке уделывает (особенно по контрасту) все виданные мной старенькие длп (на той-же работе). Стоит ли переплачивать за контраст лцд или сейчас "всё на уровне" ?
4. Хочу выложить 35 или 45 (45 за реальный, жирный плюс) в плане картинки.
5. Желательно просто fullhd. Никакие 4к, стерео, 3Д, 10Д и прочее не надо. Так-же, если есть, не нужны уплавнялки и встроенный вайфай. Передавать сигнал буду через hdmi. Пульт, полагаю, в этой ценовой категории есть всегда. Нужен.
6. Шум. Слышал, что сейчас есть модели на светодиодах, которые жрут -> шумят меньше. Есть смысл на них смотреть?
7. Брать буду в любом магазине в москве, где есть доставка домой.
Что можете посоветовать на данный момент из московской розницы?
Посмотрел тему. Реально бенка 1070 самый оптимальный вариант? (http://www.deloks.ru/katalog/tehnika/of ... kdRR3VRZzs)
PS
Нужен только для просмотра фильмов и не более. Для "новостей" на кухне висит бичевый тн.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 4
Inkviz писал(а):
бенка 1070
Не сходится) Для такой ширины, у 1070 расстояние должно быть 2.5-3м.
Вам длиннофокусный нужен.
Cerios Cryptic небольшая поправка. Между экраном и непосредственным размещением проектора 3 метра 20 см. Ширина экрана без полей 190см.
Фото: 4
Inkviz, вот и ищите по вашим же размерам 3.2/1.9 - 1.68
Первое что на ум приходит сразу - эпсон 3200, у него 2.87 соотношение=)
Тут все же проще наверно будет экран увеличить, хотя бы до 106". Хорошие качественные экраны можно с Китая привезти.
Cerios Cryptic у меня лимит в 210 см (между шкафами). Хм, а что мешает играться фокусировкой? Или я там попаду за лимиты фокуса? В принципе, могу тогда просто докупить потолочный кронштейн, если с полки будет далеко. Мне важно уложиться в минимальные средства т.к. после нг буду еще и ремонт делать.
Фото: 4
Inkviz, к каждой модели указаны хар-ки, у 1070 соотношение 1.15-1.50. Т.е. максимальное расстояние для экрана 1.9м - 2.85м. Думаю самый простой вариант в вашем случае, использовать потолочный кронштейн.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
У меня тоже с этим дилемма была - расстояние от экрана до предполагаемого размещения 3.5м. Фокус проектора не позволял, единственный выход был вешать проектор посреди комнаты, но тогда пришлось бы отказать от люстры=) В итоге решил взять другую модель проектора)
Cerios Cryptic я как раз собираюсь люстру сносить ;) Так, а если длиннофокусные рассматривать, то 3200 эпсон дороговат. Я рассматриваю от 35 до 45. Можете порекомендовать тогда достойный длиннофокусник в этой ценовой категории?
Фото: 4
Inkviz, а их собственно и нет почти в этой ценовой категории) Вбиваете параметры в я.маркете, и он выдает модели по популярности, вот они и будут достойными. Самый распространенный как раз и есть 1070.
Я ж так же выбирал до 50к, в итоге понял, что ничего интересного не найду за эти деньги. Полез на ебэй, наткнулся на Эпсон 3010 (6100), у нас цена заоблачная, там 50к, вот и решил взять.)
Ребят, всем привет!Помогите определиться. Выбираю между benq 1070 и epson TW5200, это будет первый мой проектор, исключительно для кино и иногда игр. Смотреть буду только в темное время суток, для повседнева у меня есть плазма panasonic 50" Сейчас появилась возможность взять epson за 43 тысячи, benq сейчас стоит 50-54 тысячи. В общем какой из них лучше будет в плане качества изображения?Расстояние от проектора до экрана где-то 3 м 20 см.
targitai
На CU, 1070 стоит 36 тыс, вообще не понятно кто его будет брать за 50-54 тыс! =) с учетом того что на тот же CU месяц назад он вообще стоил порядка 31-32 тыс рублей.
В эту разницу можно взять отличный натяжной экран на 100-120 дюймов, кронштейн и длинный HDMI кабель.
AnthonyTom cu? Что за ресурс?
Inkviz
http://www.computeruniverse.ru/products/90491948/benq-w1070-3d.asp
Лаборатория
