Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 623 • Страница 29 из 32<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32  >
Народ посоветуйте стоит ли брать 9700nt ,на замену Ruby Orb,процесор феном 2 х4 940 в разгоне до 3400,дальше разогнать немагу предел по температуным датчикам ,просто срабатывает рестарт ,да и грееться проц на 70 при загрузки на 100% через SiM.а так 55 в играх ,в винде 38-40 градусов.Хотца конечно ганануть его хотябы до 3.80Ghz.И еще втстанет ли он на сокет AM2+ вот на эту мамку GA-MA790FX-DQ6
Intel Core i7 2600K@4,5GHz/HT,H2О,DDR3 16Gb,Gigabyte GTX 980 G1 (1446/8012),ASRock Fatal1ty Z68 Professional,128Gb OCZ Vertex 4,Dell U2412M(1920х1200)
думаю что толку будет при такой замене мало, лучше СВО поставить, больше шансов на приличный разгон
А никто не пробовал его на 1156 сокет прикрутить? Может есть крепление отдельное в продаже где-нить?
OVERON, в природе существует такое крепление, скоро видимо и продавать начнут.
http://zalman.co.kr/ENG/product/Product ... sp?idx=365
Да, встанет! поэфективнее твоего будет, но если есть деньги, то лучше сделать, как сказал DOSMOD
Некоторые думают, что они имеют CROSSFIRE! На самом деле это CROSSFIRE имеет их!
Вот здесь почитай http://people.overclockers.ru/drimer2005/record4
п.с. я так-же сделал , жду когда нормальное крепление в магазинах появится.
В субботу 14 ноября в магазине http://www.xmemory.ru/ на Савеловском покупал переходник ZM-CS5B (http://zalman.co.kr/ENG/product/Product ... sp?idx=365)
Да, я сделал это!
Все оказалось намного проще, чем я предпологал.
Кого интересует, делюсь информацией.
Первое- надфилем ,круглым в сечении, пропиливаем все четыре отверстия (на основной опоре ) в диаметральном направлении от центра на длинну , чуть более двух мм.( следить за тем, чтобы направление распиленных пазов, диаметрально расположеных отверстий,находились на одной оси) . Практически пришлось пилить почти до конца, осталось гдето 0,5мм
Второе - от backlist отрезаем четыре уха с гайками (отрезать до радиуса сопряжения).
Третье - свинчиваем винтами из набора (можно использовать под винты шайбы , в том месте где оказались пазы) и ... вуаля!
Чисто потраченного времени где то 2 часа ( надфиль мой оказался сточенным, а то времени потратил бы еще меньше).
В отличии от дороботки предоставленной в http://people.overclockers.ru/drimer2005/record4
винты соединения здесь устанавливаются строго вертикально , что есть гуд для общего соединения. И все применяется с комплекта. :-)
у кого этот куллер охлаждает Q9450 и выше?
какая температура у вас в простое?
и какую термопасту преминяете
Аналогичный вопрос, только у меня Thermaltake BigTyp 120 VX, есть возможность заменить на 9700LED, и так же 9900(хотя мне больше импонирует 9700), но я не знаю будет ли смысл, причина - 65 градусов и жеский синий экран)))
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
смысла нет, если хочешь именно воздух- бери Noctua NH-D14
сам владелец 9700, при максимуме он невыносимо шумный
23q писал(а):
невыносимо шумный
, BygTyp 120 VX тоже не работает тихо при максах, мне бы просто шо бы был эффективнее, Ноктуа я такой не куплю, у нас его нет.
Приветствую. Подскажите а на что можно заменить штатный куллер? После ~2х лет эксплуатации
куллер начал потрескивать (запитан через реобас). Речь идёт про 9700 LED.
Antec P183 + ASRock Z68 E4G3 + i5 2500K + MSI 1050Ti Gaming X, 2x4 Gb Samsung. HDD 2хWD 640 Gb серия AAKS. 22" Samsung 226CW + X-Fi Titanium.
9700 NT - минимально показывает 1298 RPМ Хотелось бы знать ещё както можно реально скинуть обороты .Q-Fan включён режим Silent
Samsung T220>XclioA380>БП450W>C2D E7400 2.80>AsusP5QLPro>2*1024Patriot >ATI3870 512mb 256 bit.>Seagate500,250GB>Zalman9700NT.
Patriot48
Обороты не скинеш. Минимальное кол-во оборотов 1300 об./мин. при 5 вольтах. При меньшем напряжении он может не завестись. Можно прилипить реобас на высокочастотной ШИМ (такая схема позволяет запускать вентиляторы от 10% их номинальной скорости http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2006_1_8.pdf) ,схемы в инете есть. Но стоит ли оно того - решать тебе.
Мне проще, у меня 9700LED c реобасом, который можно заменить на более толковый. Но я не заморачиваюсь, т.к. по шуму напрягает больше видеокарта.Удачи тебе :)
ChromN На видео могу посоветовать ZALMAN VNF100 http://www.overclockers.ru/lab/26344.shtml У самого стоит ! только вопрос к корпусу будет У меня правда на бочине 25 см винт и на передке такой же так что никаких проблем с Температурой нет .По поводу оборотов принято .СЕНКС
станет ли он на Asus P5K Pro ?
Сам неделю назад задавался таким вопросом только на мать Asus P5QL Pro .Можешь не переживать станет всё красиво Вот как у меня получилось хотя моя мать немного меньше даже по размерам #77
А шум подшипников присутствует? У меня на минимальных оборотах, как сверчек (подшипники стучат)... вот думаю мож пока 2 дня прошло пойти обменять попробовать.
adloks Шума механического нет Только немного воздух (так как воздушный поток ловит сопротивление пластин радиатора) Покупкой вполне доволен
Лаборатория
