Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
HELLdiego т.е. я правильно понял по коэффициенту? 110 дюймов думаю нормально для 3-х метров, а вот 126 может быть уже многовато.
perulli 126 переборчик, 110 будет нормально точно
"Википедия подсказывает что для создания плавности достаточно 12-18 кадров, и я склонен верить этой цифре "(с) woody
perulli писал(а):
а по коэффициенту, судя по калькулятору получается, что значение 1.0 это максимальное увеличение, а 1.3 это минимальное. Правильно я понимаю? Если в калькуляторе поставить коэф. 1.3, то размер экрана получается 97 дюймов.
Это я правильно понял??? Т.е. с 3,20м у меня получится сделать размер меньше, чем 126 дюймов, те же 110 дюймов?
я так понимаю по их калькулятору показан МАКСИМАЛЬНЫЙ размер при выкрученном зуме. От него можно идти вниз вплоть до 96. Так что 110" будет посередине зума, что как раз и рекомендуется. остается надеяться только на верность калькулятора на их сайте
HELLdiego Спасибо за консультацию. Лучше я не буду надеяться на верность этого калькулятора, а постараюсь дома для проверки создать будущую комнату с домашним кинотеатром и замерить все размеры.
perulli правильно! так и надо. Мне на эпсоне куда проще - там огромный диапазон и зума и линзшифта
HELLdiego Здравствуйте! Ну и всем, кто следит за темой тоже здравствуйте)
Создал дома примерно будущую комнату с ДК.
Расстояние от проектора до экрана получилось примерно 3,3м-3,4м.
С этого расстояния мой проектор Benq w1070 выдает картинку: минимум 127х240см, максимум 158х290см.
Искал в инете экран для себя. Выбрал всего 2 варианта:
1. http://www.interlink.ru/prezentaciy/ekr ... -149-5-mw/
2. http://www.interlink.ru/prezentaciy/ekr ... em-162806/
Какой из этих экранов посоветуете? Или может посоветуете что-то другое?
Стоит ли смотреть в сторону HCG? Или остановиться на MW?
hcg стоит смотреть ТОЛЬКО при 100% затемнении комнаты. во всех остальных случаях лучше MW с коэффициентом 1.1.
Экраны по сути идентичные. Я бы взял Диджис. И стоит посмотреть экраны с системой натяжения - хороший задел в качестве просмотра
100% затемнять комнату точно не буду. Про коэффициент очень мало, где написано в характеристиках экранов. На каком одно сайте нашел у Диджиса коэффициент 1.0, на других вообще ничего не написано про это....
А с системой натяжения уже не бюджетно получается... И так думал, что экран получится до 10000 руб, а тут уже ближе к 20000 руб получается. Экран 16+пульт 2к.....
Ну вот наконец-то я закончил обставлять свою новую гостиную и заодно домашний кинотеатр. Т.к. это в первую очередь гостиная, то никаких подготовок и затемнений я не делал. Все делал бюджетно, но со вкусом :-) Просто повесил экран с эл. приводом, проектор, поставил ресивер, акустику.
Пока есть только одна фотка:
perulli симпатично в принципе.. над верхней полкой просится чтонить на стену - часы или небольшую картину.
HELLdiego Туда планирую часики повесить в будущем. Пока еще не переехал в эту квартиру. На выходные заезжаем полюбоваться. Да и поиграться в PS3 на большом экране. HELLdiego Спасибо Вам большое за консультации, которые Вы мне давали изначально. Благодаря им удалось на стадии ремонта спрятать много проводов) Позже выложу фото другой стороны комнаты и с развернутым экраном.
perulli :beer:
эх, я вот тоже думал кинозал всёже добраться руками до перестройки полной или забить и уже в доме этим заморачиваться. думаю второе пересилит
Да у Вас и так там все грамотно сделано) Конечно всегда хочется что-то нового. В Вашем случае, так же думаю, второе пересилит)))
Вот добрался и сделал еще несколько фоток.
Развернутый экран:
Вид на диван:
Вид экрана в темноте:
HELLdiego оставить в квартире как есть и дополнять по мере обновления проекционной техники. а в доме начать с ноля новый проект, в который сразу влепить систему умный дом :) на стадии проектировки
Приветствую.
Заранее прошу прощения за некропостинг, но тема актуальная для меня, даже планировка в кв автора похожа.
Сейчас нахожусь на стадии ремонта и прокладки всех проводов.
Потолок не подвесной, буду штукатурить.
Подскажите, пожалуйста, какие провода нужно прокладывать? Не разбираюсь в вопросе, а по проекторам не смог хороших статей найти.
Я так понимаю, что нужен штробить от ПК к проектору, прокладывать там HDMI.
А питание, выводить розетку где-то под потолок?
Телевизор не планирую держать в квартире, так как не пользуюсь им, но на всякий случай вариант хочу предусмотреть. Тогда надо ещё штробить от ПК к ТВ и там только HDMI или ещё что-то?
И самое непонятное с акустикой. Просто розетки сделать между ПК и местами установки колонок, какие здесь нюансы есть?
Спасибо.
Привет!
Зачем штукатурить потолок? Проще сделать натяжной. Он будет 100% ровный, не потрескается со временем. А по деньгам, думаю, примерно одинаково обойдется. Ну это конечно Ваше дело)
По выбору проектора, нужно исходить от финансового вопроса и потребностей.
Если я правильно понял, то у Вас ПК будет и ресивером и медиаплеером, т.е. все будет идти от него.
Тогда нужно тянуть HDMI кабель от пк к проектору и как Вы сами писали проектору нужно питание 220В (можно сделать розетку под потолком, либо заложить кабель питания в штробу).
Если проектор будет на потолке, то штробить все стены не обязательно, можно проложить кабель от пк в плинтусах (сейчас во всех пластиковых плинтусах есть места для кабелей) ,а штробить только одну стену, где проетор.
Для телевизора тоже можно проложить кабель по плинтусу. Какой кабель - это зависит от Вашей видеокарты.
Если допустим на проектор будет кабель HDMI-HDMI, то на телек может быть DVI-HDMI. Или может сейчас на современных видеокартах есть 2 выхода HDMI.
По акустике, если у Вас со временем ничего меняться не будет, то просто проложите кабеля от компа до акустики по плинтусам, ну или как там удобно....
Спасибо за ответ!
По поводу потолка, просто не люблю натяжные.
Верно, всё будет идти через ПК, и на картах сейчас 2 hdmi (или один из них display port), так что dvi тянуть не буду. В целом я разобрался, как подключать (ещё раз тему перечитал эту), спасибо. Да и планировка на вашу похожа очень по расположению мебели и техники. :)
Да не за что)
Обращайтесь, если возникнут вопросы.
Лаборатория
