Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 110 из 111<  1 ... 107  108  109  110  111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
Serg198 писал(а):
Мы вроде в этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII и Geminii S
Этим Вы хотите сказать, что по эффективности кулеры равнозначны? Поэтому Вы не уточняете модель, а пишете "данный", то есть любой из двух обсуждаемых в этой ветке? При такой постановке вопроса сложно дать какой-нибудь дельный совет...
Устойчивая психика - это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу.
На данный момент процессор Q6600 (разгон 3.2-3.4 Ггц) сильно начал греться под GeminII S RR-CCH-PBU1-GP. Конструкция позволяет установить в вентилятора на 80 или 92, повысит ли это охлаждение? Или есть какие-то другие способы повысить его эффективность.
А раньше этот проц под этим кулером не грелся? если так, то я бы для начала сменил термопасту и посмотрел, что будет. Если не поможет, то надо попробовать поставить более производительную 120-ку вместо штатного вентиля и смотреть. Прелесть установки двух 92-мм кулеров в том, что второй кулер будет охлаждать память и околосокетное, на эффективности охлаждения процессора этот вряд ли скажется положительно. Но в любом случае надо пробовать.
LandOver Раньше все нормально, но за это время сами тесты более усовершенствовали. Пасту менял месяц назад, правда дешевую, других не было.
За 120 я в первую очередь подумал, хотя и родная вроде неплохо справляется.
а можете привести тесты, которыми "грели" проц, и достигнутые при этом температуры? кстати, разгон на каком значении Vcore при тестировании?
К примеру, под Geminii S в моей системе стоял Q9550@3.6ГГц при Vcore=1.18V. Температуры по ядрам в LinX (Win7 64-bit) были 74-72-73-73 на штатной 120-й вертушке.
OCCT 4.4.0 Linx 0.6.4 Vcore был различный в пределах от 1.3 до 1.45V. Температура 93 и уход в ребут, более стабильно прохождение на 79-81 град.
Жаль не попадаются Q9550 по-дешевке, взял бы хороший проц.
khakim а раньше какие температуры были (до того, как проц стал греться под этим кулером)?
Текущие температуры, конечно, космос. Я думаю ,что Вам надо поискать 120-ку из линейки Gentle Typhoon (http://www.overclockers.ru/hardnews/30978/Gentle_Typhoon_seriya_korpusnyh_ventilyatorov_ot_Scythe.html), у них хорошее давление, что немаловажно при частом расположении ребер у Geminii S, и пасту надо нормальную.
Но по правде говоря, Q6600 очень горячий проц, для сравнения под Geminii S до квада у меня стоял C2D E6850@3.6ГГц при Vcore=1,35V, так в том же LinX этот проц имел температуру ядер как впоследствии Q9550 при таком же разгоне до 3,6ГГц. Вот и считайте, каким будет тепловыделение Q6600. Честно, я вообще удивлен, что когда-то были нормальные температуры на Вашем проце под Geminii S, для Q6600 больше подошел бы GeminII...
LandOver У меня еще Vid очень высокий, для стабильности разгона нужно напряжение сильно повышать.
Я и хотел взять Gemini II, но их чет резко не стало, и пришлось взять этот.
Стабильности редко выходит в последнее время при разгоне добиться, думал может модификация СО поможет, но то же особо не хочется тратится.
Я такую 120 нашел http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... 0/p203293/.
Я вот думаю, у меня на боковой стенке перед куллером стояла шахта, по размеру туда можно 80 поставит, даст ли это эффект.
khakim писал(а):
Я такую 120 нашел
Поищите бэушный Gemini II, они подешевели с выходом 1155, можно найти по хорошей цене. А вентиль пробовать надо, но на 800 об/мин вряд ли будет хорошее давление.
Тема, наверное, подрастеряла актуальность, но всё же отпишусь о своём небольшом опыте. Ставил недавно память Geil Corsa Evo с высокими радиаторами (картинка прилагается) на мат. плату Gigabyte GA-970A-UD3 под большой GeminII. При установке модуля памяти во второй от процессора слот два верхних ребра радиатора (точнее, две верхних пары рёбер, так как на модуле два радиатора с разных сторон) упираются в крайнюю тепловую трубку. Немного отогнул мешавшие рёбра вправо (примерно на толщину слота памяти), после чего память успешно была установлена в слоты 2 и 4.
GEIL Corsa Evo
Друзья,а как у 2 Джемини с возможностью установки на 1155 сокет?
Какое межцентровое у крепежных отверстий на кулере(т.е. тех,в которые вкручиваются винты установочной рамки)
hrundelidze
На первый вопрос отлично отвечает поиск (вверху страницы) по тексту «1155» с галочкой «искать в данной теме».
По второму вопросу: измерил штангенциркулем крепёжную рамку для 775 сокета. Отверстия диаметром 3.2 мм расположены в вершинах прямоугольника 28×46.9 мм.
_tonis писал(а):
hrundelidze
Мерили по краям или это именно межцентровое?
Впрочем и так понятно,что валяющиеся у меня рамки для Титанов не подойдут)))
hrundelidze
Измерил между внешними краями, вычел диаметр и написал уже между центрами. Посмотрите в поиске про переделку рамки от 775 сокета.
Угу,смотрел.
Но и пластину надо переделывать,как я понимаю)
hrundelidze бэкплэйт? У меня вообще первая ревизия, и в комплекте пластина только под AMD. И ничё, ставили люди на Intel и жили как-то. Но если есть возможность, лучше раздобыть, конечно, тем более, что там попроще с совместимостью должно быть.
Комрады, есть соображения как крепить GeminII на АМ4? :)
Riva TNT Vanta >> GeForce 2 MX400 >> GeForce FX5500 >> Radeon 9800 Pro SE >> GeForce 7600GS >> GeForce 7600GT >> GeForce 8600GT >> GeForce 8800GT
А он потянет тдп ам4?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
С двумя 120-ками, думаю, в лёт потянет R5 1600 в разгоне до 3,8
Лаборатория
