Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 109 из 111<  1 ... 106  107  108  109  110  111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 7
Megagad писал(а):
Это не недоразумение - это гемини2(GeminII). Коррелируя результаты с разгоном ку6600 - и5-2500к до 4.5ГГц при 1.35в разогнать можно спокойно. Градусов 80 будет на ядрах.
Я знаю, что это геммин2, у самого таокй валяется в шкафу. Гипер 212+ уделал его на феноме2 в разгоне, по этому спросил как насчет санди. Сейчас 212+ стоит на 2500к, вот думаю есть ли смысл пробовтаь гемимн2 на его место?!
А вертушки небось должны быть под 2000оборотов и причем аж 2 штуки ?
нет, но радиатор и вентиляторы с небольшой доработкой.
И да - "гиперу 212+" он никак не конкурент - разные конструкции. Да и площадь оребрения повыше будет у 212+.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
К черту его тогда, кусок меди блин ... Моя оценка ему - бестолковая СО.
К слову о 212+: http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... iew-9.html - вполне так "суперкулер" :)
Он не бестолковый - он просто "топ-ориентации" - тоесть вентиляторами параллельно материнке. Башни могут охладить лучше, но при этом материнка просто зажарится ;)
Фото: 7
Да не заливай :) Где с башней зажарится, там же с этим чудом тем более зажарится :D
У меня имеется GeminII есть ли смысл его менять на Zalman CPN10X flex ?
F_M_J менять есть смысл.
Ну меня лелеет мысль, что продуваться лучше будет, не только процессор, но и корпус. В простое у меня сейчас 36, в нагрузке стресс тестом AIDA64 52, вчера термопасту поменял deepcool z9 на arcticcooling mx-2, до замены было 34, а в нагрузке 56. Но дело в том что до этого основание я полировал, а вчера я его притирал, стало матовое, но ровнее чуть сгладил вогнутость но терпения не хватило завершить все.
У залмана я смотрел в простое температура в районе 30 градусов по тестам, а в нагрузке все 60. Вот и возник вопрос. А еще я рамку жесткости не дорабатывал.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
F_M_J писал(а):
Zalman CPN10X flex
имел ввиду Zalman CNPS10X Flex
Забыл уточнить стоит все на Athlon x3 440@X4 B40. Куллере стоит вентилятор 1x Arctic Cooling F12 на 1200об/мин. На на фронте стоит аналогичный на 900об/мин, и на боковой дверце направлен на мамку Zalman FM3 на 800 об/мин. Все это в корпусе GMC-x22 с доработаной передней панелью, для лучшего забора воздуха.
У меня в комплекте есть крепление под АМ2, АМ2+
Когда покупал кулер других еще не было. Подойдёт ли оно для АМ3+, если нет то посоветуйте какое крепление можно купить.
У меня начиная с 940 по AM3+ был установлен.
Так что подойдет, один в один отверстия.
Фото: 4
Читал одну древнюю статью, наткнулся на интересное фото:
Ну прямо таки GeminII в младенчестве=)
вентиляторы на выдув. Неэффективно.
Когда-то себе на боксовый атлоновсий такое городил. Толку ноль.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 36 секунд:
Во, откопал фотки. Мой вариант GeminII :-) :
Добрый день. Может кто пояснить, какой лучше сделать выбор вентиляторов для кулера GeminII с моим профильным железом. Шум можно в пределах разумного терпеть, гавное максимально охладить проц в разгоне.
Один такой _http://www.flashcom.ru/market/ventilyatoryi_i_ohlajdenie/53181-Ventilyator_Thermalright_TY-150_150x150_ 150 мм термаллайт или два таких _http://catalog.onliner.by/coolermaster/r4exbb20pkr0_ кулермастера?
Планку посадочную в обоих случаях буду дорабатывать, чтобы поток не шел мимо радиатора.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Здравствуйте!
Имеется купленный в 2007 году новый Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) http://www.overclockers.ru/lab/25234.shtml Подскажите, пожалуйста, вариант ли его использовать с LGA 1155?
without.a.name Да можно, если найдете крепления на LGA1155 для данного кулера, выглядит набор вот так
Но его очень сложно найти, также подойдут некоторые крепления от других кулеров
without.a.name
http://habrahabr.ru/post/149413/
народ, подскажите: есть кулер Geminii S, в свое время купил к нему крепления на 1155, хочу заменить на кулер Gemin II, у которого есть крепления только под 775. Подойдут ли крепления 1155 от Geminii S к Gemin II ?
Устойчивая психика - это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу.
Подскажите плиз, если кто использовал данный кулер. Хочу пасивно охлаждать 2 ядерник (пока присматриваюсь к покупке Intel Pentium G2130 или Intel Core i3 - 3240), корпус уже есть http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6829 только у меня 360 модель. Видео хочу псотавить nvidia GT640 на пасиве, также будет 3 диска (1хSSD, 1х2,5 WD 750 и 1x3,5 WD 2Tb Red), с активкой только остается БП http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=6840. Возможно для общего охлаждения в корпусе поставлю 120 мм вертушку на 500-600 оборотов. Интересно справится ли данный кулер в жаркий период с данными ЦП или лучше уже доплатить за Thermalright AXP-140 или Noctua NH-C12P SE14 (без вертушек).
Что имеется в виду под "данный"?
Мы вроде в этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII и Geminii S
Лаборатория
