Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
juk_777 писал(а):
все на 115x переходят...
Крепление у кулера универсальное, переделать его под любой современный сокет много ума не нужно. Да и по качеству охлаждения он не сильно будет уступать современным Термалрайтам или Нокута. Мой сгорел в пожаре вместе с домом, так-бы нашел куда его присобачить, отличная железка ведь. Еще и возле сокета все обдувает в отличие от современных башен
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Откуда: Мск Юж. Тушино Фото: 3
juk_777 писал(а):
Ага, все на 115x переходят...
При чем тут сокет,если тема о кулере Tt Big Typhoon?
А вот у меня оно вообще пролюбилось,вот и думаю теперь как его изобрести( Сам то кулер жив здоров,а вот чем его крепить хз.
_________________ Говорят в Рязани пироги с глазами, их Ядят - они глядят... Мой бог меня рабом не называл==
МОЖНО УСТАНОВИТЬ на 115x сокет при помощи Noctua NM-i115x (есть в рознице) Big Typhoon и возможно Zalman 9700/9500 (его пока не пробовал). Требуется только две подковы на пружинках пересобрать. Вытащить шпонку у каждой и винт на пружинке закрутить с другой стороны через какую нибудь шайбу. Чем толще шайба (можно несколько) тем сильнее прижим. В комплекте шикарный бекплейт сохранит вашу плату от деформации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
У первой ревизии кулера было шикарное крепление через спец планки, рассверлить вообще не проблема на 1150,55,51 вставало на ура. Да только где его сейчас найдёшь?! Ещё можно попробовать крепление от Титановской сибири, да кто же его отдаст....
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
У меня как раз первая ревизия, намучился с ней даже на 775 сокет. Планки упирались в штыри от напаянных элементов на P5Q3. Вот это http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_N ... 21307.html ставится без проблем, нужны только несколько шайб. Было бы на что снять выложил бы фотки.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 8
На своем рассверливал отверстия у самого края пластин под 1150. Сталь оказалась настолько твердой, что одного сверла хватало только на 2 отверстия. Но на хасфейле почти никакой разницы с Theta 21, поэтому избавился от бандуры.
Только под интел. Под AMD Rysen? не знаю. У NM-i115x штыри приварены к бекплейту. На BigTyp 120 VX должен подойти как и на любой куллер с квадратным основанием (cnps9700 например). Надо подковы крепить как бы в перевернутом виде, т.е. у них винт с пружинкой вынуть и вдеть с другой стороны через шайбу какую-нибудь для прижима. Раздобуду у кого нибудь смартфон, выложу что получилось
спасибо, как раз искал нормальный кулер вместо боксового на 1151. Прочел сообщение, и достал свой любимый Тайфун первой ревизии из ящика, почистил, протер, и вуаля все легко встает на 1151 ) сэкономил 2к рублей
Всем привет, греется мой 7700К до 96 градусов почти по всем ядрам и по CPU Package в тесте AIDA64 на частоте 4600 с напряжением 1.264-1.280V. Смущает то, что сам кулер, подложка и термотрубки чуть теплые, если потрогать руками, скорость вентилятора при такой температуре 2000 оборотов, воет безумно, но толку почти от этого нет. Термопаста Arctic Cooling MX-4, правда тюбику уже лет 6-7, может в ней дело, когда мазал вроде норм, не засохшая, намазывал равномерно, карточкой. Снимал кулер, смотрел, контакт равномерный, основания с процом, отпечаток ровный. Кулер закреплен на переделанной рамке от 775 сокета на штатных пистонах, думал, может прижим плохой, ложил системник на бок и надавливал рукой на кулер, тоже результата не принесло. Ума не приложу, почему сам то радиатор и медное основание тёплые, а не горячие при такой температуре проца, если допустить что кулер не справляется с отводом тепла? Обновился до последней версии биоса BIOS 1009, стояла предпоследняя BIOS 0906, стало ещё хуже, теперь температура макс 101 градус и проц тротлит, как бы проверить сам кулер? Это Thermaltake BigTyp 120 VX не справляется или сопли под крышкой проца виноваты? Прочитал тут про кулер, подсунуть 80мм, стоит заморочится или бестолку, как считаете?
_________________ Intel Core i7-7700K, ASUS PRIME Z270-A, Corsair 16GB DDR4 (2x8GB) 3000MHz, Samsung SSD 850 PRO 128GB, G RTX 3080, Chieftec <APS-750C> 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
VINDIGO1, это особенности новых Интел с термопастой вместо припоя. На такой частоте даже топовые кулера сильно не помогут без скальпа с заменой на жидкий металл. Паста подсыхает и температуры растут. Биг Тайфун не виноват, если термотрубки ещё живые. Как вариант, попробовать прижать посильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
VINDIGO1 писал(а):
Как проверить?
Ну ты же сам писал что:
Так что с теплотрубками всё нормально. Ты учти что температура насыщения у ТТ БТ где-то в районе 40 градусов, т.е. начиная с этой температуры и выше, он работает на полную. Раньше, когда под крышкой был припой, оная крышка довольно быстро прогревалась до нужных 40 градусов, а выше, уже шло интенсивное охлаждение. Сейчас же под крышкой процессора термопаста и получается что сам кристалл уже кипит, а по крышке процессор еле тёплый. Я по этой причине в своё время переставил свой ТТ БТ на AMD, а на Интелах нынче использую Мачо 120, у него температура насыщения где-то в районе 25-27 градусов. Соответственно даже лёгкого нагрева хватает чтобы началось интенсивное охлаждение.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
OQtagooi Если честно не совсем понял почему он не справляется, если сам чуть тёплый. То есть поможет или скальп или замена системы охлаждения на более производительную?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
