Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7567 • Страница 371 из 379<  1 ... 368  369  370  371  372  373  374 ... 379  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
С неделю назад перелез с Phenom II X6 1090 на Ryzen 2700x. На кулер уже денег совсем впритык и пришлось как-то ставить IFX14 на новый процессор. Купил крепления Thermalright TRUE universal BTK. В итоге если ничего не пилить то кулер невозможно установить так чтобы воздушный поток дул в сторону задней стенки. То есть только вертикально можно сделать, либо в сторону БП, либо в сторону видеокарты. Сначала подумал что я что-то с термоинтерфейсом перемудрил или с креплением. Ан нет. Тепловые трубки около основания так раскорячены что в рамку по ширине не влезают чтобы нормально поставить. В итоге температуры от 50 до 87 градусов в стоке. Ничего даже не пробовал гнать ещё. Тупо в стоке и в простых достаточно играх.
Вот теперь думаю - что-то не так собрал или придётся другой кулер брать. Походу боксовый и то лучше был бы в плане охлаждения.
Если что это стоит в big-tower с открытой стенкой, недалеко от окна, и ещё и видеокарту из верхнего слота переставил вниз.
У кого-нибудь есть опыт использования этого кулера на старших Ryzen?
We stand between the darkness and the light.
А вот такая не подойдет? http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13936
Она квадратной формы.
Ребят, рамка к которой кулер крепится точно хромируется? Как думаете там обычная сталь или каленая?
Хочу наладить производство в небольших количествах в Питере.
Калёная. 2мм. Я просверлить так и не смог. :(
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Хм. Я бы у вас заказал бы новое крепление для мачо 120, или хотя бы сверление 8и дырок в старых. :) Я тоже в Питере кстати. :)
Вообще говоря именно там и брал и сразу оба комплекта заказал. Но продавец отговорил, сказал что этот комплект не нужен. Пожалуй попробую докупить и поставить. Просто даже странно получается. Старый процессор гонял с задранным напряжением и так и сяк и никогда выше 78 градусов не видел на нём. Тут какбы не меньше реальный TDP а такие результаты... При этом кстати радиатор чуть тёплый.
Подобной формы пластина стоит на Торе(а это родственная душа Термалрайту).А вот на Архоне плашка прямоугольная.
xyligano писал(а):
но если под рукой дрель - можно не заморачиваться и просверлить эти дырки самостоятельно
не знаю что за металл но минус два сверла и одну дырку даже не хватило рассверлить
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Rimsky писал(а):
но минус два сверла
никелированная сталь с присадками видимо
свёрла нужны не "из гипермаркета" просто)
telegram: @xyligano
Для установки обычного Silver Arrow на AM4 достаточно немного распилить надфилем на ~1 мм штатное Х-образное крепление под АМ2/3 сокет.
Штатными же подпружиненными винтами вкручиваемся в родной бэкплейт АМ4.
TR SA AM4.jpg [ 48.87 КБ | Просмотров: 1344 ]
BlaZz1ng писал(а):
Подскажите,с macho rev.B кладут подложку для поддержки 1151?(support spacer)
Отвечаю на свой вопрос, поддержка идет в комплекте.
имею true spirit 140bw rev.a . вопрос он без плясок с бубном на 1151 сокет встает? (что отверстия в платах одинаковые знаю. но где то натыкался что высота стоек разная).
и еще в теме выбор кулеров на самом видном месте написано - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ BACKPLATE CAP ПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.
эт какую именно фиговину нельзя использовать? пластмассовую хрень втыкаемую в бэкплейт при установке на 775 сокет ? а то я без понятия что в родной инструкции BACKPLATE CAP обзывали, и куда я ту инструкцию дел.
я ее тоже не втыкал бо впивается в материнку сильно как раз в дорожки (наклеил толстый двухсторонний скотч с изоляцией на бекплейт и прикрепил уже как полагается)
xyligano Привет подскажи пожалуйста
На сколько миллиметров сверло надо чтоб просверлить дырки?
заказал на кулера am4_type_a для своего мачо, доставка дороже комплекта.
Всем доброго здоровья.
Помогите с выбором, что предпочесть для I7 9700K (без разгона):
1. Thermalright Macho Rev.A(BW)
2. Thermalright Macho Rev.B
3. Thermalright True Spirit 140 Power
Прошу совета...
Доброго времени суток! А нужно ли устанавливать пластиковую прозрачную пластину (усиление) в сокет 1151 v2 (i7 8700k) у Macho rev. B. В инструкции сказана она для 1151, но по сути сокеты похожи...
i7 8700k/Asrock Z370 Pro4/2*8 Gb DDR4 2666/ Sapphire Radeon RX470 8 Gb nitro +/ 120Gb SSD HyperX Fury + 1 Tb Seagate 7200 + 1 Tb Samsung 5400/ FSP 550
pandaband1t
Для i7 8700k рекомендуют - текстолит проца тонкий, усилие у Macho приличное, можно проц повредить.
http://www.pcgameshardware.de/Luftkuehl ... e-1244965/
p.s. Деление на 1151 и на 1151 v2 чисто условно-маркетинговое.
telemeh писал(а):
pandaband1t
Спасибо большое за ответ!)
Фото: 4
Right
Спасибо :) Аккуратно рассверлил отверстия.
Вот и я столкнулся с тем, что обычными сверлами не взять блестящую пластину. Так что и делать не буду на нашем производстве...
Те кто ее все-таки просверлил, каким сверлом получилось это сделать?
И главное сколько оно стоило?:) На работе есть твердосплавное сверло, но диаметр 3,3 у него, стоит за 1000р...
Лаборатория
