Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
quaswexexort У меня AMD креплений нету (кулер на интеловском сокете сейчас стоит). Вопрос в том подойдут ли какие-нибудь отдельно продающиеся наборы креплений АМ4\3 для Яши - поскольку он снят с производства в списке совместимости его просто могли пропустить. То что базовая заколка АМ3 на АМ4 подходит это я прочитал.
будет ли arctic cooling f14 pwm pst лучше чем Scythe Slip stream xt 140 pwm, Scythe Glide stream 140 pwm? какое у arctic статическое давление? мне для кулера Ashura с высокой плотностью. или чтобы почувствовать разницу нужно раскошелиться на что-то уровня Noctua NF-P14r redux-1500 PWM?
ExugHblu у нас тестирование на них есть, Scythe хорошо себя показал в бюджетном сегменте и среднему дал бой, Glide вроде особенно. Я правда только на предмет корпусного использования изучал.
Scythe Slip stream xt 140 pwm нету тестов у нас. щас прицепил на выдув Glide stream вместо Slip stream xt, первый заметно громче на одинаковых оборотах. у xt больше статическое давление. щас гляну как он себя покажет по сравнению с aerocool комплектным с корпусом ds 230. плюс в том что 140 чуть выходит за рамки кулера и охлаждает околосокетное.
- собрано по инструкции, болты затянуты до упора при этом остается люфт клера на ЦП, что приводит к провисанию кулера под собственным весом и видимо появления зазора между основанием кулера и теплораспределительной крышкой в верхней части их контакта. - Тест! Тесты показывают при появлении зазора температура поднимается на 11 г.С что немало. Термопаста нанесена на ЦП подобным образом как на фото другой моей работы- фото во вложении. И прилагаю видео теста и демонстрации люфта крепления кулера на ЦП.
в OCCT CPU: linpack и CPU: linpack + AVX, В свешенном положении кулера OCCT CPU: linpack = 72 гС, linpack + AVX = 90+ г С В стоячем на материнской плате кулера OCCT CPU: linpack = 61 гС, linpack + AVX = 77 гС. все в одном ролике!
- Хотелось кто сталкивался с подобным и варианты устранения данной проблемы, если такое возможно? И ссылка на видео:
"Информация относительно системы Skylake Компания Scythe EU GmbH сообщает об адаптации процессорных кулеров с системой крепления HPMS к сокету LGA 1151 Skylake т.к. в некоторых случаях из-за сильного давления на процессор Skylake возможно его повреждение, например когда компьютер подвергается сильной тряске при транспортировке. Крепёжный набор укомплектован дополнительными дистанционными алюминиевыми шайбами* для снижения давления на процессор Skylake. Шайбы будут высланы желающим бесплатно. Для этого необходимо сделать запрос в техподдержку на емэйл адрес support@scythe.com или заполнить формуляр запроса на нашей вебстранице.
*С января 2016 все продаваемые кулеры уже укомплектованы дистанционными шайбами." ----------------------------- - Какого года производства на своей коробке я не нашел ? но алюминиевые шайбы в комплекте были мож они через чур перестраховались и снизили прижим через чур!
В видео в конце вставлял из мануала картинки на фото:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Как выглядит: снизу пластиковые, сверху алюминиевые шайбы.
Отчетливо видно, что прижатие кулера не достаточно и не удивительно, что при проворачивании корпуса компьютера ухудшается контакт кулера с процессором. Случай не типичный, т.к. это первое обращение с такой проблемой. В принципе все сокеты 1151 идентичны независимо от марки производителя материнок, процессоры Skylake тоже одинаковы по размерам. В вашем случае я бы рекомендовал установить кулер без алюминиевых дистанционных шайб, тогда прижатие должно быть оптимальным. Изначально, когда Kotetsu поступил в продажу пару лет назад, алюминиевые дистанционные шайбы не входили в комплект. В конце 2015 года, когда появились процессоры Skylake и сокет 1151, выяснилось, что печатная плата процессора Skylake (printed circuit board, PCB) намного тоньше предшественников и по-этому при транспортировке компьютера с монтированным тяжелым кулером могла деформироваться при тряске. По этой причине было принято решение оснастить кулеры дополнительными дистанционными шайбами для уменьшения давления на сокет 1151." ______________
- Ну я пока починил сам, привязав проволочкой (которой провода скручивают) к верху корпуса. Включил OCCT CPU: linpack+ AVX и скручивал концы натягивая кулер вверх и смотрел пока температура не упадет минимально до +-77гС (если перекрутить, то зазор уже снизу появится и температура пойдет вверх) !
