Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1503 • Страница 74 из 76<  1 ... 71  72  73  74  75  76  >
камрады, кто-нибудь заменил штатный вентиль на более производительные вертушки? как эффективность?
есть пару статей на эту тему:
http://people.overclockers.ru/IdeaFix/record4
http://rebellis.clan.su/publ/hardware/o ... nt/4-1-0-2
хотелось бы получить меньшую громкость на макс оборотах по сравнению со стоковым и большую эффективность охлаждения
сам присматриваюсь к
Arctic Cooling "F9 Pro PWM" d92мм, 700-2000об./мин. и
Arctic Cooling "F9 PWM" d92мм, 600-1800об./мин.
miigg я бы не советовал это напрасный гемор - менять его пора. Взял простой хипер 212+ на 10 и больше снизилась темпа и тише даже
Никогда не ври мне!
Подскажите, пожалуйста, чем отличаются эти два кулера:
Zalman CNPS 9500 LED и Zalman CNPS 9500A LED
Ни в магазине, ни на маркете разницы кроме цены (в полтора раза!!!) не обнаружил: три тепловых трубки, размеры вроде одни...
Почему "а" дороже? чем он лучше?
miigg Второй поддержка процев от АМД :dance:
Никогда не ври мне!
Радиатор кто-нибудь снимал, что бы помыть?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
я бы не советовал мыть водой, он же полностью медный может окислиться сильно и будет не красивый))) Пылесос и кисточку в руки.
Никогда не ври мне!
Он никелерованный. Даже медному ничего не будет, если на батарее просушить сразу.
Ну не знаю какой у вас никелированный, у меня был медный. решать вам
Никогда не ври мне!
Такой #77#77
У мну медный
Никогда не ври мне!
vermut3 писал(а):
У мну медный
Я так и понял.
Здравствуте опытные "оверклокеры"!
Нужен совет по установке охлаждения, а именно Zalman CNPS9500 на системную плату Asus M2N-E SLI. Рамка крепления охлаждения не подходит для крепления кулера на данной плате. Также рамка из коплекта не подходит (не совпадают отверстия на мат. лпте и на рамке из комплекта, которая кстати для S775 сокета).
Вопрос: можно ли как-то закрепить данный куллер на моей M2N-E SLI с заменой или без замены рамки крепления охлаждения? Существуют ли подобные рамки переходники подходящие мне?
Установленная в данный момент система охлаждения, отлично справлялась с охлаждением Athlon 64x2 4000+ (тепловыделение ниже 85W/Вт), температура находилась между 36-52 *С в состоянии простоя и повышенной нагрузки соответственно. После установки "монстра" теплоотдачи - Athlon 64x2 6000+ (тепловыделение до 125W/Вт!!!), температура находится между 44-56 *С состоянии простоя и повышенной нагрузки** соответственно.
**Под нагрузкой имею в виду игру которая подзависала на предидущем cpu - Borderlands GOTY Edition.
Заранее благодарю за ответы!
комплект Zalman CNPS9500
комплект #77
крепление #77 #77 #77
крепление AM2 Asus M2N-E SLI
#77 #77 #77
так вот с помощью вот этого http://www.zalman.com/images/productinf ... D_img2.jpg и ставишь с мамы ничего снимать не надо. легко и просто.
Никогда не ври мне!
Нет, ошибаетесь, к сожалению не подходит т.к. нужно ввинчивать в рамку крепления клера. У меня модель просто модель CNPS9500 LED, а мпе нужно крепление AMD как у моделей CNPS9500A и CNPS9500 AM2.
Вот так у меня:
CNPS9500 LED
А нужна такая клипса крепления:
CNPS9500A LED
CNPS9500 AM2
все "семейство" cnps9500
У меня стоит "кулер" Igloo 7223 (простое алюминиевое охлаждение для AMD процессоров до 85 ватт тепловыделения). Справляется пока с процессором Athlon 64x2 6000+ (125 ватт), но хотелось бы поставить более эффективный Zalman CNPS9500 LED, а то простаивает без дела. :(
Добавлено спустя 1 час 30 секунд:
майк2раза писал(а):
vermut3 писал(а):
У мну медный
Я так и понял.
У вас тоже медный, просто никелированный!
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Оба кулера поддерживают AMD процессоры, но тот что с индексом "A", поддерживает почти все материнские платы (он та мне и нужен, точнее его клипса для AMD крепления).
Alt Bass писал(а):
Вопрос от меня. Где взять новый фирменный вентилятор для CNPS9500?
Тоже интересует. Хочу вообще поставить другой 4х пиновый какой-нибудь. Вентиль найти надо не квадратный, а круглый диаметром ~112мм во весь профиль радиатора. сверху обечайку сделать круглую.
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
Ну что? Заменил?
Фото: 47
nixlover0 писал(а):
...У меня модель просто модель CNPS9500 LED, а мне нужно крепление AMD как у моделей CNPS9500A и CNPS9500 AM2.
...А нужна такая клипса крепления...
Солидарен, мне тоже очень приспичило именно "новую" клипсу крепления для установки старого 9500 го на ASUS M5A97 PRO am3+
mb+cpu+mem купил вот, да c кулером ступор...
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Фото: 47
Выходит сам же и отвечу на свою проблемку: приспособили прижимную клипсу от универсального крепления для intel core i3, (немного) подпилив в точке прижима напильником. Кому нада фото - вышлю, пишите...
9500 zalman холодит 955го фенома слабователько как то (даже на макс оборотах) - 62 градуса в aida64 за ~4 минуты - может контакт какой не полный...
AlexZerg на пенсию ему пора - старикану. У меня даже с 6000+ в легеньком разгоне не справлялся
Никогда не ври мне!
Фото: 47
У меня старый двуядерник 4400+ (2.2Ghz, 95W) разгонялся до 3,0 - залмана в притык , но хватало - за 70градусов прогевался конечно, поэтому я 6 лет проработал на нём на частоте 2700Mhz - тоже горячеват - но до 70 держал если в самых сильных нагрузках.
Я тут вспомил что Zalman (как и впринципе все кулера) нельзя пережимать!!! Был на всё том же старом двуядернике 4400+ при пережатии перегрев сильный...
И попробовал в лежачем состоянии без крепежей поставить кулер на проц на пасту - удивился, температура x4 955го 125W упала в нагрузке на 7-11 градусов = 52 градуса под тестом AIDA а было 62-65. И по садомазой было 73 а стало 60.
Так что ещё пойдёт 9500 zalman - осталось ослабить как то самодельный крепёж...
Замены ему нет, что бы дул на амд в сторону задней стенки, а не на блок питания.
Ерунда у мена на феноме больше 59 не поднималось игра сэм3 (через мате2 на низких оборотах 1380). Только, что шумный вентиль на малых оборотах. Подшипники шуршат.
Лаборатория
