Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7542 • Страница 374 из 378<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377  378  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
st.Bezdelnik писал(а):
Достался тут практически на халяву(относительно актуальных цен магазимн/авито) комплект Macho hr-02. Вопрос, есть ли смысл его поставить вместо нынешнего профильного ts 140 power?
Нажмите в гугле три кнопки и увидите кучу тестов обоих вариантов. Решите для себя стоят ли эти градусы того.
Кто нибудь колхозил IFX-14 на АМ4 ? Как справились (в том плане как колхозили)?
Или я буду первопроходцем :D
Набор Cooler Master RR-AM4B-H212-S1 из ДНС за 100р подходит 100%. Можно подложить кусочек тонкой резины чтоб не ерзал. Вообще должен подойти для всех старых термалрайтов с толстым основанием.
Если у вас осталась крепление от Ultra 120 Extreme самой первой ревизии под 775 его крестовина тоже прекрасно подходит, разве что нужны еще пара термалрайтовских подпружиненных винтов под крепления под соответствующую резьбу, тк от Ультры не подойдут. Можно взять из других наборов TR. Все вкручивается в родной бэкплейт мамки.
Meeku
У меня только IFX-14 c креплениями под 775 и 1366.
С помощью набора креплений ноктуа совместил его с 1156/1155/1151.
В целом уже решил вопрос. Купил в ДНС комплект крепежа кулеров DEEPCOOL AM4 Clip для Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0 за 160 р.
Далее отломал "ноги" у крепления IFX-14 на 1366, к которым прижимная пластина подпружинеными винтами крепится.
Далее просверлил 8 отверстий, то есть каждая пластина с отломанными "ногами" от IFX-14 будет закреплена 2 болтами на пластине DEEPCOOL. Ну а по высоте уже потом шайбами отрегулирую.
Осталось дремелем/бормашинкой от сверления заусенцы снять и в прижимной пластине отверстия расширить/соединить, т.к. не попадает в размер между отверстиями AM4.
Не дает отредактировать предыдущее сообщение.
Вчера собрал систему на ryzen 2600х.
Что сделал для адаптации, написано в предыдущем посте.
Под прижимную планку пришлось подложить 2 шайбы, подбирал опытным путем. Шайбы приклеил к планке на 2-х сторонний скотч 3М, что бы легче было монтировать.
Единственное что теперь радиатор ориентирован на продув снизу вверх, а не в сторону задней стенки корпуса.
Выглядит крепление так:
Столкнулся с проблемой, собираю компьютер другу.
Материнская плата: Z390 I AORUS PRO WIFI
Память: F4-3200C16D-16GVKB
Кулер купил: TRUE Spirit 140 Power
Корпус: Corsair carbide clear 400C compact (cc-9011095ww)
Мало того, что проглядел и кулер по высоте на 1 сантиметр не вмещается по глубине корпуса, так еще и вентилятор на кулере не крепится, мешает оперативная память, ближняя планка, полсантиметра где-то.
Посоветуйте кулер, пожалуйста, на какой поменять.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Наиболее близкие по хар-кам:Мачо и Айс Хаммер IH-4700.
Помогите пожалуйста. Помню, когда он вышел, IFX14 сравнивали в положении "вентиляторы дуют спереди назад" и "вентиляторы дуют снизу вверх". Не могу нагуглить эти тесты.
Разжился IFX-14, хочу поставить с вентилятором посередине, вместо Ultra 12 Extreme. Хотя для текущего процессора оба кулера дикий оверкилл конечно :D
Вот тут немного написано про это https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... Core_i7#09
Да твой проц он в пассиве запросто удержит.
Здравствуйте,помогите выбрать кулер пожалуйста на проц.Система:8700к будет разгон,плата z390 Taichi,оперативная память Corsair CMW16GX4M2C3200C14(высокие довольно таки),корпус Fractal Design Define C .Нужен кулер чтоб влез сюда и плашки встали и проц можно было погнать.
Корпус под это дело-говнецо...Во-первых:глухой с плохой продувкой,а во-вторых:по высоте(если в действительности 170мм) сюда мало что влезет.Мачо,Гранд Мачо. Возможно Силвер Эрроу с одной вертушкой.
И я не уверен,что варианты с Мачо вытянут проц в разгоне,если только после скальпирования.
Понятно.А если оперативу низкопрофильную поставить?Есть варианты ещё?Спасибо!
Наверно Сильвер Эрроу влезет.Я 100% не ручаюсь... Надо спросить владельцев данного корпуса.Вот тут есть довольно недорого https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... rrow_ib_e/
Подскажите, такая ситуация.
Есть truespirit 140, i7700k, температура проца 80-87 градусов в нагрузке (в играх) без разгона на частоте 4500
на кулере умер родной вентилятор, повесил deepcool gf140 (исходил из того что есть в наличии), но похоже он не справляется. обороты у него постоянные, 900 в нагрузке и покое
хочу заменить на что-то более подходящее, посоветуйте что повесить?
Если важно, корпус fractal design define c
Тут тебе никакая вертушка не поможет,чего-то много градусов.Может глухой корпус так влияет.
А так бери пару термалрайтовских.
chobsah Скальпируйте процессор
Посоветуйте вертушку/шки продуть Macho X2 Limited Edition. Родные вообще не справляются прям никак. Нет там отвода 240вт что бы не писали на упаковке. зеон 1650 в стоке за 65гр переваливает, в игрушках, даже не в стрессе! При том что башня горячая как утюг и корпус полноценно продуваемый. (с открытой крышкой температура не падает если че)
У меня на китайской башне с одной вертушкой таких температур не было.
Да, тихо конечно но блин не дают продува они!
И что бы уши не сворачивались в трубочку при нагрузке.
Предупреждение
thermalright ty147B
telegram: @xyligano
xyligano Я конечно про нее думал, и родные уже даже на корпус пересадил :D Но, родные на столько не впечатлили что честно говоря, этой вертушке уже никакого доверия нет.
Сейчас внимание обратил на Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS или может парочку Phanteks PH-F120
Предупреждение
а причём тут 120мм вообще?
да и сольются они об ty147B
у тебя просто 800об родные вертушки
это хорошо для простоя, но для разгона недостаточно
а падение статического давление происходит не линейно
и на 800об оно просто меньше единицы
на 1300об всё будет ок
telegram: @xyligano
Лаборатория
