Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: Chita
Suber - спасибо за инфу, уж к счастью или сожалению но 9700NT я уже заказал и сейчас жду получения товара... дальше видно будет как ОН на самом деле себя проявит...
Ставил кулер Zalman 9700LED на метеринскую плату Gigabyte Ga-EP45-DS4, выяснилось, что вентилятор Zalman имеет трехконтактный разьем, а материнка только четырехконтактный (для кулера CPU). Можно ли как-то запустить (перепоять и тп), если нет, то может подходящий вентилятор есть для замены? Уж очень не хочется возиться с ручным регулировщиком оборотов. Пока подключил кулет к гнезду питания вентилятора блока питания.
Н твоем коннекторе напрявляющее (2 пластиковые полоски), если посмотреть на 4контактный цпу коннектор на М/П ты заметишь, что та опора, по которой движутся направляющее смешена в сторону, что позволяет подключить 3пин коннектор.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: 19 RUS
Andry_NRamik Читайте лучше вопрос agenTA Он спрашивает не просто возможность подключения, а возможность автоматической регулировки оборотов от температуры процессора...
agenTA 9700LED не поддерживает автоматическую регулировку от температуры... только ручками... Надо было брать 9700NT. вот у него 4х контактное подключение.
Собираю систему, сердце которой - процессор Intel Core 2 Duo E8400. Охлаждать его планирую кулером Zalman 9500 AT. Также предполагается разгон до ~4 ГГц. Интересует мнение знатоков, стоит ли брать вместо него 9700-й (разница в цена порядка 800 руб.)? Даст ли установка 9700-го снижение уровня шума? Глядя на увеличенную площадь радиатора 9700-го, логично предположить, что для удержания приемлемой температуры он должен прилагать меньше усилий, а значит, и меньше шуметь...
Судя по этим ТЕСТАМ, 9700-й при 100% уровне загрузки процессора Intel Core 2 Extreme X6800 (в S&M 1.8.1) позволяет удерживать температуру на уровне 52 градусов (2600 оборотов), 9500-й держит 54 градуса (2800 оборотов). Но, как только снижаем обороты, наблюдается следующая картина: 9700-й при пониженных оборотах (1320) продолжает более-менее нормально охлаждать процессор (57 градусов). Получается, что 9500-й на 1320 оборотах эту температуру уже не удержит, разве что на 2800 оборотах, а это лишний шум. Или 2800 оборотов (а это максимум) вполне терпимо и шум от кулера видюхи и от двух 120 мм вентиляторов в корпусе (на вдув и выдув) 9500-й все равно не перекроет?
И еще один вопрос: кулер (с суффиком AT) поддерживает регулировку PWM (широтно-импульсную модуляцию), интересует, как материнка регулирует скорость вращения кулера, т. е. она ориентируется на температуру процессора, или на уровень его загрузки? Или в данном случае это одно и тоже, т. к. температура напрямую зависит от уровня загрузки процессора?
peace_frog Если надумал гнать до 4ггц, то лучше тогда 9700 брать... на 2800 оборотов, шум у 9500 и 9700 одинаковый, только 9700 до таких оборотов реже раскручивается.
такой шум перекроет все невыносим на постоянку такой шум
да
Andry_NRamik Читайте лучше вопрос agenTA Он спрашивает не просто возможность подключения, а возможность автоматической регулировки оборотов от температуры процессора... agenTA 9700LED не поддерживает автоматическую регулировку от температуры... только ручками... Надо было брать 9700NT. вот у него 4х контактное подключение.
Не знаю, у теперь и подключается и поддеживает регулировку. Выбрал в биосе регулировку не ШИМ, а напряжением. В EasyTune 6 выставил настройки при которых вентилятор включается только когда темпереатура процессора выше 46 градусов. Теперь по ночам у меня работает только вентилятор БП. Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд
да
ориентируется только на температуру
Шум Zalmana 9700 на 2800 оборотов не идет ни в какое сравнение с шумом Radeon HD 4870 на 100%. К тому же вентилятор 9700 крайне редко вентилятор 9700 выходит на такие обороты.
12В корпусные вентиляторы на полном напряжении шумлт не меньше Zalmana.
P5E3 + Залман 9500 АТ: По умолчанию биос раскручивает пропеллер на ЦПУ до 2600 кругов в минуту. Если поставить на "оптимал", то крутит до 1400 о/м.
Под нагрузкой в 100% на все 4 ядра, обороты увеличиваются до 2100, а проц нагревается аж до 59°С:
Система не разогнанная ни на каплю. Проц Core2Quad Q9550 (а я его еще подогнать хотел). Залман посажен на пасту КПТ-8.
И вопрос: можно как-то настроить целевую температуру, чтобы он посильнее раскручивался и не давал так нагреваться? И нормально ли ему так нагреваться? Внутри корпуса (Antec 900) всегда мороз (больше 25°С не поднимается, продувка хорошая, сквозная)
Кто-нибуть на ZALMAN 9700 промазывал термопастой теплотрубки в основании(откручивая стойку с вентелятором), дает ли это эффект?
А то один пользователь в ветке по Asus P5E пишет
Sabath хочу похвастаться немного. несколько страниц назад парился над разгоном Deluxe wi-fi с Q6600 Go. пока что стабильно система работает на 8*430.но тут решил разобрать свой Zalman 9700. Промазал термотрубкм в основани термопастой, постарался отцентровать кулер относительно проца и что мы имеем!!!! температара по ядрам без нагрузки упала с 47 до 35, под нагрузкой прайма95 с 93-86 до 70!!!!! во как!!!))) так что готов к дальнейшему подразгончику))) осталось немного - желаемая величина 3,55-3,6 пока писал одно ядро 28С (при открытой форточке)
Если кто попробует, отпишитесь, если толк и какую термопасту использовали.
Max85285 Больше похоже на туфту. у меня сейчас стоит 466х7 на 24\7, так при этом температура в простое 36... ни о каких 47 и речи быть не может. В нагрузке 75. Может просто удачно последний раз установил вентиль.
ЗЫ. В комнате 24 С
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Тюмень
Max85285 я мазал, но особого эффекта не дало. Если тоже решишь, то лучше хорошей термопастой, от кпт заметного прироста нет, все в пределах погрешности
Mitjay P5LD2 знаем-знаем что у него под крышкой
Mitjay P5LD2 нет. Там чтото вроде набивки по всей поверхности трубки + жидкость, которая испаряется при комнатной температуре. Почитай статьи Clear66, он с этим много возился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