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2014 Откуда: Красноярск
Не совсем могу понять в чем разница креплений тип А и тип Б, у меня есть Котетсу и Нинзя 4, хотел взять 1 комплект креплений, но на сайте указано, что разные типы креплений под разные кулера, соответственно мне придется брать оба типа креплений, так ли это? Вообще крепления у котетсу и ниндзи 4 в коробках были одинаковы, неужели под АМ4 отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2012 Фото: 0
24hondavtec Не понял вопроса! В мануале под Котетсу там все крепления и болты и шайбы обозначены, соответствующим сокетом.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 18 секунд:
От картинка из мануала: - разные "монтажные пластины" под сокеты LGA (intel) и AM, FM (AMD) И разные ввинчивающиеся шпильки в заднюю прижимную пластину! Они подписаны как (Stud Nuts) А под LGA 775-1366 и В - у них разная длина врторые под LGA 2011. у меня в комплекте были и та и та.
Лучше смотреть не на А и В, а на обозначение "Цифрами" каждого элемента конструкции.
И да как по собственным ощущениям разница меж кулерами или еще 2й не щупали в деле .
VIDIS пардон, я заказал крепления АМ4 под оба кулера, оказывается они отличаются для Kotetsu и Ninja 4. Хотя без АМ4, остальные крепления у кулеров одинаковые.
Народ, есть вопрос по кулеру Kabuto 3, почему-то он не жестко зафиксирован на проце и люфтит, все крепления до щелчка. Что может быть? Мать и проц в подписи
Также как и у меня ? Видео мое - с 3:40 показ креплений на сокет 1151 ( для сравнение там у меня на столе "Кабуто-1" с креплениями на 1156 - как приварен..) https://www.youtube.com/watch?v=sJIw6WDrAh0
Проведите такой же эксперимент с заваливанием корпуса и смотрите температуры !
Кстати Зарегеститесь там у них на форуме и тоже создайте тему как у меня только про Кабуто 3, можно без видео просто суть проблемы опишите там, если температуры меняются - то прям ссылайтесь на мою тему и пишите что точно такая же ерунда происходит. - Пусть зрят! П.С А народ потом не пойме что за температуры высокие такие, я уверен многие даже не знают!
у меня вообще шайб нет, крепеж на четырех пластиковых втулках
Если Клипсы поворотные - тогда фигово - походу не подрегулируешь ни как их ! Если только подогнуть чуть прижимную пластину, но вопрос на сколько и как не переборщить!
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 21 секунду: Vedmak Хотя посмотрел Центральную не подогнешь особо, если только боковые как то чуть, но надо все равномерно чтоб подогнуты были. Дааа задачка!
Мож ноги раздвинуть - чтоб легла чуть "распластавшись" если не упирается пластиковая клипса в край отверстия ножки.
Безымянный2.jpg [ 56.64 КБ | Просмотров: 2184 ]
Но думаю как всегда западло - все упирается до упора
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд: Вот - лучший вариант
Где стрелка синяя на основание кулера (не с теплоотводящей стороны, не с рабочей) положить подложку, а сверху придавить пластиной прижимной. Смотря какой люфт пластинку какую-нибудь мож 0,2 или 0,5 мм- подобрать эксперементальным путем.
Я пока забил, после скальпа в играх температуры больше 60 не видел, ну а как гнать соберусь, куплю корпус побольше и водянку, хотя в тех же самых играх он у меня даже в авторазгоне до 5 ггц выше 75 не поднимался, только линкс не проходит
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2015 Фото: 0
Здравствуйте, товарищи. Ищу относительно недорогой кулер взамен боксового для ryzen 5 1600 для разгона до 3.7-3.8. Присмотрел Scythe Byakko, как он справится с этой задачей, не будет ли шуметь? И какие еще есть хорошие варианты других фирм или этой же за схожую цену, до 2000 рублей?
_________________ R5 3600, Asus Prime x370-Pro, Samsung m378a1k43bb2-crc 8gb*2@3600/16-19-17-28/1.4V, Aorus RX580 4Gb
По причине кривизны основания хочу поменять Noctua U14S на Scythe Mugen 5 Rev.B. В обзорах пишут, что основание идеально ровное, но хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей. Если есть владельцы Mugen 5, отпишитесь пожалуйста, можно и в л.с.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 24
teasnap отзыв то о чем тебя интересует? температуры в линпаке 79-83 предельные по самому херовому ядру, соответственно в остальном там тишь и гладь 550-900 оборотов. по основанию я даже не парился, пленку содрал и сразу прикрутил, никаких аномалий в разбросе температур нету (стандартные между "холодным" и "горячим" ядрами проца 7-8 градусов, на предыдущем 3570 то же было, но под другим кулером)
