Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 26 из 32<  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 32  >
подскажите плз, что лучше охлаждает 9700NT или стоковый пропеллер от QX9650 >?
KyK-_- 9700NT :wink:
у меня как раз 9700 щяс стоит..)
проц е8400 на 3.6 работает все тихо, но стоит сделать 3.7, 3.8 или 4 не важно - начинает крутить на 100 процентов и это очень напрягает..
это у меня руки кривые или особенность данного куллера ?
KyK-_- Кулер должен повышать обороты от температуры процессора, может он у тебя грется сильно начинает на етих частотах (напругу тоже поднимал?) , а боксовый кулер также себя ведёт?
2 Keaton
температура 38 судя по евересту, в биосе побольше немного, даже если комп холодный.. гудеть начинает уже на старте, напругу канешн поднял немного
но почему тогда уже на 3.7 при той же напруге, при той же температуре обороты выкручиваются на макс, на 3.6 все ок
Мистика , недолжен кулер себя так вести , попробуй может в биосе функции управления кулером поодключать, думая бох кулер также будет себя вести , мне кажется дело в материнке , биос тоже обновить попробуй.
уже некуда обновлять... перепробывал все что можно.....сам не понимаю, как такое возможно)
в любом случае спс за совет
ребята, может кто подскажет в каком положении эффективнее всего ставить этот zalman ???
День добрый всем. есть материнка P5Q-E проц E8400 e0 хочу разогнать немного хочу поставить кулер Zalman CNPS9700 NT вопрос будет ли он обдувать нормально радиаторы на транзисторах питания и на северном мосту так как он продувает в сторону если кто знает поделитесь :о))
чтобы дул на заднюю стенку корпуса... + будет еще эффективнее, если на задней стенке установлен кулер на выдув
alfa311 а зачем их обдувать? на многих матерях вообще нет радиаторов на транзисторах. Вот радиаторы установить конечно нужно, но если корпус продувается двумя вентилями (вдув и выдув) то этого хватит вполне.
Enthusiasts TOC
Доброе время суток
9700NT на E8400(без разгона, мать GA-EP45-DS3), в покое обороты ~1767-1820 RPM, температура проца 27 градусов.
Это нормально?
Фото: 17
а что именно волнует???????
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Народ пишет что у большинства на 1300 крутится :)
А в биосе Qfan включено?
ап однако!
Вроде нет :)
Включено только smart что-то там CPU, управление скоростью вращения)
Где включается qfan?
Какие есть режимы?
И какой лучше выставить?
У меня проц запилен на 4.3Ghz, температура проца 31 в простое, 46 в нагрузке. Материнка 40 и 48 соответственно, обороты на минимуме, без разгона камень холоднее на 10градусов мать на 5, стоят дополнительные на вдув\ выдув, системник под столом почти не слышно
Я не нашел в биос ни Qfan ни Silent mode.
У меня включен только CPU smart fan control.
Еще я поставил с диска прогу easy tune 6 и немного там поковырялся.
Вот собственно результаты до установки easy tune 6 и после.
Обороты снизились с ~1767-1820 до ~1395-1700, но почему не 1200-1300 в простое?
Наверное все-таки буду снимать кулер, перемазывать пасту, посмотрю нет ли перекосов и т.д.
Еще мне не понятно почему у ядер разная температура, это плохо?
P.S. 9700NT на E8400(без разгона, мать GA-EP45-DS3)
Zalman предлагает крепление для LGA 1366
Этот набор уже поступил в продажу в Японии по цене около $9. Продукт совместим с кулерами Zalman следующих моделей: CNPS9700 LED, CNPS9700 NT, CNPS9500(A) LED, CNPS9500 AT, CNPS9500 AM2. Словом, владельцы кулеров Zalman "девятой серии" могут перейти на охлаждение процессоров Core i7, лишь приобретя набор креплений ZM-CS4A.
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Pro ... sp?idx=337
Keep your hands off my power supply!
TwentySix, разная температура потому-что с прижимом что-то не так, скорее всего, или крышка кривая (что впрочем вряд ли). У меня был раньше 9700LED, намучался я с ним - на Q6600 разница между ядрами достигала 4-7 градусов, и как я только кулер не ставил, все равно разная температура. В общем просто крепление плохое, когда системник стоит вертикально прижим неравномерный получается, что для 4-ядерников особо плохо (прошу учесть что основание ровное на самом проце). Сейчас перешел на Enzotech Ultra-X, там прижим и крепление что надо, температура ядер одинаковая, да и вообще охлаждает процессор гораздо эффективнее и околосокетные элементы как-никак обдуваются.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Flash.exe ТОесть получается что разницу температур между ядрами никак не исправить?
Лаборатория
