Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 173 • Страница 6 из 9<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9  >
Тоже заказал Optoma GT750
Думаю взять дешёвый экран за 8000 шириной 280 см,думал 3 метра,но по краям всё равно акустика стоять будет.
Но вопрос будет такой.
Какие очки к нему лучше взять:Acer E1b (Black) DLP 3D или Optoma ZD201 3D ?Работать должны вроде те и те с ним,но какие лучше по качеству?
Темы отдельной для 3D очков для проекторов не нашёл,поэтому задаю здесь.
я заказал 3d Vision по 3к на bay.ru
А я короче купил Acer E2b (Black) DLP 3D ...теперь жду проектор.На компьютер уже поставил эмулятор пирамидки ,к PS3/XBOX 360 купил кабель hdmi 1.4 ,чтобы выводили 3D .Осталось всё это проверить.Экран буду красить на стене прямо.
Очки 3D Vizion сразу отпали,так как с консолями не работают.
-Ovechkin- писал(а):
3. при установке проектора и экрана, что нижняя кромка проекции, на определенном расстоянии, располагается на 22 см выше оси проекции ниже наверно, не?
Я же написал в скобках - для стандартного положения. Относительно проектора проекция изображения будет выше. Относительно перевернутого проектора соответственно ниже.
Доброго времени суток многоуважаемые обладатели удивительных проэкционных устройств.
Не корысти ради, а только волей пославшей меня собственной тягой умиления, не один раз побывавшей в IMAX, и успевшей понапускать кучу слюней на подручные магипуляторы набора текста ... хочу поинтерисоваться у людей бвалых, и выяснить ньюансы некоторых примудростей отображения световых потоков в пространстве, дабы не усомниться в правильности пути шествия. :crazy_pilot:
Задался нездравой идеей организовать дома театрик маленький, но стала пара непонятностей. Я так пологаю, что проще будет описать само хотение:
Исходя из прочитанного на форуме, планирую ОПТОМУ, какую пока незнаю, всё будет зависеть от Вас, очки nVidia kit, подключение только через комп.
- форумчане в этой ветке приводят в описание домашние проэктороы, которых на даный момент в принципе нет в списках совместимости nVidia, это критичный параметр при выборе проэктора, если я беру его в основном для 3Д? как следствие следующий вопрос ->
- есть 2 комнаты, 2х3 и 3х5 (светлые обои в обеих, но затемнить комнату вообще не вопрос - скатерть на все окно). В зависимости от проэктора и расстояния до экрана высчитывается диагональ полотна. По ссылке на калькулятор разобраться немогу, что считать, буржуйская система, плохо владею иностранным...как вычислить результирующую максимально-допустимую (качественную) диагональ в маленькой и больших комнатах? (- в зависимости ответа на первый - пускай я выберу OPTOMA HD67 он есть в списке совместимости nVidia).
- как лучше его позиционировать? В небольшой комнатушке или та, что подлиннее? (соседям кирдык в любом случае, не берем в расчёт :facepalm:)
- в Optoma EW610ST-Короткофокусный 3D 720p DLP проектор читал, что он может выдать не заявленых 720р а все 1080. Этот "скрытый запас" качества можно выжать из определённых моделей или из всех? Не будет ли страдать от этого сам аппарат?
Заранее прошу прощенья за возможный бред в посте, я ёщё как слепой котёнок в этом деле.
SSonic писал(а):
OPTOMA HD67
отличный проектор, вполне сгодится для 99% требований
очень плохо!
если очень повезет, то махинацией с дровами можно запустить, но гемморой 100% обеспечен.
он поддерживает такое разрешение. но физическое разрешение у него от этого не вырастет - качество деталей не улучшится (текст станет нечитаем изза интерполяции)
"Википедия подсказывает что для создания плавности достаточно 12-18 кадров, и я склонен верить этой цифре "(с) woody
Решил задать мой вопрос и в этой ветке. Кто знает, ответьте пожалуйста.
Какое оборудование надо купить для проектора ACER H5360 BD для просмотра фильмов в стерео 3D? Спасибо.
Подскажите пожалуйста, есть проектор viewsonic PJ556D, пол года назад заменили лампу, сначала он работал нормально, но вот месяц назад стал выключаться при работе, к сожалению самому не удалось увидеть в этот момент что индикация показывает, но по внешним признакам как будто шнур выдернули из розетки и тут же подключили.
Второй вопрос, проектор работает три раза в неделю в режиме шесть пятиминутных включений в течении двух часов, стоит ли его выключать или лучше если он все эти два часа будет включенным?
Еще вопрос, в инструкции написано что счетчик часов работы лампы обнуляется после ее замены, но фраза построена так, что я понял что он сам обнуляется
цитата:Часы раб. лампы Показывает, сколько часов работал проектор после предыдущей замены лампы
но при этом сам он не обнулился похоже, а как обнулить вручную не написано.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Да, процесс замены лампы в инструкции пользователя подробно описан и предполагается именно самостоятельная замена, но вот про счетчик часов ни слова.
так обнули сам в меню проектора если надо, а выключаться может и от перегрева (мб пылью забились отверстия продув плохой) и от косяка в электронике.
https://icg-extreme.team/
В меню нет пункта обнуление лампы.
Блин, чё делать то? Никак не обнуляется. Эдак счетчик с новой лампой закончится и автоматика ее отключит..
Чет первый раз такое слышу :) лампа вроде как работает до упора ни что ее не отрубает
Kovzel писал(а):
Чет первый раз такое слышу лампа вроде как работает до упора ни что ее не отрубает
Да слышал где-то что лампа из-за соображений безопасности на некоторых проекторах принудительно вырубается чтоб взрыв исключить по истечении nnnn часов, так народ счетчик сбрасывал и дальше такую лампу юзал. А у меня предыдущая лампа сильно мало проработала.. судя по инструкции можно было предположить что счетчик должен сам был скинутся при замене, но он не скинулся, возможно затупила логика так как наработка была очень маленькая менее 500 часов..
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Часы раб. лампы
Показывает, сколько часов работал проектор после предыдущей замены лампы.
Это в инструкции..
Владельцы и юзеры проекторов подскажите такую небольшую деталь:
Если проектор смотрит на стенку не с центра комнаты (по горизонтали), а смещен влево или вправо ну и соответственно повернут к экрану висящему по центру стенки - нужна ли в проекторе функция корректировки горизонтальных трапецеидальных искажений ?
Boundless ну как бы она для этого и есть, чтобы компенсировать трапециальные искажения при смещении в любую сторону. Но линз шифт лучше :oops:
HELLdiego писал(а):
Но линз шифт лучше
Поподробней пожалуйста...
аватарка зачет )))))
Boundless у меня на проекторе нет трапециадальной коррекции по той причине, что присутствует линзшифт. объектив у меня не жестко закреплен, а подвижен, потому проектор позволяет устанавливать себя почти в любом месте( в разумных пределах) и сдвигом объектива "переносить" картинку в нужное место. Плюс так как это не программная реализация, то нет проблемы с неравномерной резкостью (главный бич трапеций - один угол дальше другого и фокус 100% не поймать чисто физически).
Имеется Epson tw3600. Моргает лампочка температуры . Вызвал мастеров с Epson . Что это может быть ? Лампа всего 80 часов .
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
поменяли лампу в проекторе асер теперь ребят цвета в чем может быть трабл
чистка нужна скорее всего
Лаборатория
